1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Ковылин, в смысле у них заказывать? Они деревянные дома делают, а я буду ГБ ;)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно тут, на форуме найти, вопрос только в желании.
  3. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    кого?
    В принципе Наро-Фоминск от нас недалеко. Может с вами договоримся об чём нибудь ;)
  4. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    ИМХО не хорошо балки класть на ГБ.
    Вот на пост выше посмотрите, как Юлия делает. Балки кладутся на мауэрлат и не велосипед, так надёжнее, чуть придется блоки попилить, но зато надежно...
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Как я понял, у Юлии будут не балки на мауэрлате, а мауэрлат притянут к армопоясу через балочный ряд - т. к. шпильки выпущены между балками:
    А я вот про такой ещё велосипед думал:
    А то, если на мауэрлат класть - то, имхо, с утепленным контуром перекрытия как-то посложнее будет ситуация.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Во-первых, дно не дырявое. Вы дырки к моменту отливки пояса уже пеной задули.
    Во-вторых, тов. Ковылин вам правильно советует: кладите доборные блоки и на дно опалубки пояса.
  7. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Подскажите как правильно сделать армирование первого ряда. Имеем перекрытие плитами ПК высотой 220мм далее будет обвязочный пояс в высоту плит ПК и затем доборный блок 200мм со свесом 50мм наружу от границы цоколя. Сверху пойдет полноценный ряд шириной 400мм и встал вопрос как его проармировать. Высота ГБ 250мм
    1) Снова (как и доборный блок) ложим этот ряд на раствор. Читал в первой теме что можно заменить армирование арматурой в штробах кладочной сеткой в растворном шве для первого ряда (также упоминалось что при разнородных покрытиях снизу ГБ класть нужно на раствор с сеткой). Из минусов получаем мостик холода лишний из за растворного шва
    2) Половину блока 400мм приклеиваем на "клей" с доборному блоку 200мм что снизу остальные 200мм делаем раствором так как высота плит и обвязочного пояса 220мм, а доборного блока 250мм. В таком варианте проармировать растворный шов в 200мм можно кладочной сеткой, но тогда вопрос хватит ли этого или все равно нужно армировать первый ряд будет арматурой ? Или только арматурой без кладочной сетки (но вроде 30мм шов нужно делать все равно с сеткой) ?
    3) нужно ли кладочную сетку под доборный блок 200 ? он будет на растворе стоять
    4) При ширине доборного блока 200мм обязательно утеплитель с торцов плит ?
    Ниже схема узла (упрощенно без гидроизоляции и утеплителей)
  8. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Сорри отпечатался, балки на армопоясе, а мауэрлат притянут через ряд блоков.
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @TmsporT, у меня сделано почти также как и Вы планируете. Посмотрите здесь.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В личку.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А нам тоже стоит просто запенить щели 40 мм. между прогонами и газобетоном, или обернуть рубероидом, и закидать раствором, для защемления балок прогонов 100х300?
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Строительный надзор очень важен на стройке с наемными рабочими и их прорабом. Наемник строитель сделает как быстрее, как более выгодно ему и как проще, мотивирую что " так все и всегда и только так далают", очень хорошо их отрезвляет от своеволия делай как привык, но бесплатно и все косяки за твой счет. Прораб всегда в голове держит до десятка обьектов с несколькими бригадами и ньюасы Вашего проекта уже не помнит. Так что только контроль и надзор за ними, особенное внимание на отвественных моментах.
  13. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @SergGrebnev, я правильно понял что первый широкий ряд вы делали на клей ? При этом армировали судя по схеме доборный ряд и второй широкий (по фото плохо понятно но вроде не видно что на узклм ряду армировали) ? Почему свес 50мм вы сделали уже широким блоком а не доборным из за того чтобы его утеплить точнее шов растворный доборного ряда или потому что свес 50мм для блока 200мм посчитали большим ?
    P. S. @Глеб Грин, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу правильного исполнения узла из предыдущего сообщения (https://www.forumhouse.ru/posts/16300031) и правильного армирования для такой ситуации
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Только 2.
    Армирование только в штрабах в верхней постели первого ряда.
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Да, правильно поняли.
    Фото сделано, до штрабления.
    Третий широкий ряд у меня под-оконный. На мастер-классе нашего местного завода ("Сибит") нам говорили армировать не под-оконный ряд (как везде пишут), а предыдущий. Я так и сделал.
    И то и другое, и сам блок доборного ряда утеплить.
