1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Так ростверк на сваях играет. По ростверку трещин нет, а по газобетону есть.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    @TmsporT, читал. Зачем это делается - понимаю. Однако, почему, к примеру у ютонга в технических решениях об этом ничего не сказано? Они что такие отсталые? Поэтому хочу повторить свой вопрос - какие есть регламентирующие документы по армированию кладки из газобетана?
    Может @Глеб Грин поможет разобраться?
  3. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Сaшa, ах ростверк на сваях. тогда вопросов не имею...
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Скорее наоборот - у Итонга (по крайней мере, ещё года четыре-пять назад) были гораздо меньше усадочные деформации и выше прочность блоков, чем у "некоторых других" (при одинаковой плотности). Возможно им и не нужно (было?) это армирование, при "хорошем" фундаменте. Или нужно меньше, чем другим...
    Но, на родине Итонга условия более комфортные, так что, если делать у нас и для себя, то лучше от армирования не отказываться.
    Экономия небольшая, тем более, что вы спокойно готовы "выкинуть" деньги на увеличение толщины ГБ, которые даже на отоплении электричеством по монотарифу будут возвращаться более 15 лет.
    На мой взгляд, пусть лучше Вам "захочется" выполнить междурядное армирование, чем увеличить толщину стен с 400 до 500мм, если и на то и на другое "хотелки" не хватает. :)
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Так и не нашел тех. решение как окна ставить когда гладка гб выполняется одновременно с облицовкой кирпичом и вент. зазором 30мм?
  6. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Возможно при кладке произвести обклейку блоков 10см. ППС вкруг оконного проема, окна выдвинуть вплотную к облицовке.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    А нет ли, действительно, картинки? Мне тоже интересен этот вопрос.
    А второй вопрос, как ставить окна, ели облицовочный кирпич (с вент. зазором) планируется ставить только через год после кладки газоблоков? Вообще хорошо ли это для дома вообще и хорошо ли установки окна, в частности?
  8. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    1. Вот тут немного есть https://www.forumhouse.ru/threads/368518/ и в целом наверное та ветка форума больше про окна, нежели эта :)
    2. Вот тут сам голову ломаю- скорее всего буду ставить только после облицовки, сейчас заколотил досками с полиэтиленом, опять же целее будут, при строительстве облицовки могут повредить окошки, подоконники.
  9. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Не знаю насколько это правильно (видел на строительстве 2 коттеджей) - оконный блок ставится в плотную (через ленту ПСУЛ) к облицовочному кирпичу, а чтобы через вентзазор (между ГСБ и кирпичом) не дуло холодным воздухом и не выпадал конденсат - по периметру окна (между облицовкой и ГСБ) проложен ПСБ или ЭППС толщиной вентзазора и шириной 200-300 мм.
  10. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Natura, ставьте окна заподлицо с газобетоном и утепляйте откосы.
    каменщики дальше знают как подойти к окнам облицовочным кирпичом
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Каменщики-то, конечно, знают. только пока я сам не разбирусь, каменьщики не появятся. Хотелось бы картинку увидеть.
    Да и почему заподлицо? Рекомендуют ставить на половине толщины газоблока. Ведь утепления-то у меня нет - вент. зазор и фасадный кирпич. Ну, ладно при моих 500 мм блока - оставлю на 5 см дальше от середины, т. е ближе к фасаду.
    А еще, почитал другие темы - там как-то много обсуждают роль-ставни. Не задумывался, на сколько это вещь необходимая в охраняемом посёлке, но если нужно, то там тоже не так всё просто с облицовкой кирпичом с зазором.
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Вплотную, прямо прижатьк четверти из кирпича? Так систему понял, оталось понять как эппс крепить, после окончание кладки гб, обклеить все окна эппс, а потом начанть облицовку.
    Эппс как крепить только на пену специальную?
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    На 1/3 от наружной поверхности стены (не облицовки), либо в слое утеплителя (если таковой будет).
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можно еще отталкиваться от стандартной ширины отлива 150, 200 мм.
  15. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Можно на грибок прикрепить, на саморезы, на пену/клей.
