1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Добрые вы все. "Возьмите..." Блок 625*250*500 D600 влажный с завода будет под 60 кг. Шварцнегеров не напасешься...
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не знаю, я первый этаж без армопояса перекрывал плитами, а потом вокруг плит делал обвязочный жб пояс. Даже если что где и треснуло, я этого не увижу.
  3. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @ГВА93, Где то выше по теме, автор упоминал, что наблюдал пену на вынимаемом окне, поставленном на пену в какие то оч далекие времена, пена была как новая (не дословно, но смысл такой).
    А по поводу веса блока уже ответили, полностью согласен, не хочется стать больным человеком на пути к мечте. Да и не пилят у нас шире 400 мм.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Наблюдаю пену в бане не мной построеной. Запенены щели потолка, чтобы песок не сыпался. Лет десять уже бане, а пене ничего не делается. И открытая, но солнце не попадает на неё.
  5. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @LeonidKam, В 1993 Участвовал в строительстве у нас в городе финского "холодильника", на сколько то тыс тонн, пенены стыки сип панелей, стоит до сих пор. Кстати тогда не знали про коэффициент расширения пены и стыки и тех отверстия в первой стене заполнили до верху. Утром пришлось разбирать, т. к. пена раздавила за ночь и стык панелей и отверстия.
    А первый подобный холодильник поставили без моего участия в начале 80-х, тоже стоит
  6. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Эти рассуждения для наивных. Внешний вид ничего не показывает, кроме самого внешнего вида. Нужны исследования на прочность, коль ППУ будет использоваться в силовом варианте, а не для заделки щелей. Сергей Ружинский уже показал (Выбор материала стен каменного дома - 3) на примере ППС (диссертационные исследования), что отечественные исследования дают ему не более 30 лет. ППУ такой же полимер и нужны нормальные исследования на прочность, имитируя его старение в промежутке минимум 75 лет (минимальная жизнь стены по СНиП для жилого дома), а не сказки от маркетологов. И кстати, использование пены при кладке несущих стен пока в нашей стране официально не подтверждено, рекомендовано только при кладке ненесущих (например, внутренних перегородок) и самонесущих стен в каркасно-монолитном строительстве. Вроде, что то обещают со следующего года. Но могу поспорить, что для сейсмозоны до 9 баллов его не подтвердят.
    На счет веса решать хозяину. Это у него сейсмозона до 9 баллов. Либо гемморой с сотнями скоб связывающих слои, либо однослойная стена, которая будет однозначно прочнее. Я не знаю будет ли он строит в одну каску, либо с помощниками, либо нанимать талибов. Но для двух последних вариантов есть захваты для блока, в том числе тут на форуме представлены самодельные. Есть видео, где блок поднимают вдвоем.
    Если завод не выпускает блоки 500 мм можно ложить толщину вдоль длины 600-625 мм (примеры на форуме есть и вопрос с весом решается сам собой).
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Строил в одну каску. Купил такой захват. Сделал такой же но из ал. уголка (стал легче раза в три.) Скажу вот что. Первые три-четыре ряда с этой приспособой ещё можно вдвоем положить, но выше НИКАК. У них там на видео блоки которые один человек запросто кладет. Размерчик маленький. Блок шириной больше 375 таким захватом крайне не удобно брать. Бывало что от силы сжатия лапками захвата блок откалывался даже. Если класть вдвоем, желательно что бы второй человек стоял с другой стороны стены. Т. е леса придется городить и там. Что только не пытался придумать, и рычаги всякие, и микрокран, если вес блока больше 30 кг очень сложно без спец. техники его положить на верхние ряды. В результате строил так https://www.youtube.com/watch?v=EH9wMR_y6Aw&t=4s
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Gippen, Адский труд, у Вас в регионе такая дорогая кладка гб, что пришлось самому?
  9. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @ГВА93, Точка зрения ясна, но подождем автора темы.
    @Gippen, Молоток! Это похоже на мой вариант, уже и объявление дал на такой же тельфер.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Gippen, ни че се ты кувалдочкой лупишь. Камера прыгает :)
    Адов труд. В одну каску такую толщину только в два ряда. В очередной раз убедился в этом.
  11. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    В одну каску 300мм + 100 ПСБ, и легко и быстро и теплоемко и по деньгам одинаково...
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    У нас на ближайшие сто км. вообще ни одной бригады толковой нет. Все в подмосковье ломанулись, там платят больше.
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    ПСБ низзя. Он почти не паропроницаем. Весь смысл газосиликата коту под хвост.
  14. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    нельзя ЭППС. ПСБ можно и нужно. он прекрасно паропроницаем.
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Опять же, если это интересно автору темы..И если это вообще в тему. Просто не известно как он строить будет. Если в одиночку, то что бы облепить любым утеплителем второй этаж нужны серьёзные леса. Или вышка-тура.Одному всё собирать-разбирать-или вышку катать ну очень как неудобно.
