1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Где ж их найти такие услуги в нашем городе? :)
  2. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    На сайте грас https://www.dskgras.ru/catalogue/gazobetonnye-bloki/ пишут про блоки д300 что прочность там В1,5 и что это хрупкий материал, используемый для теплоизоляции, вид бетона теплоизоляционный.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Ширина фундаментной ленты определяется не толщиной опирающейся на нее стены, а нагрузкой на фундамент.
    Задача — сделать так, чтобы разница осадок была минимальной, т. е., чтобы удельное давление на грунт было под всеми участками ленты одинаковым.
    Обычно в ИЖС этой разницей можно пренебречь (абсолютные величины нагрузок малы) и лить все ленты одной ширины. Но для себя можете собрать нагрузки и сделать ленты шириной пропорционально полученным значениям.
    Поскольку полы по грунту, то делать отдельную ленту посреди основной комнаты не стоит.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Вы пришли ко мне за советом. Я вам его дал.
    Если вам не лень, можете указать ГРАСу на ошибки в таблицах 1 и 2 с этой страницы.
  5. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Глеб Грин, то есть по Вашему мнению прочность В1,5 для моего двухэтажного домика вполне допустима для возведения наружних стен?
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    В какой момент он стал двухэтажным?
    Все, что я знаю о ваших планах: 6х8 мм с двухскатной кровлей и полумансардным этажом.
    Обычно для газобетонных избушек такого размера стен 300 мм В1,5 достаточно. Но нужно видеть проемы и планировки, чтобы дать ответ. Видеть дом в профиль в разрезе, чтобы понимать, где у вас перекрытие, где какая кровля.
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Спасибо большое @Глеб Грин,
    это по перемычке с уголком втопленным в ГБ.
    Штуратурку снаружи не планировал, ГБ 400мм+вентзазор 30-40мм+ 65мм кирпича пустотелого облицовочного железногорского.
    Стандартные ЖБ перемычки как утеплять (с запасом), чтобы окно при -30 не заплакало, то есть минимум конденсата?
  8. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Глеб Грин, добрый день! Дошла я, наконец-то, до крыши и возник такой вопрос. Положили лаги потолка-чердака, прикрепили их к армопоясу на уголки усиленные через 2 лаги, как Вы советовали. По внешним стенам будем выпиливать 400-е блоки, чтоб не было дыр Фото3297.jpg , а по средней несущей стене просто прокладываем блоками. Фото3296.jpg Я их уже пилю впритык к лагам, но вставлять блоки между лагами туго - неудобно и муторно. И сами лаги мы не полностью обернули гидроизоляцией, а снизу от бетона куски проложили. Ребята с форума предлагают блоки сделать поуже, оставив зазоры по 10мм между лагой и блоком, а зазор закидать цементом... или заткнуть ватой, паклей... Как правильно? Лаги должны быть крепко защемлены и в центре и на внешних стенах? :faq:
  9. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Юлия регент,
    оставляйте зазор. Я в чертежах обычно 20 мм показываю.
    Потом щель запеньте (так проще и надежней) или зачеканьте паклей (это, скорее, для эко-фанатов).
    Пена в отсутствие УФ-излучения и конденсации (у вас конденсатом можно пренебречь) простоит десятилетия. Я недавно в Питере уплотнение окна 1987 г. проверял — тогда это было в диковинку, финны экспериментальный как бы "выставочный" домик построили, окно на ППУ посадили. Шов по сию пору плотный.
  11. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Глеб Грин, Спасибо большое за быстрый ответ! :hndshk: Как раз еду пилить, и теперь знаю - как! :super:
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Тогда "подмауэрлатный" армопояс будет не под, а над чердачными балками... Как лучше его заливать?
    В опалубку из доборных блоков - так у ней дно дырявое получается там, где над балками :)
    можно в лотковые блоки - но дорого;
    можно через ряд - но вроде, он лишний будет, этот ряд...
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @PapaSer, уложите на горизонтально дно опалубки на клею те же доборные блоки. Получите армопояс сечением 200х150 для стеновых блоков 400х250х625, я так себе делал опалубку для перемычек окон.
  14. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Хотим делать что то вроде такого https://www.technology-site.ru/catalog/stuff.26.htm
    Это город Калуга, от нас 60км. К тому же обращаться к подобным конторам не панацея, на словах у нас все Львы Толстые...
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Надеюсь не у них заказывать собираетесь. Манагеры рулят - набирать "комплектацию" дома как комплектацию автомобиля в автосалоне, на собственное усмотрение менять тип фундамента (без знания грунтов, без расчета, без привязки к местности, опираясь только на его стоимость). Аж слезу вышибло. Сорри, что не к месту упомянул, но вы сделали мой день сегодня.
