1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. charec
    charec
    charec
    Кострома
    хочу еще уточнить для уверенности...
    тоесть под таким окошком можно не армировать а над окошком нужно или нет, если да то арматуру заводить в стену на 500 мм?
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Неправильный подход.
    Опасаетесь чего-то, хотите подстраховаться, армируйте и под и над окном с заходом по полметра на стены.
  3. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Хочу сделать вентиляцию и дымоход в центральной внутренней стене, буду сверлить отверстия в газобетоне, какого диаметра они должны быть и на какой высоте от пола их начинать сверлить если несложно дайте ссылку как это технология реализуется
  4. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    Вентиляция для чего? Санузел? Кухня? Погреб? Какие объемы помещения? Высота здания/трубы?
    Дымоход для какого прибора? Мощность прибора? Высота дымохода?
    Вы думаете форумчане заранее знают ответы на эти вопросы!
    P. S. Если еще не запроектировали вентиляцию и дымоход - выложите нишу 250-300 шириной, запроектируете - проведете в ней трубы дымохода и вентиляции.
  5. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Спасибо конечно за совет но задача должна стоять как упростить строительство а не усложнить...
    Должны быть типовые решения. Видел на форуме гдето уже не помню человек сверлил отверстия в газобетонной кладке (в каждом ряду) отверстия для вентканалов.
    Меня интересует реализация именно этой технологии... Вентиляция естественно нужна для санузла и кухни. дымоход для котла.
    Глеб Иосифович будьте добры просветите приемлемо ли сделать вентканалы и дымоход просверлив для этого отверстия поочередно в каждой ряду кладки во внутренней стене?
    Чем их лучше делать? (видел в магазине специальные коронки)
    На какой высоте начинать сверлить эти отверстия? Какого диаметра должен быть вентканалы один для су, другой для кухни и дымоход для котла?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Коронки обычно довольно короткие и диаметр небольшой (у "доступных" по цене) - придется часто выламывать керн и удлинять держатель. Я высверливал отверстия в ГБ (правда, всего 60мм диаметром) самодельной коронкой из обрезка трубы с нарезанными (болгаркой) и слегка разведенными зубьями. Вход осуществлял через центрирующий шаблон из доски с отверстием, привинченный к блоку на пару саморезов. Судя по "отдаче" на моей коронке, низкооборотистой (с редуктором) дрелью или перфоратором (без удара) или миксером... вполне можно высверливать миллиметров до 150 (возможно больше).
    Только сомневаюсь что отверстия в "шершавом", пористом газобетоне (без гильзования, шпаклевки или хотя-бы плотного грунтования) хороши для вентканалов и дымоходов.
  7. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @charec, по поводу вентиляции в газобетоной несущей стене.
    Сразу оговорюсь, не специалист, самостройщик. Но, нечто подобное делал. Вот фото моей реализации 20160808_201256 (Копировать).jpg
    У меня задача решена "методом инверсии", в смысле, не сверление, а наоборот: я ставил опалубку из газобетона, вставлял гильзу из оцинковки и заливал чем придется, но чаще м150.
    Вентиляция - достаточно сложная тема, и я настоятельно рекомендую Вам на соответствующем разделе нашего Форума хотя бы ознакомиться с фак.
    Тем более, если будете отапливаться газом - сечение вентканалов естественной вентиляции в помещениях, оснащенных газовым оборудованием - рассчетная величина.
    Газобетон без гильзования нельзя использовать даже для вентиляции.
  8. Mas32RUS
    Mas32RUS
    Mas32RUS
    Брянск
    Подскажите можно ли делать стены 200 мм толщиной из газобетона и утеплять 150 мм псбс25ф. дом одноэтажный с небольшой мансардой. Регион застройки г. Брянск.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можно, при условии маленького домика, но, дешевле сделать сразу стеночку 400 - 500, и утеплять не нужно, и несущая способность хорошая.
  10. Mas32RUS
    Mas32RUS
    Mas32RUS
    Брянск
    А какой фасад делать на толстых стенах?
    Яхочу штукатурку. Всякие сайдинги идут лесом.
    Пеноплас или каменная вата обязательны я думаю для крашеного фасада со штукатуркой типа короед...
  11. charec
    charec
    charec
    Кострома
    На какой высоте от пола Вы их начали делать?
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Я, конечно, не Глеб Иосифович, но могу поделиться некоторыми соображениями в процессе подготовки к собственной стройке.
    К сожалению, типовых решений по диаметру дымохода нет. Минимальный диаметр дымохода указан в паспорте к конкретному котлу и зависит от его мощности и особенностей работы. От него и пляшите.
    Вентиляцию по-хорошему, тоже нужно рассчитывать. Для котельной специальные требования, к которым стоит отнестись серьезно, зависящие опять-таки от мощности котла. По ней нужно ориентироваться на стандартные диаметры вентиляционных труб - 100, 120, 125, 150 ЕМПНИ.
    Коронку нужно использовать с некоторым запасом по диаметру (полную соосность сверления обеспечить в кустарных условиях довольно проблематично.
    Ну и главное - и дымоход, и вентканал должны быть гильзованы - в них вставлена соответствующая труба. Труба идет секциями, максимум по два метра и соединяется по-разному (соединитель, хомут, алюминиевый скотч и т. п.). Трубу нужно периодически крепить, чтобы она в канале не болталась и не просела вниз.
    К месту соединений на время монтажа нужен доступ.
    Соответственно, какие я вижу возможные подходы:
    - самый простой. В стене делается ниша на всю высоту вентканала. Потом в ней монтируется вентканал и закрыватся тем или иным образом. Самое простое и распространенное решение.
    - промежуточно-геморройный. В местах соединения труб и вывода вентканалов делаются ниши, между ними по вертикали послойно сверлится канал. Потом ставим сверху трубы и в нишах монтируем соединения. Закладываем или закрываем ниши по вкусу. Предварительно - фото на память, если через ...цать лет будем менять прогоревшую трубу дымохода.
    - гемор для фанатов. Труба крепится в нижний ряд блоков, в последующих рядах кладки блок предварительно сверлится, потом одевается сверху на трубу и приклеивается на место. Живьем такого не видел, но вдруг кто сподобится, интересно...
    Коронку можно купить б/у на авито, можно новую на Алиэкспрессе, только там доставка сопоставима с ценой самой коронки, бо железяка большая и тяжелая. Там же можно купить набор - направляющее сверло и переходник на SDS. Мне коронка 140 мм * 350 мм с алмазным напылением,
    направляющим сверлом и адаптером SDS-PLUS к M22 обошлись на АлиЭкспрессе с доставкой в 5.600.
    Трубу дымохода я бы дополнительно теплоизолировал от газобетона - асбест сейчас запрещен, но есть аналогичный по свойствам термостойкий и негорючий материал - базальтовый картон.
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Дополню. Для вентиляции можно (нужно) использовать оцинкованную витую трубу. Если найдёте производство, то Вам могут сделать любую длину (какую сможете увезти).
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Делаю похоже - тоже опалубка, заливка (внутренняя стена монолит, но в данном случае это без разницы), но гильзы из канализационной трубы для вентканалов и 220мм ПЭ для дымоходов, а после твердения бетона гильзы вытаскиваю - получаются каналы с бетонными стенками.
    Касательно заголовка данной темы - экономия на гильзовании вентканалов (их у меня около десятка - практически из каждого помещения). :)
    Дымоходы потом планирую загильзовать сэндвичем или однослойной нержавейкой с утеплителем.
  15. charec
    charec
    charec
    Кострома
    На какой высоте от пола Вы начали делать вентканалы и дымоход?
