1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    @holy sp, да, именно оно. Благодарю
  2. Natura
    Natura
    Natura
    @Глеб Грин, нет ли новой ссылки и каких-либо обновлений/текстов по этой теме?
    2. Разница в паропроницаемостях преувеличена. По последним нашим данным, основная часть производимого в России газобетона имеет паропроницаемость почти в два раза меньшую, чем считалось ранее. Поэтому расчет показывает, что кладка в полкирпича, поставленная вплотную к газобетону, не приводит к значимому влагонакоплению (см. здесь: http://vestnikmgsu.ru/index.php/ru/component/articulus?&task=issue.display&cid=62 стр. 62–69).
  3. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Подскажите, отчего угол внутри дома в низу мокрый. В трубах воды еще нет. Как вариант с улицы по рубероиду попадает влага. Блоки положены не на прямую на фундамент, а на рубероид. Другой угол тоже влажный, но поменьше. Облицовывать с наружи года два еще не собираюсь. Если тепла хватать будет, то заштукатурю и покрашу.
    Если через рубероид попадает влага, то откос нужен какой-то?
    Другой вариант газ пока не дали вентиляцию пока заткнул, чтоб лишнее тепло не уходило. Включен обогреватель электрический. На окнах чтоб не пачкать пленку натянул. С нее конденсат стекает. Может из-за влажности влага в угол как-то скапливается? Но как? Что делать?
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Нет. Нет поводов обновлять.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Сушить дом. Вентилировать.
    Угол — самое холодное место. Воздух в доме влажный. В углу влага из него конденсируется.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я занавеску повесил, на окне сразу образовался конденсат, а через несколько дней черная плесень.
    Окно протер, занавеску открыл, конденсат исчез. Это при минимальном отоплении, 1,3 кВт на этаж.
    Не зря радиаторы под окнами ставят.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    А как ведет себя кирпичный фасад, если его делать с воздушным зазором во всяких житейских ситуациях. Ну к примеру, если лестницу на на него облокотить и залезть - выдержит? А тарелку телевизионную к нему прикрутить можно? А провод СИП от столба натянуть?
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Natura, я не слышал жалоб.
    В высотном строительстве на кирпичную облицовку не рассчитывают. А в ИЖС можно.
  9. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Здравствуйте! Дайте совет, пжл. Допустима ли перегородка из КББ 400х200х120 на монолитной плите М250 толщиной 160 мм с однослойным армированием А3 d12 сеткой с шагом 200 мм?
    Плита 9х11, пролет 4 м. Перегородка длиной 2,4 м планируется. Высота 2,8м.
    Смущает вес конструкции. 84 блока по 12 кг примерно, это тонна на площадь опоры 0,288 кв. м. Еще камин рядом около 200 кг. И дымоход хотелось бы обложить кирпичиком...
    Спасибо!
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @maxpnv, перегородка на втором этаже? Плита перекрытия?
    Стрёмно плита исполнена (армирование в 1 слой по середине сечения - не хороший вариант).
    Нет исходных данных для расчета.
    Если же речь о фундаментной плите, а перегородка в первом этаже, можете не смущать себя весом конструкции. Не погнет такая перегородка фундаментную плиту, если основание хорошо уплотнено.
  11. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Глеб Грин, перегородка на первом этаже. Плита именно перекрытия. Опирается на монолитную ленту. Армирована по нижней части (3-4 см от низа). В местах опирания каркас из четырех жил d12. По центру плита усилена верхним армированием с выносом по 2 м в каждую сторону.
  12. SalmovGF
    SalmovGF
    SalmovGF
    Исходными данными являются достаточность несущей способности (+ запас прочности) при максимальном уровне теплозащиты, т. е. если несущей способности В2-2,5 толщиной в 375мм хватает для вышеуказанного дома (дом строим для себя), то взяли бы блок D400 или лучше подстраховаться и строить из D500 (В2,5-3,5), т. е. есть ли в этом случае преимущество. Прошу посоветовать, т. к. планируем закупать материал. По ценам за блок разница не существенна (100р/куб.м).
    Прошу также откликнуться участников форума
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Без чертежей и размеров что-то считать сложно. Если нет архитектурных излишеств в виде окон в пол-стены, то D400 должен справится. Внутреннюю стену лучше сложить из D600-700. Звукоизоляция лучше.
  14. Mas32RUS
    Mas32RUS
    Mas32RUS
    Брянск
    В этой теме мне посоветовали делать стену из газобетона толщиной 400 мм.
    Только проблема возникла-блоки размером 600х300х400 весят по 44 кг... Не надорвусь ли я на стройке?
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Надорветесь, т. к. 375 блок весит больше 50 кг, лично взвешивал.
