1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    А монолитное перекрытие (и связка с ним мауэрлата) не поможет крыше не улететь... я выбираю тип перекрытия холодного чердака - не являетя ли это аргументом за монолит?
  2. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @Natura, Если выбрать тип перекрытия исходя только из вопроса улетит/неулетит, то наверное это будет пример того, как не находя решения, закидать проблему деньгами.
    Хотя, если бюджет позволяет, то плиты или монолит - это здорово.
  3. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Я извиняюсь, что влезаю в дискуссию профессионалов, но попробую высказать мнение дилетанта. Оно заключается в том, что где тонко, там и рвётся. И в крайнем негативном случае мауэрлат, прикрученный к армопоясу, который залит по верхнему ряду блоков, останется на месте. А крыша улетит. Улетит, потому, что стропила крепятся к мауэрлату гвоздиками, ну или чем там ещё... Урагану проще вырвать гвозди из дерева, чем оторвать лежень от армопояса. Если не прав - разжуйте.
  4. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @yuikgg, Ну не знаю..., вся история стропильных систем на гвоздях держится :)].
  5. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    bk_info_orig_33313.jpg Так я о том и говорю. По-моему тут уже перебор идёт
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    У меня например фермы вообще не привязаны к дому никак. Скользят сами по себе. Если ветер и дунет, то со стороны фронтона ему просто не хватит площади приложения силы что бы сдвинуть крышу, а если со стороны ската, то он наоборот прижимает крышу к дому...Как то так...
    P. S. Но это тема для другой ветки, по моему...
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Мои опасения (тоже не профессиональные:|:) касаются не отрыва лежня от армопояса, а отрыва армопояса с блоками, в который он залит. Конечно, если блоки качествено приклеены к нижележащим, и нет горизонтальных трещин по швам кладки..., то скорее всего всё будет нормально и при креплении мауэрлата только к верхнему ряду блоков (через армопояс)...
    Могу больше сказать - у меня на первом доме уже десять лет крыша держится тоже только за армопояс в верхнем ряду блоков, даже несмотря на наличие трещин по горизонтальным швам под верхними блоками (правда только на фронтонах).
    Но на втором решил перестраховаться и привязать пониже.
    Кстати, стропила к мауэрлату крепил не на "гвоздики", а на (почти) горизонтальные "глухари" 8мм (не жестко - у стропил есть возможность скользить +/-5мм). Без разрушения мауэрлата стропила не оторвет. :aga:
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть и третий вариант - "дунет" в открытое окно и создаст изнутри дома подпор... Или "перевалившись" через конек, создаст разрежение над кровлей как над самолетным крылом (удлинение пути воздуха вызывает его разрежение), соответственно, подъёмную силу...
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И гвозди "бывают" разные и бить их можно по-разному...
    На мой непрофессиональный взгляд, качественно смонтированную кровлю так срывать не должно, да и "не так" тоже.
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Дунуть в окно равнозначно что пукнуть на чердаке:)] Слишком маленький объём воздуха. Если правильно организован свес у дома, не за что зацепиться ветру. Если дом стоит в открытом поле или на берегу моря, к примеру, может и стоит заморочиться с расчетом аэродинамики кровли и способами её привязки к стенам...
  11. Eryomina
    Eryomina
    Eryomina
    Здравствуйте.
    Считаю теплотехнику. Красноярск.
    Пока пирог стены получился D500-В2,5-300 мм+базальтовая плита 100 мм.
    Перепроверила в калькуляторе, выдают, что запас по сопротивлению теплопередаче почти в 1,5 раза. Мне кажется, что много, но вариант без утепления не рассматриваю, т. к. даже при 50мм утеплителя, при -40 (а такое у нас бывает, особенно за городом), точка росы находится внутри газоблока.
    Правильно ли я приняла конструкцию стены?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чем ограничен этот "маленький" объём? Тут как в гидравлическом домкрате будет - давление ветра, "влетающего" в окно с тем же давлением распределится на внутренние поверхности дома (если с подветренной стороны или сбоку вылетать будет некуда).
    На мой взгляд, наоборот, если (чтобы) не заморачиваться расчетом аэродинамики, то стоит просто подстраховаться и нормально привязать кровлю к стенам. :aga:
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не слышал о нормативных документах, требующих вывода точки росы из газоблока (да и из других стеновых материалов).:aga:
    Вот влагонакопление нормируется (и расчитывается и проверяется в тех-же теплотехнических калькуляторах).
    Нет смысла утеплять газобетон только ради вывода точки росы из него.
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Тут https://ostroykevse.com/Krisha/04.html
  15. MaximSpb
    MaximSpb
    MaximSpb
    Питер
    Глеб, Вы несколько раз высказывали мысль, что повсеместная кладка газабетона на клей-пену если и не действительность, то уже вопрос ближайшего будущего. Посмотрел в сети сюжет Что-то не так в этом эксперименте или действительно, после пожара дом придется собирать заново?
    Извините если это уже обуждалось.
