1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Отличное решение.
  2. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    @Глеб Грин, подскажите, пожалуйста, не будет ли критичным оставить кладку (12 рядов D400 375мм) на зиму без армопояса? Он планировался 13ым рядом, но по определенным причинам хотел бы его отложить до следующего года. Это может негативно сказаться на кладке, повышенный риск трещин и т. п?
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @DJO, оставляйте. Сверху пленкой прикройте от ноябрьских дождей.
  4. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    Спасибо, успокоили. Пленку боюсь всю растрепит за зиму. Может лучше полосами рубероида горизонтальные участки накрыть и придавить кирпичами?
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Так тоже можно :)
  6. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    @Глеб Грин, подскажите, плиз, чем чревато жесткое защемление плит ПК в газобетонную стену? Достались плиты на 20 см длиннее нужного, лягут на внешнюю стену на ~300-310 мм.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Значение имеет ещё длинна плит. Ну, и предполагаемая нагрузка (относительно допустимой).
  8. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    Длина плит 4.8, проем 4.33, внутренняя стена 300, то есть опирание с одной стороны ~150 мм. С нагрузками сложнее - планируется санузел с ванной при этом максимальная нагрузка будет на 1/3 от защемленного конца плит.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Плиты по длине (проёма) близки к практически беспроблемным по защемлению (метров до четырех). Так что, на мой взгляд, если нагрузка будет хоть немного менее допустимой, то можно забить.
    Кстати, ещё для успокоения - 4.8м скорее всего будут уже с предварительно напряженной арматурой (точно можно узнать у изготовителя или для начала по серии посмотреть), а у них деформации при значительном недогрузе будут меньше, чем у не напряженных (обычно до 4м).
  10. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    @Глеб Грин, очень хотелось узнать Ваш взгляд на вопрос выбора кирпича (силикатный или керамический) для облицовки дома из газосиликатных блоков. В отдельной ветке этого форума споры не утихают который год.
    Вот несколько доводов: силикат как впускает влагу так и выпускает, керамика впускает, но выпускает намного дольше. С паропроницемостью силиката и керамики запутался. Минус силиката влагопоглощение.
    Вспоминая вебинар, вы приводили примеры где задания из газосиликата стоят без внешней отделки и прекрасно себя чувствуют, проводя аналогию (если это уместно), то силикатный кирпич тоже себя должен нормально чувствовать.
    1. Уместно-ли привязывать вопрос выбора типа облицовочного кирпича (в том числе по паропроницаемости) к материалу стен из газосиликатных блоков?
    2. Насколько критичен вопрос по водопоглощению силикатным кирпичом при его использовании в облицовке?
    3. Что целесообразнее выбрать при ограниченном бюджете: недорогую керамику сомнительного качества или силикат?
  11. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Глеб-сан, вопрос не по газобетону, но т. к. Ваши знания в строительстве не ограничиваются только им, прошу Вашего совета. Дело такое: залил неделю назад септик
    Днем у нас 1 - 6 тепла, а ночью до -5. На ночь закрываю полиэтиленом и грею пушкой на 3кВт. Бетон затвердел, но сохнет медленно. Я хочу стены снаружи промазать праймером и наплавить стеклохолст сплошняком. Можно это сделать уже сейчас или надо ждать пока высохнет бетон?
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Жора, До весны внутрь высохнет. Оклеивайте.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Геннадий12рег,
    1. Нет.
    2. Морозостойкость важна. Водопоглощение само по себе - нет.
    3. Сомнительное качество отставить.
  14. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Понял. Спасибо.
  15. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Морозостойкости F50 для лицевого силикатного кирпича достаточно?
