1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если речь о фасадном ГОСТ-овском, то он очень даже слабо паропроницаем. Если речь о тем, что на рынках без упаковки, то он да, пар достаточно хорошо пропускает, но у него плотность "ниже нижнего", и на фасад его низзя.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А в стяжку пола псб15 пойдет, или нужно плотнее?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Плотнее, чем на фасад :)
    На фасад (в среднем по больнице) -25-й, в полы - 35-й.
  4. Alexi_f
    Alexi_f
    Alexi_f
    Глеб здравствуйте. Задам не стандартный вопрос по газобетону. Сначала скажу что свой дом построил из него. Но вопрос другой. Возможно ли из газобетона построить подпорную стену внутри будущего пруда. Т е снаружи будет земля/песок далее подпорная стена далее пленка прудовая и внутри соответственно вода. Насколько газобетон выдержит влажностные и нагрузочные характеристики при эксплуатации в обычной земле. Объясню для чего это нужно. Самое главное сделать крутые берега у пруда. Я долго обдумывал из чего сделать стены пруда кирпич- долго и тяжело- потребует мощного фундамента. Бетон однозначно нет это опалубка и т. д проходили. Да к тому же и очень дорого. Сейчас рассматриваю два варианта газобетон или полистирол бетон. Подскажите в моей идее есть хотя бы рациональное зерно.
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    У пенопласта с буковкой Ф поверхность немного другой шероховатости. Специально для нанесения штукатурок-шпаклевок. Пенопласт.JPG
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можно даже блоху подковать, но не каждый умеет.
    Я за монолитный гидротехнический бетон.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    @Глеб Грин, добрый день. По Вашей обширной практике, много ли Вы видели двухэтажных домов из газобетона с двумя монолитными перекрытиями (1/2 этаж и 2/чердак, причем, я планирую холодный)? Выдержит ли их 50 (20+30) см. стена из D500/B2,5? Какой ширины должен быть армированный пояс?
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Я, конечно, не Глеб, но представляется, что армпояс под монолитное перекрытие не нужен. Достаточно дополнительно усилить армирование края плиты.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Выдержит, хорошее решение, но плиты дешевле.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Alexi_f, извратиться и сделать можно. Но не рационально. Надежней, конечно, монолитить. В крайнем случае забить деревянные колья или стальные профили/трубы, обвязать поверху и натянуть между ними сетки в два хода — с крупной ячейкой со стержнями потолще, затем с мелкой ячейкой, чтобы засыпку держать.
    Про фундамент под кладку вы, право, лишнее думаете. Под неответственное сооружение кладку надо было бы вести прямо по грунту (это не совет, это так, мысли вслух).
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Нормальная практика. С ненулевой распространенностью. Под Питером есть дома с пятью перекрытиями пустотками по газобетонной кладке без всяких армопоясов. 2004–2007 г. п. (пятиэтажки в Гатчине). Толщина стен 375 мм. В2,5.
    Под монолит отдельные пояса не нужны категорически. Не потому даже, что вредны, а просто потому, что такому вредительству-расточительству пора уже ставить нормативные препоны:)
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Спасибо. Про прочность понял. Кстати, на сколько сантиметров заводят монолитную плиту на 50 (20+30) газоблок?
    А монолит с практической стороны? Меня волновала огнестойкость чердачного перекрытия, по остальным параметрам, как я понял, оно полностью уступает деревянному?
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Лучше 18 см. Можно меньше, но когда стена толстая, почему-бы не перебдеть.
    К тому-же технологично, можно с торца обложить плиту 30 см блоком.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Как выше уже @Сaшa написал, можно, но потребуется солидной гидроизоляции с 4-х сторон. Если сумеете выполнить это и по деньгам Вам доступно, то дерзайте.
