1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    @Natura, https://www.forumhouse.ru/posts/17580314/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17581382/
    По-моему все ясно и понятно:)
  2. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Кирпичи идут с перевязкой. Получается, что в штробе через ряд пустоты?
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Почему, половинки и немного раствора.
  4. Natura
    Natura
    Natura
  5. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    Если можно не клеить, зачем лишние заморочки и деньги:victory:
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Зачем?
    Какие ошибки, например, может "простить" склейка?
  7. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Главная заморочка малый вес блока, остальное на грани погрешности
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Затем, зачем и кирпичную кладку "склеивают" раствором несмотря на перевязку. Хотя, кмк, с большими блоками не столь уж это важно.
    С паропроницаемостью и прочими "тараканами" никаких сколь-нибудь заметных изменений в отличие от кладки в один блок (или в два без клея) не будет.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не знаю, что придет в голову гастарбайтерам. Может, мусором щель закидают.
  10. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @Natura У себя планирую вести двухслойную стену с перевязкой рядов, на пену планирую соединять не только торцы блоков, но и стенки соседних блоков в ряду. Но у меня задача - повысить сейсмоустойчивость. О паропроницании пены, ранне говорилось, что при таком слое она не существенна.
    Поверьте, стоит уделить время прочтению тем с самого начала.
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Там щель то 1-3мм. Блоки приставляются плотно друг к другу. Как туда мусор запихать? Если начнут лепить с сантиметровыми щелями - гнать в шею.
    А вот если гастеры начнут еще и блоки между собой склеивать, то вероятность получить крупные щели между блоками и кривую стену, действительно, увеличивается. Хозяина с кнутом не было рядом - там одну толщину клея нанесли, здесь другую. Где-то на всю боковую поверхность нанесли клей, где-то плюхнули лепешку. Где-то подбили достаточно блок, где-то - нет. В итоге, можно получить стену с выпирающими или западающими блоками.
    Нет гарантии, что блоки склеятся между собой и не будет щелей. По сути, это тот же вертикальный шов со всеми вытекающими, только вдоль стены, а не поперек. ИМХО, смысла в нанесении клея между блоками - нет.
    Если самостоятельно вести кладку, то наверное, можно попробовать заморочится, но оно того не стоит. Я не стал склеивать блоки.
  12. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Не существенна, нужно заменить на достаточна, иначе смысл становится обратным.
    @Глеб Грин, Подскажите пожалуйста, ОАО НИЦ «Строительство», ООО «Байкальский газобетон», в альбоме, предлагают:
    5.9.10. При двухрядной кладке связь рядов обеспечивается установкой скоб, изготовленных из арматуры ø6 А-I.
    Если этот элемент заменить на склеивание соседних рядов ППУ пеной, ведь прочность шва и следовательно всей конструкции возрастет? Привлекают следующие плюсы от пены: скорость операции, надежность соединения, отсутствие холодного и дорогого металла. Или нет?
  13. SalmovGF
    SalmovGF
    SalmovGF
    Саша, Вы керамический кирпич для перегородок использовали полнотелый или пустотный?
  14. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Кто-нибудь 2.1НФ кирпич использовал для перегородок в газобетонном доме? Вроде дешевле получается возведение, а как с звукопроницаемостью?
  15. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Если руководствоваться принципом массы, то лучше делать перегородки из полуторного силикатного кирпича, 47 дб вполне достаточно для межкомнатных перегородок, все ровно звуки будут проникать через двери и стоит такой кирпич копейки. Для тех кому нужны особые условия, считаю нужно разрабатывать индивидуально шумоизоляцию конкретного помещения, под типы звука и поставленные задачи.
