1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. stepaVLG
    stepaVLG
    stepaVLG
    В планах есть утепление цоколя пеноплексом 25 мм. Ток вопрос - облицовочный кирпич 50мм? разве не 120мм?
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
  3. stepaVLG
    stepaVLG
    stepaVLG
    Меня в принципе то интересует что лучше: ГБ 400мм+вент.зазор+облицовка или ГБ 300мм+утеплитель 50мм+вент.зазор+облицовка? Что экономически обоснованно? с точки зрения экономии при строительстве и при последующей эксплуатации?
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Тут ещё зависит от того какой внешний вид Вы хотите. Вот два разных цоколя, и для каждого своя технология . Цоколь.JPG
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Кум построился из ГБ 300, теперь собирается утепляться 75 мм. пенопласта.
    Мы построились, из ГБ 600, это примерно равно ГБ 300 плюс 75 пенопласта. Дальше считайте сами.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Второй вариант стены будет примерно на 12% "теплее" (меньше теплопотери через стены), но хлопотнее, менее надежен, менее долговечен и менее дуракоустойчив.
  7. stepaVLG
    stepaVLG
    stepaVLG
    гб600? у нас такой не производят, если вы конечно имели ввиду его ширину
  8. stepaVLG
    stepaVLG
    stepaVLG
    что вы понимаете под "дуракоустойчив"?
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Это уже проще. Считаем. Всё зависит от стоимости материала и работы.
    1. Считаем КВАДРАТНЫЙ метр стены из блока 300, затем 400.
    2. Считаем КВАДРАТНЫЙ метр утеплителя плюс дюбеля, обрешетку и т. д
    3. Считаем стоимость работы за все операции.
    4. Обращаем внимание на то, что утеплитель должен быть качественный и грамотно положен (пароизоляции всякие и т. д).
    5. Сравниваем.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    ГБ 375х250х600 укладывали тычком.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В менее дуракоустойчивом варианте (ГБ+утеплитель+ВЗ+облицовка) больше возможностей накосячить при монтаже, сложнее выявить косяки и практически невозможно их исправить в готовой стене, более подвержен последствиям от косяков в соседних конструкциях...
  12. stepaVLG
    stepaVLG
    stepaVLG
    это понятно, надеялся, что может кто уже просчитывал и может дать конкретный ответ
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Полностью согласен.
    Я просчитывал. И строил потом. Дешевле без всяких утеплений. И практичней. И быстрей. Не дай Бог не правильно положенный утеплитель под облицовкой отсыреет или сползёт от времени, не исправишь никак под кирпичем. Это не сайдинг, разобрал, поправил-заменил-собрал.
  14. stepaVLG
    stepaVLG
    stepaVLG
    Согласен, что спрятанный утеплитель, со временем может себя по разному повести. но ведь с ним явно потеплее будет. И кстати, что лучше для двухэтажного дома D500 или D400 плотность?
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Если утеплитель потеряет свои качества от времени или сырости, то будет ХОЛОДНЕЕ! И намного! А насчет плотности, тут много от производителя зависит. Ведь плотность и прочность разные характеристики. Вроде на форуме эту тему обсуждали.
    P. S. Есть вариант, кстати неплохой, строить допустим первый этаж из более прочного, второй из более лёгкого и тёплого.
