1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Да дружище такая же фигня, зимний клей у нас по базам фиг найдешь, самому придется завтра за мешком клея в другой город ехать !
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Скажите а почему вы не сделали сначала четверти, а уже потом окна бы вставили ? Мне кажется удобнее сделать сначала четверти ? Или я ошибаюсь ?
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я подгонял четверти под окна с учетом монтажного зазора между окном и откосом. Мне было так удобнее.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Уважаемый @Глеб Грин, приветствую.
    Хочу делать небольшой двухэтажный дом из газобетона толщиной 500 мм + зазор + облицовочный кирпич (не сразу, видимо). Московская область.
    Как по вашему мнению лучше это делать сразу из блоков толщиной 500 мм или в с перевязкой 100 мм блоками шириной 200 и 300 мм? Частично это тут обсуждали, но как-то без понятных выводов.
    Нужно ли клеить со всех сторон?
    И вторая группа вопросов, если позволите. Я планирую вент-зазор в 50 мм, однако, у знакомых видел дом (300 мм+ зазор + облицовочный кирпич), в кортом в этот самый вент-зазор в 100 мм засыпан керамзит. Есть вариант сделать стены дом и без вентиляционного зазора вовсе.
    Какие плюсы-минусы таких решений с точки зрения строительства и эксплуатации?
    Спасибо.
  5. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    поселок городского типа имени Воровского
    Natura первый этаж делай в один блок смело, я тоже поначалу боялся, что типа D500 - 500мм. тяжёлый, а гасторбайтеры заявили что после бордюров 90кг, 40кг блок фигня.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Тут не только в весе блока дело, если делать "в два ряда" с перевязкой, то щелей для дутья меньше? В чём плюс одного слоя в 500 мм? Вы, кстати, боковины проклеивали?
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Natura, большие слишком вопросы. уже лень подробно отвечать на них.
    Попробую кратко.
    1. Блок 500 мм D500 — это больше 50 кг мокрого веса (когда высохнет, будет около 40 кг, но это через годы [1–3]). Лучше класть из 200+300. И каменщики целее, и вертикальные швы герметичней.
    2. Без зазора можно кирпич класть. В вашем случае через 2 года после возведения основной кладки.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    @Глеб Грин, спасибо за ответы.
    А можете как-то прокомментировать пользу/вред от керамзитовый засыпки зазора, о котором я написал выше?
  9. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Друзья, поделитесь бесценным опытом строительства, а именно кладки блоков на высоте не позволяющей ее осуществлять с пола. Седьмой ряд клал вставая на два блока, но не особо удобно за собой эти два блока таскать, а восьмой ряд уже надо будет на три вставать. Сначала думал делать типа скамеек и по ним передвигаться но для них тоже нужно блоки таскать... У меня пол деревянный и постелен черновой только по периметру т. е. 50 см. шириной от стен...
    Если можно фото пожалуйста...
  10. charec
    charec
    charec
    Кострома
  11. ivanbg
    ivanbg
    ivanbg
    Togliatti, Russia
    Так если пол вдоль стен есть - ложите блоки (например перегородочные) перпендикулярно стенам и на них доски. Потом, когда высоты не будет хватать - рычагом поднимаете настил из досок и подсовываете ещё пару блоков в высоту. Самый бюджетный вариант. А блоки наверх если без подъёмников - закидывать через окна. Но это для одноэтажного дома, конечно.
  12. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    если я правильно понял вопрос, то вот так можно (в Вашем случае сначала поперечины на балки пола, на них поддоны вертикально, на них доски).
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Извини, фото не будет, с планшета не айс. А так - делаешь из поддонов подмости, заход на них - из блоков.
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    IMG_20160920_180508.jpg вот, можно так же и внутри сделать, переставляются очень легко, разбираются и собираются на раз два ! Пригодятся потом при подшиве и других отделочных работах !
  15. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Не шатаются так поддоны?
