1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Насколько будет тепло в доме, обычно больше зависит от системы отопления (протопить можно и палатку). А вот теплопотери в варианте с утеплителем конечно будут меньше - примерно на 2кВт*ч в год с 1м2 стены. Со всех стен примерно на 400кВт*ч. При газовом отоплении сэкономите примерно 45м3 газа на 250рублей в год.
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Эт точно. Можно пенопластовый домик построить и топить свечкой.
  3. stepaVLG
    stepaVLG
    stepaVLG
    такой вариант я уже продумал. главное сейчас с толщиной стены определиться
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вам правильно посоветовали. 400мм. Я себе вообще 375мм клал. Это Тверская область. У нас холодней.
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Склеивать блоки между собой - пустая трата сил, времени и клея т. к. эта кладка выполняется с плашковой перевязкой.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Что это значит? Это как склеить?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это значит, что будет клеевой вертикальный шов вдоль плоскости стены. При кладке в два блока.
    Я лично наносил вертикальные полоски. Сплошного шва не делал.
  8. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Добрый день. Для вашего двух этажного дома будет достаточно стены шириной 400мм из блока d500 плюс облицовка кирпичём через год-два когда блок просохнет без вент зазора.
    Вариант 300 мм + мембрана+ утеплитель+ мембрана + крепёж + работы по монтажу этого бутерброда+ вент. зазор+ специальный крепёж для облицовки + облицовка. Врядли будет дешевле чем 500мм гб с облицовкой через пару лет без вент зазора.
  9. Disantal
    Disantal
    Disantal
    А может быть стоит определиться с пастовщиком блоков ? У вас вартантов всего лишь два Волжский ГБЗ-1 и Грасс. Есть ли у них блоки d400 300мм b2.5 в наличии и в любом объеме и тогда всё встанет на свои места.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    А что технологически проще фасад из кирпича с зазором от ГБ или без? Почему?
    Если без зазора - то какая-то первязка с ГБ делается?
  11. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Перевязка делается в обоих случаях. С зазором или без это дело вкуса, а цены за кладку назначают либо за квадрат либо по штучно но почти такуюже как за квадрат.
  12. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @Глеб Грин,
    во-первых хотел сказать спасибо за вебинар по газобетону на Вашем канале. Очень познавательно. Так же я укрепился в решении заказать газобетон D400, 400мм, B2.5.
    У меня есть вопрос по цоколю. В проекте цоколь монолитный. В начале для удешевления хотел заменить его на полнотелый кирпич. Но посмотрев Ваше видео понял, что Вы рекомендуете использовать тот же газобетон в качестве цоколя.
    С другой стороны в Вашем же видео Вы говорите, что газобетону вреден постоянный контакт с водой. Если я долго не буду приезжать на дачу, то снег закроет и нижнюю часть цоколя а это вредно для газобетна.
    Из чего все же сделать цоколь?
    Цоколь планируется на монолитной плите 350 мм. Сам дом двухэтажный с мансардной крышей.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Я не про цену, хотя это рядом. Я про технологичность. С моей пока теоретической точки зрения сетку или гибкие связи проще тянуть через зазор, чем гнуть, когда впритык. Разве нет?
    С точки зрения теплопотерь, наверное, без зазора (ветров там нет) - лучше.
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Вам проект индивидуально делали или типовой, его бы оптимизировать, толщина плиты как под космодром.
    Дешевле выйдет проект заказать, даже хотя бы у того кому был адресован данный вопрос, чем столько бетона лить.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @SamoletTecnam,
    Самолет, много слов написали. Лучше выложить одну картинку с узлом фундамент/цоколь/стена. Мне понятней будет, о чем речь.
