1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Десятку может разогнуть.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    СИПом?
    Вы посмотрите анкерные зажимы. Чтобы разогнуть десятку их как раз с десяток на один кронштейн повесить нужно.
    Хочу еще посоветовать использовать другие кронштейны, если провод приходит к фасаду под углом.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вообще верно, что-то я забыл, что натяжители сипа пластиковые.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Как-то резко я задумался о мостике холода, неизбежно пробирающимся к перекрытию цокольного этажа от основания опирания фасадного кирпича. Так он мне не нравится и так, похоже непросто и дорого с ним бороться, что опять бы вернулся к штукатурному фасаду (без утеплителя!), если бы где-то увидел информацию как действительно надежно (и за сколько) можно его сделать. Пора определятся а в голове порядка нет (
    Причитал тонну инфо, нашел только решение с горизонтальными термовкладышами в монолитной плите, но они хотя и сокращают сечение потока холода, но не отрезают мостик холода.
    Пришло в голову такое техническое решение. Покритикуйте. Работает ли? Практично ли? Дорого?
    Собственно, ниже три картинки с развитием идеи. На третьем рисунке консоль выливается отдельно. А на втором монолитная стена льётся сразу (с вертикальными термовкоалышами).
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Natura, цокольное помещение не отапливаемое? Значит нужно утеплять перекрытие.
    С утеплением перекрытия пропадут мысли о борьбе с "мостиком холода", который Вы нарисовали.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    @Sailor, Не уйдут. Не хочу в цоколе под потолком грибки разводить.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А при чем тут грибки? Откуда им там взяться?
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Заклеить эту узкую полоску снаружи пенопластом, отделка по вкусу, сверху пустить отлив.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    @Sailor, грибки от сырости. Сырость от конденсата. Конденсат от перепада температур. Хотелось бы не грибки тут обсуждать, а жизнеспособность и пригодность для решения задачи (повышения эффективного термосопротивления узла) предложенного техн. решения.)
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Полоска - не узкая. Мороз и через кирпич попрёт. Да и эстетика сильно страдает.
  11. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    судя по картинке места для этого пенопласта - нет, не предусмотрено
    оно мостик холода разорвёт, ослабит, но появится так сказать завалинка
    видимо не совсем то что хотел хозяин, но увы эстетика пострадает этим "выступом"
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну если у Вас при минусовой температуре в цокольном этаже (он таки ведь не отапливаемый?) будут развиваться грибки, и при этом в нежилом и холодном помещении начнется сколь-нибудь заметное движение пара через цокольную "стену", то тады да, Вам нужно рассматривать бредовые конструкции.
    Еще раз: при не отапливаемом, холодном цоколе нужно утеплять перекрытие. Пока же больше похоже на лечение ангины ватными примочками.
    Удачи :hello:
  13. Natura
    Natura
    Natura
    @Sailor, я хочу сделать цокольный этаж не в качестве холодильника (нужно было сразу уточнить, вероятно), а пригодного к эксплуатации технического помещения...
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тогда какой смысл Ваших "задумок"? Утеплять нужно весь цоколь. Не маленькой перемычкой, а весь, с заходом ниже уровня земли.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Хочется домик как в европах - едем туда, где зимой тепло и делаем западающий цоколь с мостиком холода.
    Хочется тепла и уюта в наши морозы - делаем выступающий цоколь с отливом, т. н. "завалинка".
    Все уже давно придумано.
