1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Уважаемый Глеб
    Подскажите пожалуйства какой из представленных вариантов выполнения угла эркера при кладке из газобетона правильный?
    Если оба имеют право на жизнь, то какой на Ваш взгляд надежнее, предпочтительней? 20170106_140818.jpg
  2. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Уважаемый Глеб
    Еще один насущный вопрос, как сделать узел опирания фронтона в стене над проемом эркера?
    Перекрытие 2 этажа планируется плитами перекрытия 160 мм
    Надо лить балку?
  3. chpspb
    chpspb
    chpspb
    Интересно послушать ответ...
  4. doubtpoint
    doubtpoint
    doubtpoint
    @Глеб Грин и другие участники форума огромное Вам спасибо за просветительскую работу.
    Пожалуйста, Не могли бы ответить на несколько вопросов.
    Как правильно прикинуть несущую способность стены:
    1) Марка B2.5 показывает Гарантированная прочность 2,5МПа (2,5 Н/мм2), в тоже время Расчетное сопротивление кладки сжатию производители пишут 1,0. Почему так?
    2) Можно ли посчитать массу стен выше и добавить 1/2 (т.к. давит на 2 стены) монолитных перекрытий, полезной нагрузки, крыши и разделить на площадь стены и сравнивать с 1,0/1,3 Н/мм2?
    1,3 - запас прочности достаточен для коттеджа?
    3) Планируется свес ГБ с фундамента на 100мм. В расчетах использовать полную толщину стены или только площадь опирания?
    4) Планирую окно от пола до потолка длинной 3м. Понятно, что надо в расчетах выкинуть площадь под окном. Но надо ли предусмотреть дополнительное усиление в непосредственной близи или нагрузка равномерно распределиться на стену вдаль от окна (перекрытие монолитное)?
    5) Для увеличения прочности и звукоизоляции внутренние стены планирую строить из 250мм D600 B3.5. Не будет ли проблем? Например из-за разной усадки ГБ разной плотности.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Логично делать первый вариант, более надежное выполнение узла в плане теплотехники. меньше углов, меньше соединений, меньше швов.
    Эркер замонолитить, в месте опирания фронтона проармировать как балку, на нее и выкладывать фронтон.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    https://www.forumhouse.ru/posts/17725510/
  7. doubtpoint
    doubtpoint
    doubtpoint
    @Сaшa, Спасибо, прочитал. Но по ссылке нету ответов на вопросы
  8. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Глеб, Дима посоветуйте что делать.
    Имеем наружные стены бани из газосиликата 300 мм. Они на ленту опираются. Хочу поставить простенки в бане из газосиликата 100-150 мм толщиной. И по всему полу бани пустить водяной теплый пол. Как опереть стены из блоков? Лента под простенки не предусматривалась. Подливать ленту муторно. Осталась куча блоков бонолита 300 мм. Может прокопать и типа блоков в два ряда уложить в уровень с лентой? Или залить пол с укладкой теплого пола. И сетку заложить 6 мм на 150 мм. И тогда вес перемычек выдержит? Простенки каркасные делать неохота. Комнату отдыха хотел штукатурить. Или есть другие варианты?
  9. doubtpoint
    doubtpoint
    doubtpoint
    @ИГОРЬ41, Не совсем понятно что вы спросили. Простенок - участок стены между окнами. Вы наверное имели ввиду внутренние не несущие стены?
    Вес перегородки 100-150мм толщиной и высотой с этаж относительно малый и его можно поставить практически на любой пол. Только, наверное, вы предусмотрите температурный шов между стяжкой и лентой, а следовательно надо что-то придумать некий демпфер между перегородкой и основной стеной, но и одновременно закрепить, что бы не упала стена.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Если от конструкций крыши и кровли нагрузки на этот участок фронтона не передаются, его можно рассматривать как перегородку и спокойно опирать на плиты.
    Если же нагрузка передается, надо сравнивать ее с несущей способностью плит и при необходимости их усиливать. Тогда и балка может потребоваться или ригель поверх плит — надо еще технологичность разных решений смотреть.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    В теорию не полезем :) Общий ответ — в кладке камни работают не только на сжатие, но и на изгиб; прочность камня — это временное сопротивление, а в расчет идет сопротивление длительной нагрузке.
    Для этих расчетов есть нормативные коэффициенты запаса и нагрузки. Но для себя можно посчитать все мыслимые нагрузки с запасом 1,3, а несущую способность стены принять 1/2 от расчетного сопротивления.
    Если по такой грубой оценке несущей способности не хватает, перейти таки к полноценному расчету.
    Всю толщину.
    Край перекрытия здесь будет работать как изгибаемая балка (перемычка). Необходимость усиления будет зависеть от длины проема и нагрузок на перекрытие. Сходу не ответить.
    Фигня, разностью усадок можно пренебречь.
  12. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Сложно понять насколько велики температурные расширения пола при размерах 5 на 5 метров. Возможно достаточно первый ряд без клея положить и все.
    Подожду может еще кто совет подкинет.)
  13. cfyz0
    cfyz0
    cfyz0
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как лучше устроить армопояс под пустотные плиты перекрытия. Коробка дома планируется блок D500 ширина 400, размер коробки 10х11.3м перпендикулярно длиной стороне пятая несущая стена силикатный кирпич.
    Армопояс планирую залить в самадельно выпиленный блок (на эскизе), после установки плит обвязочный контур.
    Правильно ли я рассуждаю и какая этому альтернатива.
  14. chpspb
    chpspb
    chpspb
    Делайте расположение пояса по толщине стены так, как это сделано в U-блоке. Что такое "обвязочный контур после установки плит"?
  15. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    @Lucky-803, Может поможет?
    Глеб И. со всеми праздниками !
