1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. donpedronew
    donpedronew
    donpedronew
    Україна
    Ше партесь со штьікованием. Провибрируйте перфоратором. Перфоратором намного мягче получаєтся чем полноценньім вибратором и намного качественней чем штьікованием. Ставите перфоратор на режим только удара и самьім крупньім сверлом (я пробовал и сверлом и насадкой-зубилом) упираетесь в деревяную опалубку и вибрируете. Если нет возможности по опалубке, то нащупьіваете арматуру и к ней, последний вариант менее єфективньій но всьо равно ручше чем штьікование. Я так вибрировал и АП и балки и колоньі свои.
  2. donpedronew
    donpedronew
    donpedronew
    Україна
    Посчитайте на онлай калькуляторе по сечению бетонной балки и увидете какая максимальная длина у Вас получится.
  3. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Глеб Иосифович, попытаюсь еще раз задать вопрос (прикладываю для наглядности небольшое фото).
    Меня интересует конструктивный элемент угла кладки в районе окон второго света (слева на фото). По моей задумке это большое окно на первом этаже будет шириной два метра, перемычка там будет с армопоясом совмещена, а над ней еще окно (на мансарде) тоесть особой нагрузки там нет, и проблем не должно быть правильно ли я предполагаю?
    И второй момент это кладка угла (слева первый этаж) рядом с этим большим окном второго света, т. е. за углом там идет еще окно но меньшей ширины и оба этих окна близко к углу, скажите пожалуйста, достаточным ли будет сделать кладку угла размером в перевязку блока т. е. блок у меня 600 мм длинной и шириной 375 мм. получается оба проема окна будут начинаться от угла дома 975 мм, является ли достаточным для опоры армопояса такого угла? А можно меньшие взять значения большое окно 975 мм (в перевязку блока) от угла, а второе за углом которое в длину блока 600 мм., вроде так боле правильно с учетом того что это окна второго света и они должны быть ближе к друг другу. Но я сомневаюсь достаточно ли это для опоры сверху для армопояса?
    https://www.plans.ru/project.php?id=673
    Будьте добры уделите на мой небольшой вопрос немного своего внимания...
    С Вашей помощью уже поднял четыре ряда, дальше должны идти окна...
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Если газобетон хотя бы В2, хватит углового столба 625*625 с вычетом угла 375*375.
  5. charec
    charec
    charec
    Кострома
    да у меня В 3.5 написано (блоки Термокуб). Вот сейчас посмотрел на кладку и думаю вообще былобы лучше еще ближе эти окна сделать тоесть от угла в один блок, получается каждое из этих окон от угла будут в 600 мм. выдержит? Или подальше сделать?
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @charec, я же вам написал, что угол может быть выложен 625х625 (или 600х600, что практически одно и то же).
    Судя по картинке больших нагрузок там не будет. Но если сомнения сильны, нужна вся схема несущих конструкций, чтобы было однозначно видно, что на что опирается.
  7. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    Делал, разную в несколько вариантов:
    1. 100 блок вдоль пополам, на небольшой высоте балки держит нормально. Для 200-250 я бы чем - нибудь укрепил.
    2. Тот же 100 блок, но по диагонали - получается два блока с трапецией в сечении. Верх 25-30 мм, низ 65 -70. Более устойчивые, но с ними был печальный опыт - поставил их на лист ламинированного ДСП (низ опалубки) и при залитии балки высотой 250 блоки начали расходится, ломаться, причем не только на швах, пришлось разобрать, присверлить их снизу к ДСП и укрепить доской.
    3. На армопояс делал опалубку высотой 125 мм, "маленькая трапеция". То есть распускал 100 блок вдоль на два 125х100х600, потом каждый по диагонали. Получилось довольно быстро и экономно.
    4. Был еще вариант с обрезками от 400-го. Так как эркер у меня круглый, то осталось очень много реза в виде уголков с основанием 55-60 мм. На небольшие перемычки выставлял их - лишнюю высоту отпиливал по уровню.
  8. Mikee5
    Mikee5
    Mikee5
    Краснодарский край
    Стена 375 мм, армопояс делал так - два блока по 75 мм один внутри, другой снаружи, внутрь
    в корыто плашмя блок 75 мм, отпиленный по месту 375 - 2х75 =225 мм. Боковые блоки
    приклеены пеноклеем для ГБ, очень удобно и прочно - часик подождал и можно укладывать
    арматуру и лить бетон. Бетон самомес, на грушу 160 л - стакан клея обойного КМЦ для водо-
    удержки, немного жидкого мыла для пластичности и жменю базальтового фиброволокна -
    отсутствие усадочных трещин и повышение прочности. Кстати, перегородки в доме из ГБ
    125 мм, тоже выложены на пеноклее - моим каменщикам очень понравилось, взяли на
    заметку на будущее.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Перемычки из автоклавного газобетона ЛЗИД (Липецк)
    маркировка ПР150.30-4/8/10/12,5/15
    что означает последняя цифра в маркировке (она может быть одна из этого ряда) ?
    как вообще расшифровывается эта маркировка?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно и любой, только больше 2.5 метров лучше не по советам с форума, а по расчёту конструктора. Возможно её придется делать выше, наращивая борта U-блока.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Dimastik25, на пролете 2м (окно) достаточно ли в блоке 600*250*300 (толщина стены 250) сделать пропил типа U-блок размером 150*150 и залить балку армировав 4 прутками 10мм ?
    Общая длина балки 14м она проходит над 5 окнами от 1.5м до 2м и дверью 0.9м
    Или 150*150 мало и лучше 150*200мм (ш/в) ?
    Или 150*150 избыточно и достаточно 100*150мм (ш/в) ?
    Аналогично пруток взять 10мм или 8мм ?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С такой толщиной стены даже советовать что то боюсь, тем более, не зная нагрузок сверху на эти проёмы.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
  14. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    @Глеб Грин, подскажите, пож-та, по следующему вопросу:
    стена 375мм D400. Планирую делать армопояс из U блоков. у них плотность d500.
    Если брать u-блок такой же толщины как кладка - 375мм и заполнять его бетоном, то получается достаточно холодная конструкция.
    Добавить внутрь вкладыш из утеплителя, например, толщиной 50мм, мне кажется проблематично, т. к. ширина полости в U блоке 180мм, минус 50мм утиплителя - остается 130мм на бетон. Как впихнуть арматурный каркас в 130мм да и с защитным слоем бетона с двух сторон, я не очень представляю.
    Возможен такой вариант: взять U блок 300мм, уложить его по внутреннему краю кладки, а снаружи закрепить ЭППС 50-75мм?
  15. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    @Глеб Грин, и еще один вопросик - при толщине стены 375мм D400 на какой глубине проема лучше монтировать ПВХ окна?
    Просто в проемах планирую заложить мет уголок для подстраховки, как на схеме. Как я понимаю лучше чтобы уголок потом оказался с внутренней стороны окна, верно?
