1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и так.
  2. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    Подскажите, кто нибудь делал опалубку для армопояса из блоков 50 мм по сторонам. Очень не хочется покупать фанеру, а блок остался, могу распилить. Поставил бы 100, но широна стены 300. Высота пояса планируется 250мм
  3. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    У меня стена 300. Наружу блок 100. Изнутри, прямо к стене саморезами (3шт на 1,5 метра) щиты, собранные из досок от поддонов от того-же ГБ. Щиты поставлены в уровень с верхом внешнего ГБ. Сверху перекладинки на саморезы - один в ГБ 100, второй в щит. Всё. Правда заливал не насосом. Даже с учётом дополнительной установки ЭППС к блокам, остаётся балка в сечении не менее 150х250
  4. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    Я клеил нарезанные по 50 на одной стенке. Заливал армопояс через 2 дня. Было холодно (около 0) и за эти дни клей видимо как следует не схватился. Во время вибрирования бетона в армопоясе вибратором блочки чуть чуть подвинулись (наружу), но в целом выдержали. Если бы было тепло, чтобы клей стенок армопояса набрал прочность, думаю ничего бы не подвинулось. Ну и вибрировать без особого фанатизма.
    А там где опалубка была из 100-х блоков - никаких движений.
  5. 12pn12
    12pn12
    12pn12
    Кингисепп
    Я делал, наружный 100 внутренний 50мм, высотой 250. 3 дня подождал, пока клей прочность наберет и залил.
    Ни один блок не шелохнулся.
  6. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    А какая длина саморезов? Саморезы по дереву?
    У меня толщины стены всего 300 мм, 150 мм толщины армопояс не хочется делать (даже 200 смущает.
    И еще вопрос, у нас на неделе похолодание, можно ли все укрыть пленкой и оставить зимовать без армопояса?
  7. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Саморезы чёрные гипрок-дерево сантимов 8, доска 20мм. У меня стены без армопояса перезимовали в этом году. Была пришпилена плёнка по верху, плёнка, опять же, с тех же поддонов ГБ :)
  8. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    Небольшой минус после заливки - ничего страшного. Достаточно чтобы в течение пяти дней было хотя бы в районе нуля. А в зиму лучше уйти с армопоясом :)
    Да и какие у вас в Донецке в это время страшные заморозки?
  9. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    50-е блоки легко ломаются, причем не по шву а пополам где больше бетона (если сразу заливается вместе с оконными перемычками. Вибратором даже не думай пользоваться, больше всяких растяжек ставить надо. Класть 50-ку гиморой еще тот. Имхо 100 снаружи, изнутри опалубка из досок, фанера это лишнее и дороже. Если плиты то с не должны опираться на блоки.
  10. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Излишне там вибрирование точно! Достаточно куском арматуры хорошенько проштыковать и всё прекрасно будет.
  11. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    а вот нифига. Там где провибрировано (на перемычках дверей и окон, у меня армопояс одновременно является и перемычками), после снятия нижней опалубки очень хорошо видно бетон гладкий и без пустот, а там где только проштыкован пустот хватает.
    И еще раз повторюсь: там где сотые блоки были никакого движения при вибрировании, а на стене где пятидесятка, блоки армопояса при вибрировании немного подвинулись.
  12. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Вибраиора у меня нет, поэтому буду штыковать. Наверное все же блок 100 снаружи, доска внутри, а внутренние-доска по обе стороны, у меня эти стены будут из кирпича 250 мм
  13. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Всё относительно! Никто не говорит что штыкование лучше вибрирования!
    Каждый сам выбирает в меру своих знаний и умений.
    Речь шла о возможности разрушения опалубки при вибрировании - и эта вероятность намного меньше при штыковании.
    Каждый делает свой выбор!
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Если впоследствии не будете штукатурить, а только шпатлевать, то, по возможности, сделайте так, чтобы доски заходили чуть внутрь (0,5-1 см). Если делать опалубку заподлицо со стеной, то при заливке армопояса её немного распирает. Потом очень неудобно и долго (по ставнению с остальной стеной) шпатлевать.
  15. Romanivanov1974
    Romanivanov1974
    Romanivanov1974
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, какова максимальная длина монолитной перемычки из U блоков?
    Применительно к моему случаю-стена из Aerock Ecoterm +, толщина 300 мм, длина проема 6 м.
    На сайте Aerock указано, что длина может быть любой.
