1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    можно пенить. От лево-право у вас стропила страхуют.
  2. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    спросил здесь на форуме https://www.forumhouse.ru/posts/16306640/ у представителя ГРАС, они мне не рекомендовали строится из д300, хотя конечно заманчиво. Интересно, на форуме ктонибудь строился из таких?
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тогда лучше, наверное, вообще не пенить, а поставить сеточку от насекомых с обеих сторон, и пусть это будет вентиляционное отверстие. Надо попробовать - запенить можно в любой момент.
    Спасибо.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Спросите у @Traks, например.
    Много кто строился.
    В плотности D300 основном из Бонолита и Аэрока, но и из ГРАСа тоже.
    Повторю: В1,5 с высокой вероятностью для дома такого размера будет достаточно.
    И в конце концов, возьмите не D300, а D400. Прочность В2,5. Вам ее точно будет за глаза. А теплопотери вырастут за год в пределах 800 кВт-ч.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Строятся - и волне комфортно себя чувствуют. Особенно когда нет м/газа.
    Личный опыт и камрадов (у кого стены D300) счета при ПМЖ за электроотопление не напрягают.
    Однако, если завод не рекомендует - я бы прислушался.
    D400 - достойная альтернатива. Только одними стенами не согрется ;)
    Комплекс мер - грамотный проект, с учётом всех нюансов + ответственное строительство. На самом деле ничего сложного, главное не ударятся в поиски "по-дешевле" => получите в итоге обратное желаемому.
    Постарайтесь придерживайся рациональной достаточности. На форуме есть примеры ОК результатов, есть к кому обратится за услугой.
  6. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    что за услуга?
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не в курсе ваших способностей и возможностей.
    Спросите тех кто построился - какие услуги им потребовались при строительстве, определите что сможете выполнить самостоятельно.
  8. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Подскажите, на просторах инета советуют второй этаж начинать укладывать газоблок на раствор а не клей, вопрос для чего? если армпояс залит в у блоке и перекрытие по балкам?
  9. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Скорее всего это советуют при залитых/сборных Ж/Б перекрытиях, дабы выровнять получившийся перепад, по аналогии с перекрытиями 1 этажа.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Доборные блоки у Вас покупные или сами пилили из полного блока?
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Стандартные блоки 100х250х625 мм для вертикальных стенок заказывал как и весь ГБ, поддонами (на дом у меня ушло 126 кубов ГБ, из них 8 кубов 100 мм) а тот, что на дно укладывался - пилился из 100 мм. Вся опалубка (перемычки дверей, окон, опалубка по периметру ЧРМП, опалубка армопояса) делалась такими блоками. Они очень легко распускаются с помощью ручной циркулярки (одного диска по дереву хватает на всю стройку, только дерево им больше не пилите), которую установил пилою вверх на импровизированный столик из куска поддона. Оказалось очень удобно и очень быстро распустить любое количество в размер. С двух сторон надпил блока, легким ударом раскол по надпилу, потом ручным рубанком по ГБ легко стесываю остатки перемычки у стопки блоков.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Есть ещё диски по газобетону, не так быстро тупятся, и легче пилят.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Далеко не в каждой подворотне ее купить можно, а по дереву с наплавками - в любом ларьке стройинструментов.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык и эта тож по дереву. Ну "адаптировали" (вписали слово газобетон в список обрабатываемых материалов диска, предназначенного для продольной распиловки дерева) они его под ГБ. Что изменилось? :)
    И да, это "Атака". Из тех, что "в любом ларьке" и бюджетно.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Sailor, в нашей подворотне пил с надписями "по ГБ" не встречал. Адаптированных или нет - не суть важно. Рубанок по ГБ - смотрят как на барана, глубинный вибратор - ржут как кони. Так что дяревня, шо з ее взять.
