1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Ваалдис, Выделенную красным стену делайте несущей, и опирайте на нее лаги
    Заодно сможите и дом пошире сделать и 6,5 и 7 и ...
  2. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Lucky-803, мне шире 6,5м всё равно не влезет на участок. Просто что получится, если с несущей стеной, отрезаю я шестиметровый брус 3,5 метра, а 2,5 метра на помойку?
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Ваалдис, брус идёт примерно 6,1м. Заходы в стену сантиметров по 15. Итого размер по внутренним стенам получается 5,8м. И при толщине стен 40 см, ширина дома (по наружним стенам) 6,6 м.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Если внимательней прочитаете сообщения Ваалдиса, то он упоминает про перекрытия, а не лаги.
    Открою Вам тайну, в провинциях делают из всего!
    @Ваалдис дело в том, что обычно в правильных проектах размеры идут по осям стен, а не по краям. Поэтому 6 метровых досок, брусьев, лаг хватает.
    Отрезок пригодиться в другом месте. Поверьте, легче взять потом короткий отрезок, чем отрезать его от длинного.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Ваалдис, представляю когда дело дойдёт до кровли, где уже придётся кроить, скажем, железо.
  6. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    :hndshk:Устойчивость фронтона обеспечу поддерживающими перпендикулярными стенками по центрам фронтона (по центральной несущей стене длиной где-то метр). Пойдет?
  7. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @SergGrebnev, спасибо большое, вот ответ который я хотел услышать. Блок планирую толщиной 30см плюс облицовочный кирпич 12см плюс зазор между ними (не знаю сколько зазор, никто здесь не раскрывает эту тайну), то есть даже если считать брус ровно 6 метров, то я прекрасно вмещаюсь под этот размер?
  8. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    :)]посмотрите мою темку (музыканта), предупреждаю, я сплю по 3-4 часа - читаю по ночам. https://www.forumhouse.ru/threads/287050/ :aga::hndshk:
  9. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Тем более в чем смысл бруса ? деньги некуда девать ?
    В провинциях доску отменили 50х150 или 50х200 ?
    А если увязать стропилку с перекрытием в треугольник тоже нужен брус?
    Сэкономленные на ненужном брусе деньги не лучше пустить на проект ?
    Не надо собственную некомпетентность и глупую жадность на провинцию валить, не все там такие.
    Вон пример сверху есть, Курск тоже не Москва, просто у человека подход правильный.
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Это должен быть какой-то крайне специфический случай. При ширине дома 10 метров у нас будет два пролета по 5 м, и три несущих стены по 25 см. Если ставим на ребро доску 50-ку, то получаем площадь опоры лаги (25+25+25)*5 375 см. кв. Она будут нести нагрузку в 3 тонны (при равномерном нагружении).
    Даже если у нас лаги идут через метр, то мы получаем допустимую нагрузку в 300 кг на кв. м.
    Балка из доски 50-ки при таком пролете и шаге держит всего 75 кг/м кв. Т. е. лаги у нас сложатся значительно раньше, чем продавится газобетон под ними.
  11. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    человек строится уже два года, мне же к зиме нужен построенный дом. Про увязать стропилку в треугольник для меня вобще китайская грамота. Мне сейчас нужно понять размеры дома, чтобы с узбеками договариваться делать фундамент под него. Надеюсь, что к моменту строительства самого дома, я буду уже немного более продвинут в технических подробностях. Наверно надо свою тему создавать, чтоб не флудить здесь...
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Зачем этот флуд? Я сам буду делать из подобной доски. А делают у нас из бруса, брёвен и т. п. не потому что нет другого материала, а потому что "все так делают". Вот проблема "провинции".
    з. ы. В слово "провинция" я вкладываю реальные села и деревни, а не всё что не Москва.
  13. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    :super: золотые слова! :hndshk:
  14. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Так и надо тогда строить как все, сруб с завалинкой на валунах. А не задаваться вопросами плотности газобетона
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Не правильно считаете, посмотрите СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" раздел "смятие (местное сжатие)" и нагрузки правильно соберите...
    Забыли указать высоту сечения, конечно при таком пролете речь не идет о шаге в метр, берите пол метра, вполне можно перекрыть.
