1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Eryomina
    Eryomina
    Eryomina
    А вынуть керн в блоке и замонолитить туда анкер не пойдет? Есть вероятность, что этот блок потом разрушаться начнет?
  2. jravin137
    jravin137
    jravin137
    Можно и ваш вариант. Просто однажды был свидетелем как при сильном ветре улетали крыши.)
  3. Alex_52
    Alex_52
    Alex_52
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, поздравляю Всех с Новым Годом! У меня вопрос к @Глеб Грин. Нужен ли арм. пояс между этажами, если да, то какой из вариантов будет оптимальным?
    Исходные данные: дом размером 9*10 м в полтора этажа, стены из автоклавных газосиликатных блоков D 400, В 2,5 перекрытие деревянной по балкам. Самонесущие стены (фасад, задняя стена) с оконными и дверным проемами, несущие (боковые) - глухие. Крыша опирается только на боковые стены.
    Варианты арм. пояса:
    1. уложить в штрабе 2-3 арматуры сечением 12 или 14.
    2. в самонесущих стенах арматуру уложить в штрабе, а в несущих уложить 2 прута в арм поясе 50*150 или 100*100.
    3. по всему периметру сделать арм. пояс 50*150 или 100*100 из двух прутков арматуры 12.
    Заранее спасибо.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
  5. Alex_52
    Alex_52
    Alex_52
    А какое сечение арм. пояса выбрать, достаточно ли двух арматур?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  7. Alex_52
    Alex_52
    Alex_52
    @Dimastik25, Насколько я понял, оба вида пояса 50*150 и 100*100 в двумя прутками арматуры одинаково подходят?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно. Достаточно может быть и 50Х100, с двумя прутками арматуры d8 связанных поперечными отрезками лесенкой.
    Главное, соблюсти защитный слой бетона для арматуры, и обеспечить её связь с газобетоном.
  9. Alex_52
    Alex_52
    Alex_52
    Можно ещё вопрос?
    Думаю из чего делать внутреннюю несущую стену. В наличии имеются два двутавра (15 и 25) по 5 метров и швеллер 10. Возможно так: двутавры использовать в качестве балок, а швеллера сварить между собой вот так [ ] и залить бетоном. стойки будут на расстоянии 2 метров. Как в этом случае соединить внутреннюю стену с наружными?
  10. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Достаточно, общим армопоясом.
  11. Alex_52
    Alex_52
    Alex_52
    @Глеб Грин, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу вышесказанного:
    Имеет ли вообще право существования такая конструкция, если учесть, что перекрытие по балкам, крыша не опирается, или не заморачиваться и сделать стену их газобетона D600 толщиной 200 мм
  12. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Глеб Грин , здравствуйте. С новым годом. Возникли вопросы по-поводу внутренних несущих стен. Что предпочтительней по несущей способности: стены из блока D700 В3,5 шириной 200 или D500 В2,5, но шириной 300. Сейсмика, 1 этаж. Что означают В3,5 - какое -то определенное значение, прочность на сжатие? Если внешние стены делать из блока шириной 500 при одинаковой прочности В2,5 блок D500 будет покрепче блока блока D400 или нет. Спасибо.
  13. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Добрый день. С Новым Годом!
    Допустимо ли крепление балок перекрытия к газобетонной стене на кронштейны типа такого?
    https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B6+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BA&newwindow=1&espv=2&biw=1024&bih=490&tbm=isch&imgil=AV2ifTMGYifzAM%253A%253BGYVyh-rUT8nPHM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.krepej73.ru%25252Fkreplenie-balok.html&source=iu&pf=m&fir=AV2ifTMGYifzAM%253A%252CGYVyh-rUT8nPHM%252C_&usg=__HcOXwKJzLEIBPvncm1Lv-92aEqU%3D&ved=0ahUKEwiFyeX52afRAhWBBiwKHbKTD0cQyjcIJw&ei=uoBsWIWEDYGNsAGyp764BA#imgdii=AV2ifTMGYifzAM%3A%3BAV2ifTMGYifzAM%3A%3BCOoGF0dR8_m7VM%3A&imgrc=AV2ifTMGYifzAM%3A
    Стена из газобетона Д600 В3,5. Перекрытие - деревянные балки 50*200, перекрытие - не несущее. Сверху - холодный не эксплуатируемый чердак.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что мешает завести балки в стену?
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Между классом бетона и его средней прочностью существует завиимость
    R=B/0,778.
    Например, для бетона класса В2,0 среднее значение предела прочности контрольных образцов
    R
    = 2,0/0,778 = 2,57 МПа.
    Поэтому если внешние стены делать из блока шириной 500 при одинаковой прочности В2,5 блок D500 будет НЕ покрепче блока блока D400, а холоднее и тяжелее.
