1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше использовать не пенопласт, не важно какой, а плотную, фасадную минвату. Это из противопожарных соображений. Вата к стене клеится на клей, потом прижимается облицовкой. Под ватой и над ней, желательно сделать вентиляционные швы в облицовке
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Dimastik25, Вата это идея, главное у нее еще и паропроницаемость гораздо выше эппс, а то у меня есть простенки 400мм - с обоих сторон окна, если по 200мм с каждого окна эппс то простенок полностью закроется и просыхать в середине будет долго к тому же постоянно повышенная влажность.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    @Dimastik25, Не ужели нет рекомендованного технического решения?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так я же написал, использовать вату, окно выносить в слой утеплителя на пластинах.
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Dimastik25, а если ГСБ D400 250мм + 100мм минвата снаружи + вентфасад - где ставить окно - по наружнему краю ГСБ ил выносить в минвату?
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Если коробка еще не готова, то под окном можно от самого цоколя сделать блок без зазора с наружной облицовкой
    Вариант 2 не париться и возводить стены и облицовку, никакого пенопласта и ваты не крепить так как это будет мешать при кладке облицовки, и кроме того вы не обеспечите хорошего примыкания ваты и пенопласта между облицовкой и стеной из гб при этом вы не сможете заменить эти неплотности так как зазор будет слишком маленьким чтобы туда насадка пистолета пролезла !
    Делать так если зазор 3 см между стеной, то просто задуть его пеной, качественно и удобно, хоть на всю глубину носа пистолета, прям по самый балон ! Если пены жалко напихиваем туда хоть ваты, хоть пенопласта, так чтоб пена просто не проваливалась вглубь и чтоб снизить ее расход, все никаких проблем !
    Сильно не благодарите !
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выносить в минвату. Только вот, конструктив у вас какой то:no:
  8. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @Глеб Грин Отличное видео, спасибо. :super:
    Пы, СЫ. @Шанс То же Спасибо, особенно за 3D:super::super::victory:
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    чем не нравится конструктив?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Толщиной стены в 250 мм, утеплением и так тёплого материала.
    Бессмысленно.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Dimastik25, по теплотехнике 100мм минваты соответствуют 300мм D400
    по цене 1м3 газоблока соответствует 1,5м3 минваты
    итого соотношение цена/теплотехника 1:4,5 в пользу минваты, поэтому из блока есть смысл делать толщину обеспечивающую прочность, а остальное добирать минватой
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    В таком случае не из блока а из красного кирпича он крепче и крепёж в нем будет окей держаться ! И двери и окна и розетки нормально можно будет закрепить ! 250 мм кирпич и вата !
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вата, даже 35-й плотности, которая, кстати, не подходит для утепления фасада стоит наравне с газобетоном, а фасадная вата стоит значительно дороже. Но не суть. Это Ваше право так строить, каждый должен сам совершить свою ошибку. Есть еще такой фактор, как устойчивость стен.
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Dimastik25, вата 45-70кг/м3 стоит 2100-2200р/м3 при том, что газоблок с доставкой 3300-3500р/м3
    фасадная вата не имеет смысла при наличии вентфасада - достаточно обычной с плотностью 45 и больше чтобы держалась на вертикали
    а что не так с устойчивостью стен высотой 2,7м в один этаж при толщине 250мм и прочности В2,5 ?
    кстати - для повышения устойчивости стен они армированы базальтовой сеткой 25х25 после 1, 4, 6 и 8 рядов
    думаете такого решения недостаточно?
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    зачем такой экстремизм? ну и прочность В2,5 вроде как немаленькая, да и вертикальная устойчивость кладки из крупноформатных блоков 600х250х300 на клею должна быть повыше чем у кирпичной кладки на ЦПС
