1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Да я так и думал а то поддоны без дела лежат. Но я блоки для кладки ставлю пачками по 3-4 шт. как раз вдоль стен и вот думаю как это все грамотно разместить чтобы удобно было?
  2. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Когда их несколько нет, не особо. Еще можно, если хватает досок, сделать по всему периметру подмостки, тогда они воедино стянуты получатся, очень надежно.
    Расставить их на ребро по периметру подмосток, потом поднять на стенку и вести кладку на один полный ряд, двигая блоки :)
  3. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Досок осталось мало несколько штук поэтому по всему периметру не получиться, придется делать одну скамейку из поддонов только вот как ее сделать чтобы не упала она...
    На ребро я так понял по одному блоку вдоль стен?
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Самое удобное это сделать подмости сразу вкруг по всему периметру, ну или хотя бы на пол дома, а я вообще козлы сделал на три блока и весь дом с них построил, правда все время переставлять замучаешся !
    Докупите доски, не жоптесь, купите теикоторые потом на крышу уйдут на балки и стропила или дюймовки которая на подшиву
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Что значит буду косячить ?
    Вопрос возник потому что мне пришлось ехать за зимним клеем в другой город вчера и на 1 мешок в результате было потрачено как за 3 мешка, да и его основа это цемент и какой бы он зимний не был, ему нужно 30 дней при + 20 чтобы набрал прочность, в сейчас температура около 0 градусов, вот я и думаю не отвалятся ли они потом в самый неподходящий момент, хотя опыт кладки в прошлом году показал что блоки склеились на ура в минус, когда я их клал шел снег а ночью долбанул мороз. Но то блоки на сжатие работают, раствор мог замерзнуть, а уже весной набрать прочность, а для четвертей клей будет на отрыв работать
    Поэтому я и спрашивал насчет пены, ей то вроде мороз пофигу .
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Доски достаточно просто перетаскивать с места на место. Это не проблема.
    В свое время для досок использовали в качестве подставок бочки. Железные, 200 литровые. По три бочки под 6-метровые доски. Они легкие, можно не таскать, а катать. Так что есть такие в дачном хозяйстве, то можно их использовать.
    Да вообще много можно чего придумать приспособить под помост.
  7. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    @charec, кто то на форуме выкладывал, сколотили 4 поддона между собой в виде куба, поперечными балками наружу (по ним забираться на кубик удобно) и сверху один чтоб на нем стоять. И просто передвигать этот куб по всему периметру где ведете кладку.
  8. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Докладываю: забыл посмотреть состав, да это и не важно, ибо все равно разбавляли вайспиритом. Сам по себе праймер слишком густой и использовать его в качестве грунтовки перед наплявляемой гидроизоляцией оказалось неудобно. Возможно, летом он бы высох, а сейчас получился слой густой массы, который от горелки течет и загорается. Поэтому я его разбодяжил пожиже. Ждать пока он совсем высохнет не стал - зима подпирает. На следующий день наплавили гтдроизоляцию,- держится хорошо.
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Дюже тяжелая будет конструкция.
    У меня поддоны были большие (1,5 куба) и в основном берёзовые. Так, даже один поддон, иной раз, тащишь-надрываешься.
  10. charec
    charec
    charec
    Кострома
    да это точно...
  11. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Ну вот пример подмостка из говна и палок :)
    +6 рядов кирпича, далее, сосед одолжил козлы, пошли в дело
    двигал от стены к стене, не крепя доски, на них кирпич (в Вашем случае блоки), ну это если лень повторно, да и не нужно строить по кругу подмостки (в моем случае).
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Я сварил козлы из тонкостенной б/у 3/4' трубы. Сказка, а не козлы - лёгкие, удобные, маневренные. И при кладке стен помогли здорово, и сейчас шпатлюем с них, да и в качестве верстака пару раз поработали.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Нивкоем разе не собираюсь учить жить, просто момент. Вы неприятно написали ответ челевеку, который гораздо старше Вас. Обычно, после этого не отвечают на вопросы. Извините, если что то обидное для Вас написал.
  14. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    [QUOTE="Ghora, post: 17139417, member: 140830" На следующий день наплавили гидроизоляцию,- держится хорошо.[/QUOTE]
    Сегодня хотел тот же фокус провернуть с верхней частью септика, но не вышло. Ввиду того что погода установилась минусовая и пошел небольшой снег, залитый пять дней назад бетон сохнет медленно, и праймер вообще на него не наносится,- просто остается на валике (на горизонтальной-то плоскости:flag:). Пробовал горелкой по-быстрому посушить -ничего не вышло. Сделал из пленки укрытие в виде шалаша и поставил на ночь пушку на 2кВт. Завтра посмотрю,- может подсохнет.
    Может есть какие химикалии кроме праймера, которыми можно обработать бетон для повышения агдезии?
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Может кто-то разбирается в этой теме?
    У знакомых видел дом - газсиликат/газобетон 300 мм+ вент. зазор + облицовочный кирпич.
    Самое интерсно, то что в этот самый вент-зазор в 100 мм шириной засыпан керамзит.
    Какие плюсы-минусы такого решения с точки зрения строительства и эксплуатации?
