1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. cfyz0
    cfyz0
    cfyz0
    Добрый день, планируется постройка коробки дома из газоблоков толщиной 400мм, хотелось на фасаде дома сделать декоративную вставку из имитации бруса или аналогичных материалов как на фото во вложении. Подскажите пожалуйста как правильно её организовать.
    Предварительно думаю сделать так: в месте расположения вставки (это в районе окон второго этажа) организовать впадину путем кладки из блока толщиной 300-350мм; далее обрешетка; потом отделка деревом.
    Вопрос из чего сделать обрешетку и как лучше закрепить её на газоблок?
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Брусок 20х40. Гвоздями или дюбелями КВТ или GB.
  3. cfyz0
    cfyz0
    cfyz0
    Спасибо, несмотря что в этом месте стена будет тоньше на 50-100мм считаю что утепление не требуется, стена под вставкой просто будет отштукатурена как и весь дом. Имитацию скорее всего буду делать с небольшим горизонтальным зазором между планками, вентиляция думаю будет достаточная чтоб ни чего там не сгнило. Ход мыслей правильный?
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Это разные виды отделки, имитация бруса шип-паз, а как Вы хотите это уже ближе к планкену. Собственно лучше из него отделку и делать, каждая доска независимый элемент, высокая ремонтопригодность.
  5. Владимир 66
    Владимир 66
    Владимир 66
    Ekaterinburg
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  7. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    И будет эта полоса зимой мокрая.
  8. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Такая полоса просто оторвёт в этом месте два верхних блока по раствору от нижних и будет вибрировать себе дальше! :)]
    Что только не придумает народ чтобы не строить правильно!
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Очень странный узел. Арматура не утоплена в клею, как положено по букварю, более того, в штробах под нее просто нет места для клея.
    Про неслабый мост холода по металлической полосе и растворной шпонке уже написали.
    Штукатурить ее тоже будет еще то занятие. Высока вероятность, что через штукатурку там будет со временм лезть ржа.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Предложу ещё вариант (вроде не озвучивался и не сложный) - прорезать (можно дисковой пилой) вертикальную штробу под толщину шпильки (можно и подлиннее 350мм, чтобы не за пару верхних рядов держалось). Внизу штробы высверлить поперечную нишу (миллиметров 60 или более) под гайку с шайбой в "пробке" из ЦПР.
    Потом штробу замазать клеем для ГБ с крошкой.
    P. S. Себе планирую так делать, ряда на четыре привязать мауэрлат.
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Глеб, подскажите, а можно ли на клей-пену приклеить листы ГКЛ при внутренней отделке стен? На всякий случай, в нескольких местах вверну крупные саморезы через ГКЛ в ГБ.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Константин, мне кажется, здесь уже проще будет поясок 100х100 залить с двумя стержнями и поперечинами и к нему шпильки цеплять.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Можно, только лучше не ГКЛ, а ГВЛ или ХЦЛ. Короче, у меня антипатия к замуровке картона в стену. Других противопоказаний нет.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, не знаю... Если этот поясок прямо под мауэрлатом, то меня очень смущает привязка непосредственно (только) к верхнему ряду блоков. А если ряду в четвертом-пятом от мауэрлта, то как потом через этот поясок и блоки шпильку пропускать? Да и зачем заливать ведро бетона на метр погонный, если можно обойтись стаканом раствора или ГБ клея для фиксации конца шпильки в ГБ и литром клея для заполнения штробы? Ну, а штробу дисковой пилой прорезать и высверлить нишу под гайку по мне так проще, чем организовывать опалубку из блоков под поясок 100х100мм.
    Хотя, тоже была мысль зацепить шпильки для мауэрлата за армопояс под перекрытием пола мансардного этажа, но показалось что это слишком хлопотно.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Только, на мой взгляд, выравнивать будет сложнее, чем при использовании "стандартного" способа - на гипсовый клей. А в итоге, всё равно получится менее ровно. Так думаю, на основе личного использования клей-пены (правда, не на листах по 3м2) - сложно будет обеспечить одинаковое количество/расширение пены по всему листу, а жесткости листа будет недостаточно для самостоятельного "удержания" плоскости. Всё таки, как мне кажется, небольшое вторичное расширение и у клей-пены есть...
    Если только сразу саморезами выравнивать и фиксировать от выгибания...
