1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. leomak
    leomak
    leomak
    Смоленск, Томашевка
    ПОлностью согласен. кстати, не встречал ли где в нашей деревне гвоздевую пластину? я полгода спрашиваю - результата нету.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А зачем эти гвоздевые пластины? Закупил - а они на крыше не пригодились.
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Купил алмазную чашку на 125мм за 550 руб для шлифовки бетона, гб на ура стирает вместо терок и рубанков
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Главное - твёрдая рука, дабы не наделать ям. ;)
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @leomak, весь Саморезик ими забит.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обычно гвоздевые пластины используются при изготовлении ферм. Но есть тонкость, их желательно не забивать в дерево, а запрессовывать прессом. Что в условиях стройплощадки маловыполнимо.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ох пыли от нее очень много, да и выдержать поверхность тяжело - чуть болгарку приопустил, чашка сквозь ГБ как через сметану проходит.
  8. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    Всем привет!
    начинаю стройку 2 этажного дома 10*11.
    материал для стен 2 газосиликатных блока 200*300*600 D 500 B2,5 (общая толщина 400мм) +2 см вентзазор + силикатный облицовочный пустотелый кирпич. ГБ на клей, кирпич на раствор.
    в соседней ветке пояснили, что без перевязки внешнего и внутреннего слоёв ГБ строить не следует, и перевязка должна быть минимум 10 см. у меня, естественно, так не выходит, а планировалось армирование сеткой d1.6 мм, шириной 50 см, ячейки 50*50мм. Сетка выходит в ширину всей кладки одной лентой. Мне пояснили что сетка работать вместе с клеем не будет, и нужно ГБ укладывать на раствор толщиной около 8 мм.
    Правда ли это?
    как быть? весь материал уже закуплен (клей, цемент, кирпич и газосиликат). обменять возможности нет.
    продавать сейчас материал не хочется, да и пока покупателя найду все лето пройдет...
  9. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Глеб Грин, здравствуйте! У меня возник вопрос, может глупый, но... Собираюсь возводить фронтоны из блока Аэробел 300х200х625 на ребро (т.е. высота будет 300, а ширина 200). Но тут вспомнила, что Вы упоминали волшебное слово "эксцентриситет". Я и задумалась, а не получится ли этот эксцентриситет (или нарушится), при такой стене: 2016-07-08 план стены 002.jpg это стена, на которой будет фронтон, а это - перпендикулярная: 2016-07-08 план стены 001.jpg ? Или надо всё-таки фронтон выкладывать блоками, шириной 300 плашмя? Беспокоюсь из-за выноса блоков внизу наружу от 50 до 90мм (вроде допустимый для 400-х блоков).
  10. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Это если на болгарку поставить, где 11000 оборотов, а на штроборез с 6800 в самый раз.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я бы уточнил. Их нельзя забивать. Только запрессовывать. Посему появление таких пластин в любой деревне и лавке было бы нелогичным.
  12. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    По внутренней штукатурке газобетона еще раз.
    В общем, оштукатурили самомесной ЦПС одну комнату. Там перепады большие, поэтому гипсом накладно
    Геометрия вышла ровная (в смысле углы), но фактура как у короеда.)
    Штукатурили по заветам Глеба Грина) - обрызг-намет-укрывка.) Без всяких шаманств с предварительным оштукатуриванием плиточным клеем, сетками и прочее.
    А, ну еще микрофибру в раствор кидаем и известь.
    Трещин пока нет...
    Вопрос в следующем - а гипс все-таки дает микроклимат или это уловки маркетолога? Слышал мнение), что климат дает правильная вентиляция, а не штуатурка.
    И второй вопрос - в других-то комнатах стены ровные, гипса ляжет миллиметров восемь в максимуме.
    рабочие предлагают их также ЦПС отштукатурить.
    Я их выгоды не пойму - я предлагаю гипсом - оно быстрее и деньги те-же...
    Не хотят. Говорят что ЦПС крепче и дешевле мне обойдется.
    А я считаю - шпаклевка после такого короеда съест всю экономию и еще добавит денег.
    Так что-же все-таки делать?
    Гипс или ЦПС?
    Может я чего не понимаю?
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Очень спорное утверждение ... Обычные жилые нагрузки 150 кг/м2 с коэфф. надежности 1,3 итого 195 кг/м2 + вес конструкций перекрытия, полов, перегородок ... А расчетное сопротивление кладки из блоков класса В2 - 8 кг/см2.
    @Юлия регент, в вашем случае не стоит опасаться эксцентриситета, вам надо обеспечить устойчивость фронтона от ветровых нагрузок...
  14. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Не пугайте людей.
    0,8 - это в Мпа, что соответствует 8 кг/см2. В СНИПе цифра без скобок в МПа, в скобках - кг/см2.
