1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    А где вы строитесь, что вам надо сейсмику учитывать? Я уже забыл, это вы на Сахалине?
    Для ваших условий я бы в нарушение действующих норм посоветовал стену из В2,5 минимальной плотности с расчетным запасом по прочности от вертикальных статических нагрузок 2,5–3 и с двумя перпендикулярными стенами-диафрагмами (стальными рамами или ж/б отливками).
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Размышляю по поводу армопояса под мауэрлат в газобетонном доме. Дом 10х11.5 метра, двухскатка с углом 25°. Толщина стены 400мм. Исхожу из минимального сечения а/п 100х150, где 150мм высота.
    Сооружая любую опалубку из газобетонных блоков, пилить придется по-любому.
    Планирую взять перегородочный блок 150х250х600 и распилить его на
    150х200х600 и 150х50х600.
    Высота "лотка" получается 150мм, ширина до вставки утеплителя тоже 150мм. После вставки 30мм эппс армопояс выходит 120х150мм.
    Мои сомнения:
    1 Нормально ли по теплотехнике 200мм гб д500 + 30мм эппс?
    2 Пространственный каркас точно не поместится в 120х150мм, если делать нормальный защитный слой. Что сделать - "закосячить" защитный слой, например, до 1см или просто пустить два прута арматуры?
    3 Мауэрлат шириной 150мм а армопояс 120мм. Не выскочит ли здесь какой-нибудь проблемы?
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Почему нормальный каркас не влезет?
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Два защитных слоя по 20мм до рамки (поперечной арматуры) плюс два стержня плюс две рамки (слева,справа) - уже 70мм. Между стержнями остается по 50мм.
    Мне показалось мало. Ошибаюсь?
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Нормально, но можно и без вставки.
    2. Поместится, но и с толщинами защитных слоев здесь можно поступать довольно свободно.
    3. Мне проблема не придумывается. Попробуйте придумать вы:)
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Если без вставки эппс, сечение армопояса получится 150х150мм. Даже мне проблемы не придумать :)
    . Спасибо.
  7. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Необходимость развернуть балки на 90 градусов при существующих стенах.
  8. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Глеб Грин Спасибо. Прибайкалье. Две стены планируется. "Ж/б отливками" - это как в схемах ооо "Байкальский газобетон"? Спасибо.
  9. Alex_52
    Alex_52
    Alex_52
    @Глеб Грин, покритикуйте, пожалуйста, схему армирования дома
    , Спасибо.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так и разверните. В стенах вырезаете пазы и вставляете балки.
  11. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Вообще - интересно...
    Задаю простой конкретный вопрос: поделитесь опытом, как держится в газоблоке кронштейн крепления балок.
    Ответ: отлично, хорошо, никак не держится, замучаешься крепить и т. п.
    Вместо этого предлагаете мне выдалбливать пазы в стенах.
    Пойду, куплю кронштейн, прикручу, попробую выдрать монтировкой.
  12. Alex_52
    Alex_52
    Alex_52
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой брус для перекрытия 1 этажа (2 этаж жилой), проем 5,8 м. будет прочнее, 250*100 или 200*150, считал на нескольких онлайн-калькуляторах, показывают противоположные значения
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кронштейн будет держаться отлично, можете ставить.
  14. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @YZavarin, Если я правильно понимаю свойства ГБ, то крепление к нему балок с помощью балочных карманов не надежный вариант. Я бы поискал другое решение.
  15. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Держаться то будет, пластиковые крепления по газобетонну если использовать.
    Каждая балка минимум на 4 шурупах. Ещё лучше 6.
    Но балки проще и лучше ставить в ходе строительства и просто опирать на газобетон - в каждом блоке вырезается угол и потом этот блок ставится на стену. Получается где то через 60 см балки и идут.
    Под балками в месте опирания идёт в клеевом шве арматура 8 мм.
    В альбоме решений это всё есть.
    Вообще при строительстве надо каждый этап заранее продумать. Чтобы потом не городить костыли.
    Это надо было делать на этапе постройки стен.
    Тогда это делается очень легко и просто!
    Он естественно выдерется. Но у вас другой альтернативы нет. Или пусть кто знает подскажет!
