1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    сверху деревянная стропильная система и кровля из профлиста малого угла наклона, т. е. вес крыши со снеговой нагрузкой около 200-210кг/м2 - ширина дома 8,4м - следовательно на каждый погонный метр стены нагрузка около 900кг/м.п.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Можно ли сделать перемычку над дверью шириной 1м врезав на клею в блоки снизу 2-3 полосы металла 50х5мм ?
    или надо делать "корытце" из уголка 35х35мм ?
    вроде вертикально несущая полка у 50 полосы куда круче чем у 35 уголка, а боковому смещению будет мешать сам блок
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Полосы могут прорезать блок. Это же ножи, на которые вы будете давить блоки.
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    логично...
    а если к полосам снизу приварить полосы поперек?
  5. Mikee5
    Mikee5
    Mikee5
    Краснодарский край
    Ранее в этой теме где то говорилось, что до 1 метра проем можно вообще не
    подкреплять снизу. Ну а для спокойствия можно привязать висящий блок к верхнему
    ряду двумя анкерами - два куска арматуры на 8-10, срезанной внизу, длиной такой, чтобы
    входила в висящий блок больше чем на половину его высоты, вбитой под углом 30 гр к
    вертикали. Можно висящий блок подвесить в замок, срезав его боковые грани и грани
    соседних блоков, чтобы он входил вниз на сужение конуса. В частности у меня, по периметру
    проема заштроблен уголок одной полкой в ГБ 75 мм, в форме буквы П, к нему приварены
    полосы 50 на 5, длиной примерно по 30 см, а уже к ним крепится входная дверь на выносе
    (стена 375 + вент зазор 40 + кирпич 120). Очень удобно и жестко, заодно верхний уголок
    подкрепляет проем.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Mikee5, это межкомнатные двери в несущих стенах у меня
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @faids,
    Вы пишете про 1 м и тут же рисуете 3 блока по 625, т. е. почти 2 метра?
    В случае перемычек прежде всего надо смотреть нагрузку от вышележащих рядов, а уж потом подбирать конструктив.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    И получите мощные мостики холода. Тогда уже обычный уголок сделайте.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Колбасьев ну да - 3 блока по 600мм перемычка 1,8м над проёмом 1м - опираться то её на что-то надо
    @LeonidKam это внутренние несущие стены поэтому мостики холода не пугают
    Интересно решение которое позволяет при минимальной работе пилой заглубить несущий элемент в блок
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Mikee5 очень понравилась идея про клиновое запирание блока между двумя другими
    А если его ещё дополнить штырями под 30 градусов в противоположном направлении?
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Хорошее решение, если выбранная отделка позволяет.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    В однослойной стене у однорамного окна плоскость стеклопакета должна быть примерно в 1/3 от наружного края стены. Если есть четверти и изнутри утеплены откосы, это правило отменяется, выдвигать можно дальше к наружной стороне.
  14. walker1
    walker1
    walker1
    Доброго вечера!
    После возведения стен остался поддон блоков D500 толщиной 100мм.
    Можно ли их использовать как теплоизолирующий слой под бетонной стяжкой (фундамент-плита)?
    Есть ли у кого опыт подобного нетипичного использования газобетонных блоков? спасибо
  15. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Глеб Грин, подскажите пожалуйста использую блоки высотой 250мм (625/300/250) купил газобетонные перемычки для внутренних несущих стен высота перемычек 400мм, а двух рядов 500мм. Если отрезать от блока 625/300/250 "пластину" получится высотой 100мм шириной 300мм и длиной 250мм Можно ли такую "пластину" положить на места опирания перемычек чтобы высота перемычки и ряда совпала ?
