1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Соглашусь, что оба варианта нормальны. Но если уж так заморачиваетесь сопротивлением теплопередаче, то считаете не совсем корректно - в первом варианте будет длиннее путь тепла от теплопроводного бетона на улицу, в обход ППС. Конечно, только снизу, и конечно, это мелочи, но раз считаете сопротивление теплопередаче...
    Ещё у первого варианта плюс в большем горизонтальном разнесении арматуры - больше будет поперечная жесткость стены (в горизонтальной плоскости). Может тоже не особо критично, но если хотите как лучше...
  2. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    Первый вариант нравится больше, спасибо:hndshk:
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армпояс нужно постараться максимально утеплить. Соответственно, снаружи идет более толстый блок, потом утеплитель, потом армпояс и внутри более тонкий слой блока. В Ваших чертежах, на правом рисунке, утеплитель не с той стороны установлен. Если подразумевается, что улица слева, помещение, справа.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Спасибо вам большое, товарищи, от имени всех просвещаемых.
    Чувствую, что скоро мне надо будет уходить даже не на тренерскую, а уж совсем на административную работу — качество ваших консультаций безупречно, частота выше моей :) Ответы подробней, добросовестней, развернутей, чем то, что исходит от меня.
    Я скоро отмечу десять лет от начала сетевой просветительской деятельности (и уже минуло 17 лет с первой бумажной публикации по строительным темам и 25 лет с темы бумажного просветительства вообще).
    Уйду, нахрен, целиком в видеоформат и в цитируемые источники :).
    Сегодня это еще шутка, но, блин, я действительно уже в форумном формате подысчерпался. (Однако, еще не сливаюсь).
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Быстрее мы свои дома достроим, и переключимся на изготовление себе мебели из газобетона ;)
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но недостаток профессиональной подготовки иногда подводит (по крайней мере, меня)...:aga::(
    Хотя, с хорошим учителем, не всё безнадежно, так что надеюсь ещё почитать Ваши рекомендации.
  7. Руслан_Гафаров
    Руслан_Гафаров
    Руслан_Гафаров
    Майкоп
    @Глеб Грин, Подскажите, достаточно ли несущей способности блоков шириной 375мм (D500 2.5) для возведениия пятистенника 10*11,5 в один этаж + мансарда, без заливания монолитного каркаса, Сейсмический регион -7 (Адыгея). Межэтажное перекрытие планировал монолит ж/б плиту. Внутренняя несущая стена будет из пескоблока 40см.
    Второй вопрос: А может перекрытия делать из бруса, предварительно залив армопояс после возведения 1-го этажа?
  8. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @Глеб Грин, во-первых хотел сказать спасибо за вебинар по газобетону на Вашем канале. Очень познавательно. Так же я укрепился в решении заказать газобетон D400, 400мм, B2.5.
    У меня есть вопрос по цоколю. В проекте цоколь монолитный. В начале для удешевления хотел заменить его на полнотелый кирпич. Но посмотрев Ваше видео понял, что Вы рекомендуете использовать тот же газобетон в качестве цоколя.
    С другой стороны в Вашем же видео Вы говорите, что газобетону вреден постоянный контакт с водой. Если я долго не буду приезжать на дачу, то снег закроет и нижнюю часть цоколя а это вредно для газобетна.
    Из чего все же сделать цоколь?
    Цоколь планируется на монолитной плите 350 мм. Сам дом двухэтажный с мансардной крышей.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Руслан_Гафаров, нормативно в семи баллах уже требуются ж/б сердечники в кладке. Не каркас, а сердечники. Посмотрите у меня на канале серию №53.()
    Пост Скриптум.
    О, блин, сразу видео вставляется. А как просто деликатно ссылку дать, а картинку, утяжеляющую страницу, не постить?
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    При редактировании сообщения выбрать в редакторе вторую иконку справа после значка смайлика.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Сaшa, как вы это сделали (ссылку под спойлер убрали)? У меня не получается.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В редакторе сообщений выше написал, не могу скрин дать, с планшетом до сих пор не разобрался, а компы сдохли. :(
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Глеб Грин, вот так
  14. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    @Глеб Грин, Как армировать кладку из 2-х блоков (300+200)? Как на фото или можно только по краям? армирование.jpg
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @ravilin, в сейсмике 3 нитки. А так — две.
