1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Так подклейте снизу куски газобетона и шлифаните теркой по шаблону.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Огромное спасибо! Хоть теперь душа спокойна.
  3. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Друзья посоветуйте какого размера сделать небольшие окошки в с/у, тамбуре, бойлерной и на каком расстоянии от пола? Насколько я знаю в них можно перемычки не делать, а просто заармировать кладку над (и под) окном, насколько арматура должна заходить в стену у таких небольших окошек?
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Минимальный стандартный деревянный оконный блок 600х600, так что проем 650х650 необходимый и достаточный минимум. Хотя можно и меньше. Маленькие пластиковые окна не сильно дешевле больших.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    В окне до 0,6 м с простенками по 0,9 м и больше даже подоконная арматура становится факультативной, не обязательной.
    В маленькие проемы я бы не советовал вообще ставить коробки, оконные блоки и прочие пожиратели света.
    Достаточно прямо в проем поставить стеклопакет (или два пакета). Клинья, пена, герметик.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я у кого-то в теме видел панорамное остекление терассы таким образом, и себе тоже планирую.
  7. charec
    charec
    charec
    Кострома
    А простенок если правильно понимаю это высота окна?
    Касаемо кладки окошка шириной 0,6 м., нужно два блока 600 мм. соединить так чтобы по половине по центру они будут соединены только между собой и просто висеть так? И можно в таком случае ничего не армировать?
    Эти окошки просто для освещения их к сожалению не открыть ни проветрить.
    Глеб Иосифович обязательно ли (по нормативам) чтобы в бойлерной было окно и причем открывающееся?
    Последний вопросик касаемо клея сейчас температура днем +3 +4 ночью может быть около нуля или -1-2 можно ли в такую погоду использовать летний клей. Производители пишут летний от +5...
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @charec,
    простенок - ширина стены между окнами;
    положение блоков над проемом не очень-то важно, ставьте как удобно;
    надо проветривать? ставьте блок с открывающейся створкой;
    в котельной (газовой) важно окно не для проветривания, а чтобы при взрыве газа стекла вынесло на улицу, а не стены в дом. Приток воздуха можно через приточники организовать.
    Про клей: для себя можете косячить, если ленитесь с умом к делу подойти. Что за вопрос: "на мешке пишут, что нельзя, давайте я у вас спрошу, может быть, все таки можно? Ну, пожалуйста! :)"
    Знаете такой анекдот:
    - мне врач бухать и курить запретил.
    - а ты?
    - а дал ему сотку баксов, он мне опять разрешил!
    Так и с вашим нарушением инструкций.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Клали блоки на клей который даже -5 должен выдерживать. Не встал клей, в этих швах он легко осыпается. Но, из-за того, что толщина клея примерно 2 мм, решил, что это не критично. Оштукатурим, и песку из швов некуда будет деться. Лучше не экспериментируйте. Есть противоморозная добавка в бетон, уменьшающая время схватывания, накрайняк можно её добавить.
  10. Elenka67
    Elenka67
    Elenka67
    подмосковье
    Сегодня попросила дочь померить от окна стены до двери, хотела высчитать перегородку и вот нам не там сделали проем двери ну не уследила я и дочь, сама я на второй этаж просто не могу подняться по лесенки, уже летала и меня не под пускают больше к лестнице, можно ли теперь выпилить для двери в другом месте а ненужное заложить и как закрепить верх над дверью.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вообще - можно, но Вы мало информации предоставили, лучше фотки.
  12. Elenka67
    Elenka67
    Elenka67
    подмосковье
    фото попрошу завтра сделать, получилось что дверь на метр они сдвинули к окну и если ставить перегородку то получится вторая комната 2 метра ширины, а должна была быть 3 метра.,они разместили двери также как на первом этаже.,вобщем дверь над дверью.
    Вот нашла такое фото, дверь должна быть ближе к уровню.
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Elenka67,
    Если над планируемой дверью нет сосредоточенной нагрузки, то можно делать без опасений.
    Нужны фотки уже полность готовой конструкции.
  14. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Как вам такой паникёрский ролик? :)]
    В конце ролика видна маркировка газика на плёнке...
  15. charec
    charec
    charec
    Кострома
    я делаю с зимним нашего силикатного завода написано до -15, на 20 р. подороже летнего, заметил что он более пластичный как желе...
