1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. jravin137
    jravin137
    jravin137
    не забывайте про армопояс на стене, который выступает в роли армированной балки, можете не проводить расчёты, запас прочности огромен. Я имею ввиду стену под плиты перекрытия естественно про деревяшки и разговора нет
  2. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Ну вообще то в вопросе немного про другое:
    Армопояс не нужен, собственно сам монолит будет диском, который стягивает стены и распределяет нагрузку, но он тяжелее на порядок плит во первых, а во вторых, кроме монолита, на эту стенку из 250 блока ляжет нагрузка от такой же стены второго этажа, на которую сконцентрируется нагрузка перекрытия (из чего- вопрос), кровли, снеговая нагрузка и т. д., я бы детально просчитал в данном случае, а лучше бы не рисковал и выгнал стенку первого этажа из такого же блока как и другие стены (375-400), а вот на втором этаже уже можно играться.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Уверен, Вы понимаете, что "улетит/не утилит", это один из косвенных, внезапно всплывших вопросов в теме монолитного перекрытия чердака по доме из ГБ. С чего Вы взяли, что именно это является ключевым аргументом? Логики не вижу. Очевидно, это он не единственный, который я рассматриваю, да и вообще вопрос отрыва крыши с маурлатом от пеноблоков для меня возник вчера. А вот другие немаловажные вопросы - это огнестойкость, больше возможностей обустроить со временем чердак, и даже такой технологический аспект - возможность завершить строительный сезон и оставить проект на зиму без крыши.
  4. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Во дела... :aga: Начали разговор с оправдания что вообще возможно стоить без армопояса забивая и крепя крышу на всякие хим-анкера и штифты, а закончили тем что ураган и с армопоясом всё оторвёт и унесёт нафик и вероятно выходит что и тогда он (армопояс) не нужен! :)]:)]:)]
    Армопояс ведь не только от ветров работает - он ещё и стены связывает и не даёт разъехаться им от нагрузки с крыши!
    Месяца ведь ещё не прошло как приходил на этот форум человек с фотографиями с трещинами через всю стену! :nono:
    А от урагана который унесёт крышу с армопоясом с дома из газобетона спасёт только чисто монолитный дом из железобетона! Причём с плоской крышей! :)]
  5. Eryomina
    Eryomina
    Eryomina
    И снова здравствуйте. Такой вопрос.
    Армопояс устраивается в месте примыкания перекрытия, а устраивается ли он под мауэрлат? На форуме встречала и так и так, но в СТО НААГ в опорных узлах стропильной системы армопояса нет
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Посмотрите стр. 77
  7. Eryomina
    Eryomina
    Eryomina
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Eryomina, так на стр. 77 есть армопояс под мауэрлатом. Левый эскиз.
    Нужно учитывать всё в комплексе, какие перекрытия, каков конструктив кровли.
  9. jravin137
    jravin137
    jravin137
    При изготовлении монолитного перекрытия на стенах из блока, я бы предварительно сделал армопояс, хотя и не обязательно.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какой смысл?
  11. SalmovGF
    SalmovGF
    SalmovGF
    При монолитном перекрытии уж точно смысла делать армпояс не вижу.
    Скажите, пожалуйста, а при плитном перекрытии? Думаю, что лучше сделать армпояс, т. к. опирание плит идет не на все стены, армпояс же поможет частично перераспределить нагрузки, особенно в угловых зонах.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Настоятельно" рекомендуется. Хотя и под плиты можно не делать, если сможете учесть все нюансы конкретно Вашей конструкции.
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    В связи с расширяющийся практикой строительства из газобетона, зачастую - армопояс становится лишней тратой денег, анахронизмом.
    Но надо см проект, иногда армпояс - необходим.
  14. Eryomina
    Eryomina
    Eryomina
    Я вижу армопояс на левом узле, но это узел при устройстве теплого чердака, а у меня холодный, ему соответствует правый узел, тот, где армопояса нет. Меня немного смущает это, хотела узнать как осуществляют на практике.
    Перекрытия деревянные балочные, крыша двускатная, уклон 16 град, клик-фальц по сплошной обрешетке
  15. jravin137
    jravin137
    jravin137
