1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Alexi_f
    Alexi_f
    Alexi_f
    То что гидроизоляция нужна это ясно. Но. Снаружи- сторона к земле - обмазачная. Внутри - будет прудовая пленка - она сама по себе гидроизоляция. Вопрос в том сколько данная конструкция простоит. Сколько газобетон проживет внутри земли с её влагонакоплением и пр. Опять же было чуть выше фундамент вообще не нужен? По идее пруд до дна не промерзает.
  2. SlavaV_0208
    SlavaV_0208
    SlavaV_0208
    г. Пермь
    @Глеб Грин, Здравствуйте уважаемый Глеб Грин! К Вам вопрос следующего содержания. Нужно сделать навес над входом в подвал дома (стены дома из газобетона). Как лучше сделать: 1) положить брус 100*180 мм обмотанный пергаментом (или другим материалом) плошмя, а на него на ребро устанавливать стропила. 2) Сделать выпиловку блока на всю длину навеса, уложить армирующую сетку и залить все это раствором на толщину 100 мм. Что посоветуите? Спасибо
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @SlavaV_0208, попробуйте схемы того, что вы написали, нарисовать. Схемы проще разбирать, чем описания.
    Вообще, проще закрепить к стене брус. Обматывать его не надо. Достаточно прокладки между ним и стеной. Забить раствором горизонтальную штрабу - не очень надежное решение.
  4. SlavaV_0208
    SlavaV_0208
    SlavaV_0208
    г. Пермь
    Мне тоже кажется, что лучше закрепить к стене через держатели бруса. А так прийдется выпиливать газобетон под стропила, потом заделывать щели
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @SlavaV_0208, Брус на хим. анкер и все ок.
  6. Punker
    Punker
    Punker
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в случае постройки дома 10*11 в 2 полных этажа, со стенами 375 или 400мм, с монолитным перекрытием над первым, и одной несущей стеной по середине дома, толщиной в 300 мм, возможно строительство первого этажа из Аэрока Экотерм D400 или обязательно надо D500?
  7. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @Глеб Грин, Подскажите пожалуйста, ОАО НИЦ «Строительство», ООО «Байкальский газобетон», в альбоме, предлагают:
    5.9.10. При двухрядной кладке связь рядов обеспечивается установкой скоб, изготовленных из арматуры ø6 А-I.
    Если этот элемент заменить на склеивание соседних рядов ППУ пеной, ведь прочность шва и следовательно всей конструкции возрастет? Привлекают следующие плюсы: скорость операции, надежность соединения, отсутствие холодного и дорогого металла. Или нет?
  8. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Сaшa Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,
    как заанкерить в ГБ кладку шпильку под мауэрлат д10 на 35см,может доводилось делать. Спасибо.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Punker, не отвлекайте на фигню:) Вы прочность у них на этикетках читали? Она одинаковая. Класс по прочности при сжатии В2,5. Вопрос снят?
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @victorz69, скобы механически страхуют от сбоев в работе химии.
    Забить проволочные скобки - вот уж не велики трудозатраты и теплопотери.
  11. Punker
    Punker
    Punker
    В т гм и дело, что я читал. Но меня стали убеждать в обратном. Спасибо.
  12. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Глеб Грин Здравствуйте
    как заанкерить в ГБ кладку шпильку под мауэрлат д10 на 35см. Спасибо.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Watchtower, если пояса нет, то высверлить отверстие д. 60 и в него на слой клея вмуровать. Или забивать нагели через мауэрлат в газобетон под разными углами.
  14. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Глеб Грин Спасибо. По альбому техрешений байкальского газобетона ниже армпояса в кладку на 35 см. Сейсмика. Если блоки находятся еще и выше армпояса, отверстия под шпильку уже надо место выцеливать замерами. Других вариантов нет? Спасибо.
  15. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    @victorz69, Вам же по русски сказали не один специалист под это не подпишется. Я специально прошерстил все доступное по ППУ на олбетоне. Из сотен работ по долговечности ППС всего десяток посвящено ППУ (что видимо отражает объем использования материала в строительстве), благо некоторые работы небольшие 4-8 страниц. Так вот ВСЕ посвящены исследованию деградации теплопроводности от времени, в стенах и трубопроводах. Долговечность от нескольких лет с троекратной потерей до максимум 60 лет с 30% потерей свойств (очень достойный результат) в зависимости от марки ППУ. Вообще единственное, что удалось найти это работа Горшкова (есть и на НААГе) по кладке газабетона на ППУ, с характерным резюме: Ввиду отсутствия сведений о долговечности не рекомендовано для несущих стен. Все.
    Таким образом Вы сами должны взять риск на себя, а не перекладывать на других.
    В конце концов и ГБ был когда-то новым, и возможно кто из него строил рисковали, пока его не изучили вдоль и поперек, дома простояли десятки лет, что дало выйти на массовое использование.
    Я уверен, что и для ППУ найдут или нашли (раз заграница строит) какие-либо добавки резко замедляющее испарение летучих углеводородов, исследуют хорошенько с примерным результатом, типа: "за срок 75 лет потеря прочности 30%", и начнется его массовое использование в силовом варианте. А пока только ответственность на самом себе.
