1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    У вас же утеплитель будет м/у балками, что мешает завести утеплитель на всю толщину стены, и утеплить промежуток за мауэрлатом (со стороны улицы) эффективным утеплителем. Если крепить каждую балку к армопоясу (без мауэрлата),ч/з забивные анкеры и уголок. то никакого промерзания то же не будет. Да и не стоит бояться промерзания ч\з доску шириной 200мм и высотой 50мм.,оно (промерзание) незначительное.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Кто подскажет - как уложить ГС перемычку 3250х250х300 весом 150кг на высоту 2,4м при отсутствии техники?
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    В восемь рук.
  4. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    По доскам
  5. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    А может 3-й вариант, спилить шпильки и на армопояс закрепить лаги на уголки и анкера? А уже к лагам стропилку? Расходы минимальны, не надо мауэрлата и т. п
  6. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    @Глеб Грин, Подскажите пожалуйста по посту 2080. Хотим опереть козырек над балконом на консольный балкон, выдержит ли?
  7. donpedronew
    donpedronew
    donpedronew
    Україна
    Мьі с женой вдвоем ставили перемьічки весом около 110 кило. Все дело в мозгах. Первая далась тяжело, последующие три много легче. Ставили поетапно/посторонне. Сначала поднимали и ставили руками на невьісокие леса. Вьіше просто руками не могли поднять. Позже подставляя по очереди блоки поднимали до вьісотьі установки. Потом просто сдвигали перемьічку на стену над проемом. Вот и все.
  8. donpedronew
    donpedronew
    donpedronew
    Україна
    П. С. Перемьічка изначально переносилась и поднималась на деревяном щите из досок. Сумврно вес бьіл кило сто тридцать. Так что справитесь. Без щита никак так как перемьічки наши бьіли из склееньіх и армированньіх блоком и без щита блоки бьі развалились.
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я бы талью ручной воспользовался.
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Таль надо на что-то повесить :(
  11. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    хочешь жить - умей вертеться.
    Если есть возможность приспособить таль для подъема грузов то НАДО это делать. Ваши спина и руки Вам за это скажут огромное спасибо
  12. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Это вообще интересная тема, мини кран для собственной стройки. Может у кого есть реальные чертежи или кто знает в сети можно где взять. Не жмитесь. поделитесь с братьями самостройщиками идеей и воплощением
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    https://www.forumhouse.ru/threads/161886/
    https://www.forumhouse.ru/threads/273009/
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Ну самый простой вариант это 3 стойки по 4-6м составленные треногой над точкой подъёма и к ней лебедку цепную
    Если это доски 50*200 например то скрепить можно через просверленные отверстия проволокой 6-8мм или шпилькой с гайками через большие шайбы без затяжки
    Можно из трубы круглой или профильной - 40*80мм думаю и не очень тяжело и нагрузку приличную потянет
    Если же из бруска выстрогать или металла сварить направляющие обеспечивающие позиционирование досок под 120 градусов по окружности - нагрузочная способность возрастет
  15. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Глеб, сделали консольный балкон, по вашему решению:
    https://www.forumhouse.ru/threads/366066/page-67#post-16455104
    вот, что получилось в итоге:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16945131/
    как считаете, вот такую опору крыши консоль выдержит ?
    строим прямо сейчас, поэтому буду признателен за подсказку :))
