1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - никакого, особенно для коммерческих зданий
  2. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    можно уделить немного времени и "выложить" коробку в скетч-апе
    там сразу всё будет видно и где резать и где добор, там же и оптимизировать можно
    пару дней и минимум распилов\доборов
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Полностью поддерживаю. Я вроде и просчитал ровное количество блоков на длину стены, но по внутренней стене у меня "косяк", много резов и доборов. Не учёл перевязку внутренней стены с наружной.
  4. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    При строительстве 2х и более этажных домов, поддон запас ставьте смело. Он много потом куда пойдёт и как написали Выше, кое что все равно можно не до учесть, даже если так считать.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А у меня с экономился поддон блоков. :faq:
    Считал целыми, и что пояса буду выпиливать U-блоками, а сделал напилив сотки и склеив их. Потом прикинул, объём поясов и есть поддон блоков. Вот такая математика. :victory:
  6. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Добрый день, подскажите.
    Из соображений борьбы с распространением шума в доме, лучше внутренние (несущие) стены (перегородки) выкладывать более тяжёлыми блоками? Ну например D600. Или такими же блоками как и наружные стены D300?
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
  8. GreenDoPe
    GreenDoPe
    GreenDoPe
    Всем привет.
    Строю помещение из газобетона, есть три вопроса.
    1. Фундамент уже есть. Рис 1.
    Ставлю метр стен. Рис 2.
    Накрываю плитами полуподвал. Рис 3.
    Армопояс полноценный пойдет выше когда закончится этаж.
    Вопрос. Можно ли не морочиться с армопоясом на этом этапе? Замкнуть его - очень геморно, потому что не хватает стены.
    2.
    Все окна и двери хочу закончить в 40см от перекрытия. Проем сверху заложить газобетоном, а следующим уровнем пустить армопояс. Рис 4. Перемычку соответственно не делать.
    Вопрос. Допустимо ли так делать?
    3.
    У меня будет под армопоясом 4 штуки таких проема по 3.6м. Рис 5.
    Вопрос. Какие параметры армопояса и армирования должны быть над этими проемами?
    4.
    Эта постройка - первый этаж. Потом будет надстройка еще 2-х этажей.
    Материал внешних стен - газобетон д400 толщиной 400. Материал средней стены - полтора красного кирпича. Перекрытия - плиты ПК.
    Режим использования такой. Это будут торгово-складские помещения. Отапливаться кондиц + в морозы планирую дотапливаться буллерьяном из полуподвала.
    Вопрос. С тоит ли сделать вообще весь первый этаж кирпичом, заодно закрыв вопросы 1 и 2?
    Я из Днепра.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @GreenDoPe,
    1. Да.
    2. Да.
    3. Надо считать (нагрузки собрать сначала, 3600 — большой пролет для перемычки.
    4. На ваше усмотрение. Можно так, а можно этак.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Лаки, не упоминайте при мне этого оратора :)
  11. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
  12. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Камрады, покритикуйте кладку:
    Перимерт из болка 625*400*200,
    стены А-В и Б-Г из 625*250*200.
    А, Б - видно перевязку, Г нет смысла в перевязке, наверное нет смысла и в перфоленте по шву.
    В - в перевязку, там рядом двери, окно, резать в любом случае.
    Доборный блок между А и Б - 600*250*200, что б пилить на этой стене только по сечению 250*200, это пилить меньше вдвое чем большой блок.
    Перегородки справа - нарисовано 25 толщины, но там и 15 пойдет, всё одно 15см бок покупать на армированный пояс, он в своём ряду пройдёт, свяжет периметр и поперечные 25 см стены (на этом основании как я понимаю необязательно в Г перевязкой и лентой в шве заморачиваться)
    армопояс такой вырисовывается, пирог снаружи внутрь: 150 гб 50 эппс 100*200 два прута арматур, я так понимаю 12 в вертикальной плоскости, пусть растягиваемый пояс будет ещё и балкой, на него по коротким стенам ляжет деревянное прекрытие балкой 100*200 (максимально надо будет перекрыть проём 3350 по краям стен, по осям чуть больше 3,5 метров)
    пояс в поперечных стенах тоже 100*200, по бокам по 50мм ГБ (надо посмотреть есть ли такой блок)
    перемычки над окнами либо парой уголков, либо несколько блоков запилить нишу под армирование 100*100, этого достаточно?
    фронтоны до конька
    длинные стены поднимутся на 4-5 рядов (посмотрю по окнам как удобней будет)
    сразу вопрос:
    делать ли ещё один пояс, по длинным сторонам соответственно с забетонированными шпильками, или не делать вовсе?
    на сколько я понимаю мауэрлат можно крепить прямо в ГБ и делать только под него бетонную подушку будет лишним расходом времени и денег
    стропильная система с коньком и доппрогонами, все опираться будут на фронтоны и 2 опоры внутри дома, распора не будет, это как я понимаю в пользу отсутствия второго пояса
    армирование кладки стен периметра - в соответствии с рекомендациями
    всё это хочу поставить на Доросел Т001
    PS
    был в Леруа, видел такое:
    заеду куплю пару мешков :)
    по 7 рублей за штуку это не дорого, а когда понадобятся - не искать
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Лучше делать стены в кирпич-полтора из глиняного полнотелого м150.
  14. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    С кирпичём всё понятно. Только для этого каменьщики нужны.
    Я спрашивал из соображений, что может быть не всё так однозначно с газобетоном. Может тяжёлый становится звонче.
    Но мои сомнения развеяли.
  15. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Глеб как то отвечал мне что нет разницы из чего делать внутреннюю стену ГБ D600, Силикатный или глиняный полнотелый-все приблизительно равно между собой
