1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я бы вместо скоб сварил "лесенку" из арматуры восьмерки и заложил ее в штробы через три - четыре ряда. Две продольных нитки арматуры, как при рекомендациях обычного армирования стены из ГБ, связать поперечными отрезками. Шаг "ступенек" лесенки 600мм.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Глиняный полнотелый М150. Несущая средняя стена толщиной в кирпич, не несущие - в полкирпича.
    Покупал кирпич с учетом того, чтобы на печь хватило, однако, когда начали кладку стен, он оказался кривоватый, и на печь я не стал его использовать. В итоге, печи пока нет.
  3. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @Александр 0605, Насколько я понял, это типа кладочной сетки? Если так, то скобы всё же предпочтительнее, так как имеют анкерение в тело блока.
    И ещё один нехороший эффект это увеличение металла, следом толщины шва и как следствие, снижение теплосопротивления конструкции.
    Мне представляется, что пена бы здорово цементировала кладку, посмотрел видео, где парень за 100 кг прыгал по склеенным блокам - впечатлило! Попробую сам на практике, если это так, и противопоказаний не будет, то было бы очень "технично"!
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас в городе я пока тонкошовную кладку видел в одном месте - в своем доме.
    Во всех остальных случаях, даже если кладка на клей, то клей наводится до консистенции раствора и наносится кельмой, не сплошняком, а ляпками, толщина шва от одного см.
    Пока двое кладут, третий идет по кругу, и замазывает швы шпателем, чтобы не было видно, что шов не полный.
    Ну никто не заморачивается выравниванием теркой каждого ряда, обеспыливанием и последующим увлажнением блоков.
    А уж ковшик для клея я нашел только в соседнем городе.
    Видел один интересный домик сложенный на раствор из сотого блока.
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Не, не типа кладочной сетки. Делаете обычное армирование в две нитки арматуры. Только связываете их еще дополнительными поперечными отрезками. Все это укладывается в штробу и заливается клеем. Получается два в одном: стены армируются от трещинообразования и слои кладки связываются друг с другом.
    P. S. К пене как-то с недоверием отношусь.
  6. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @Сaшa, Смотрю много разных блоков, на некоторых, поверхности сторон имеют очень хрупкий, шершавый поверхностный слой, около 1-1,5 мм, наверное от струны, довольно легко сминается пальцами.
    Как Вы с ним поступаете, зачищаете до прочного, если да, то чем или нет?
  7. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @Александр 0605, В альбоме тех решений скобы и продольная арматура разнесены по чет и нечет рядам, на это специально указано.
    Утапливать отдельные элементы наверное всё же проще, чем всю конструкцию. Спасибо за соучастие, но если босс разрешит, то я бы с пеной попробовал. Если нет, то тут уж буду думать.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не трогайте, он подсохнет, потверже станет. К нему штукатурка лучше липнет.
    Перед штукатуркой обеспылить, намочить хорошенько, и можно накидывать раствор без предварительного обрызга.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Александр 0605, у @victorz69 сейсмика повышенная и он опирается на специальный Альбом техрешений для повышенной сейсмики, а не просто пытается связать два ряда "для крепости".
  10. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @Сaшa, С теми сторонами, которые пойдут под отделу, понятно. Особо интересуют те плоскости на которые будет наноситься клей, ведь если этот слой менее прочен... Или опять блохи? :)]
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Если предложенный мной вариант не подходит, тогда можно проармировать в три нитки. Пару страниц назад выкладывали фото моей кладки, где я сделал такое армирование. Глеб сказал, что этот вариант как раз подходит сейсмики.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Клей в них проникнет, не волнуйтесь.
  13. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
  14. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Будет прочнее однозначно, но ни кто под это не подпишется. Нужны испытания, как здесь:
    Только не понятно, зачем такие пляски. Возьмите однослойный блок шириной 500мм d600 и всё.
    Лично у меня недоверие к ППУ в качестве долговечности. Исследования ни кто не проводил. Сайты трубят о 30-ти годах. А тут сейсмика. Я бы не рисковалл. ППУ в заделку щелей окон и дверных коробок. А блоки только на клей.
  15. SalmovGF
    SalmovGF
    SalmovGF
