1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    На форуме есть тема про штроборезы, найдите и почитайте.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По мне так проще (и, главное, точнее) дисковой пилой (можно с боковым упором) чем болгаркой резать. А выламываю стальной пластиной толщиной 2мм шириной около 18-20см - просто веду её вдоль в одном пропиле и с легким усилием наклоняю через 15-20см.
  3. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    Штроборез ручной сварил сам из загнутой трубы и заточенной согнутой полосы. Полосу поправлял обычным круглым рашпилем.
    Штробил так: размечал штробы по доске/правилу с помощью большого кованного гвоздя, получалась борозда глубиной 1-2 мм. Для облегчения штробления по борозде вначале запиливал обычной ножовкой на глубину 1- 2 см. Штроборезом потом просто выкрашивал середину и формировал штробу. Кажется сложным, на самом деле на периметр в 40 м в две штробы уходит 1,5-2 часа.
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Отличный "рубанок" по газобетону получаеся из куска уголка 75*75мм длиной около полуметра - отпиленным торцом просто великолепно строгаются например канавки под армопояс
  5. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Сегодня пробовал болгаркой делать штробы, не понравилось...
    Взял свой ручной штроборез которым уже работал раньше, купленный за почти 700 рублей в всеинструменты (пришлось его доработать-усилить, в итоге от него осталось только режущая часть) заточил и работать им уже стало более приятно, тем более сейчас погода +3+4 и физические упражнения не дают замерзнуть...
    Незнаю надолго ли этой заточки хватит, а так с хорошим острием режущей части работать замечательно без всяких болгарок и штроборезов...
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Вот поэтому и "жаба" душит покупать такой инструмент. Отдай за кусок железяки 700 руб. и потом ещё и дорабатывай его.
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Глеб Грин, как скажется облицовка из кирпича сразу после строительства на конденсации стен из гб, в случаи если будет пременятся принудительная вентиляция с рекуператором и "пароизоляционная отделка" (плитка) в мокрых помещениях, типа санузел-ванна? Возможен такой вариант строительства при данных условиях.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Все стечет, главное, не забудьте дырки в облицовке снизу сделать, для слива конденсата.
  9. katana145
    katana145
    katana145
    Добрый день) Дом 9,5/9,5 из газоблоков D500 толщина стены 400, фундамент монолит 250, второй этаж армопояс 250/250 перекрытия, плиты пустотелые 160, сейчас практически подошли к крыше и возник вопрос, нужно ли делать армопояс под малуретан, высота одной стены 1,5 метра, а второй 2, на несущую стену сейчас заливаем армопояс, работяги предлагают просверлить в блока по 7 отверстий на сторону, вставить 16 шпильки, зацементировать их + за армировать в верхние блоки по 2 прутка арматуры 12. Крыша двухскатная из металочерепицы.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Воздушный зазор и слив конденсата из зазора — это всё, о чем вам следует позаботиться.
  11. katana145
    katana145
    katana145
    Глеб Грин а мне не подскажете с моим вопросам, заранее Благодарен!
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @katana145, "малуретан" — это мауэрлат, стеновой брус, стеновой лежень, если переводить с немецкого на русский.
    Если сверлить отверстия глубиной по полметра (больше не вижу смысла), то не надо анкеров из 16 арматуры, хватит 8 мм.
    Эти анкера обвязать поясом сечением 75х150 с армированием "лесенкой": 2 прутка 8-10 мм с поперечинами из 4 мм. Такой же поясок пустить по верху фронтонов. Армировать верхний ряд блоков арматурой 12 в штрабах не стоит. Такое сечение арматуры не сможет включиться в работу.
    Вообще, можно и без поясков обойтись. Но пусть лучше будут. Это не сильно трудоемче, чем две штрабы под арматуру.
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Глеб Грин, А как устанавливать окна в таком случаи гб+30ммзазор+кирпичная облицовка? Нигде не нашел рекомендаций производителя окон или гб?
    И в утеплении фундамента получается мостик холода в виде выступа на которую опирается облицовка, возможно на этот выступ просто положить эппс и прямо на него вести кладку облицовки?
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Иногда можно опирать облицовку на ЭППС, иногда на ГБ, иногда на пеностекло.
    Можно проработать узел опирания лицевого кирпича так, что опираться он будет на бетон, но мощного теплового потока через этот узел не будет.
  15. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Нашел в рекомендациях пеноплекса, что на выступ монтируется эппс и прямо на него ведется кладка.
    А что насчет окон, если выносить их в вент зазор упереть в кладку кирпича сделав для этого четверть на величину монтажного шва? Еще как варинт советовали по бокам заложить ппс или мин. вату.
