1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Вот интересное видео есть испытаний крепежа для газобетонна!
    Единственное что им надо было бы сделать по другому - это увеличить количество испытаний - штук хотя бы по 5-10 для каждого вида креплений.
    Тогда бы это было более статистически правильно!
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Видео не в тему. В нем показан вырыв дюбелей, а в креплении карманов дюбели будут работать практически на чистый срез (это вырыв с изгибом, но вектор среза будет существенно больше вектора вырыва).
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Пальцы чешутся? :)
    Зачем вы в одном сообщении сами себе противоречите?
    "Держаться будет, но естественно выдерется". Определитесь, потом советуйте.
    Тов. @YZavarin, техническая задача очень проста. @Dimastik25 вам исчерпывающе ответил.
    Дюбели типа таких на срез работают хорошо. 4 точки крепления в В2,5 дадут 600 кгс на срез (с учетом запаса). Рвать гвоздодером - нагружать не характерной нагрузкой.
  4. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Не так сформулировал... :)
    Хотел написать что при желании да с гвоздодёром всё можно вырвать.
    Про приложении силы на срез вы правы! :hello:
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Вопрос - что могло произойти, чтоб потребовался разворот?
  6. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    @Traks, венткороб.
    Всем спасибо за мнения.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Уважаемый @Глеб Грин, с новым годом!
    На фото ниже окна в деревенском доме. С легкой аркой сверху. Что еще придаёт шарму таким дореволюционным кирпичным домам (80-100 см стена) - это откосы, которые действительно откосы - "откашиваюся" от окна, расширяясь во внутрь дома, что хорошо видно и по подоконнику. Это же касается и арочного откоса сверху. Это не просто небольшая и деликатная арка, но опять же расширяющаяся во внутрь. Мне нравится и я хотел бы сделать что-то подобное в моём будущем доме из газобетона (50 см + зазор + кирпичный фасад). Точнее понять, возможноли это? Третье фото как окно выглядит с улицы.
    На сколько реально это сделать из газобетона и кирпичного фасада. На сколько реально не слишком увеличивая бюджет? Как это делается, и где в инете можно посмотреть на технологию?
    По существу тут две темы:
    1) Откосы
    2) Фасад (ведь аккуратно совместить такие арки из ГБ и кирпича не тривиальная задача)
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Заметьте, окно на фото не 2х2 как сейчас все делают, а маленькое, откосы позволяют часть косого света направлять в комнату.
    Газобетон отлично пилится, шлифуется, штукатурится - никаких проблем.
    Кирпичная кладка тоже не вызывает проблем, обыкновенная арочная кладка.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    @Сaшa, не думаю, что всё так просто. Поэтому и спрашиваю гуру. Форма откосов до штукатурки достигалась специальной кладкой арки. Потом штукатурили с помощь специального правила. К тому же не было проблемы совпадения арок двух технологий (ГБ и кирпичный фасад).
    В теории всё просто, но я прежде чем сформулировать пункт про форму окна в ТЗ на проектирование, хотел бы понимать, как дорого это будет стоить по сравнению с обычными окнами, и вообще результат будет ли соответствовать ожиданиям по эстетике. Очень хочется взглянуть на подобные работы и узнать что-то по технологии.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    1. С откосами всё просто. Саша ответил. Делаете прямоугольное окно и тёской, пилением и шлифовкой разделываете проем. Перемычка либо в U-блоках, либо нижний блок подвесной. Прекрасно выведется любая невысокая дуга.
    2. Арка в облицовочной кладке задача более сложная. Кладка толщиной в полкирпича плохо держит распор, в ней большие температурные деформации. Поэтому перемычки надо армировать прямыми стержнями. А арка этому препятствует.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    То есть, практический ответ - это практически невозможно или очень дорого для ГБ с кирпичным фасадом?
    Жаль.
  12. chpspb
    chpspb
    chpspb
    Natura! Необходимо разделить вопрос на две части:
    1. Несущие стены из газобетонных блоков. Выполняете проемы, как при обычной кладке. Формируете проем с перемычкой из U-блоков. С одним дополнением. Если арка, как на фото - просто подрезаете снизу газобетон. Если больше - надо подклеить. Откосы вообще просто: ножовка и вперед. Помня, разумеется, про арматуру.
    2. Облицовка из кирпича. Тут и комментировать нечего. Делаете облицовку без вентзазора. Арка - ну это курс каменщика для ПТУ.
    Главное в этом деле проект. Размеры проема в стене из газобетона должны быть привязаны к облицовке из кирпича, которая выполняет роль четверти. Ширина откоса снаружи будет 120 мм. Возможно и 250, но тут уж без проектировщика не обойтись точно. Газобетон можно обрезать как угодно, а вот кирпич 65+10 и так ряд за рядом.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    @Глеб Грин, может нужно выгнуть из уголка такую арочную перемычку?
    Хотя вижу как всё это не просто: в форму арки нужно попасть уже 4-мя материалами: окном, ГБ, фасадным кирпичом и перемычкой...
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Окно "попадает" (ставится) в готовый проём, так что, это забота оконщиков. Газобетон вырезать не проблема - снаружи по кирпичной арке, а внутри по дуговому шаблону, закрепленному на стене, стачивать криволинейную поверхность можно маленькой болгаркой с алмазной чашкой 115мм (конечно, рука должна быть "набита" и оценить работу в рублях для наёмников сложно).
    Т. е., с этими материалами проблем особых нет. А вот кирпич лицевой с перемычкой можно объединить в единую конструкцию, наклеив кирпич на лист толстого плоского шифера в форме арки (можно срезав часть толщины кирпича). Можно еще и механически кирпичи на шифере зафиксировать. А потом эту кирпично-шиферную арку целиком в качестве перемычки устанавливать.
  15. Natura
    Natura
    Natura
