1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. chpspb
    chpspb
    chpspb
    Lucky-803, Вам необходимо выполнить монолитный пояс по всей оси Б, от оси 2 до оси 1 выполнить железобетонную балку, на которую и будет опираться остаток фронтона по оси Б. Армирование этой балки связать с армированием монолитного пояса по оси 1. Судя по Вашему рисунку фасада, нагрузка на балку будет небольшая.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Под перегородку полезно положить полосу полиэтилена или рубероида, либо полосу 5 мм ППЭ. Она помогает не при температурных деформациях — в помещении они малы, а при прогибе перекрытия.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Нормальный ход мысли. Может, пояс под плитами и лишний, но если очень его хочется, делайте :)
    Если делать, можно подогнать сечение под задачи: вблизи пересечений стен и над проемами сечение увеличить, по глухим участкам стен уменьшить. Короче, есть много способов забить себе голову всякой мелочью, а можно обойтись без усложнения.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Спасибо. Сечение 400х600 для такого короткого прогона — это, может, и лишнее, но общий ход инженерной мысли мне понятен.
    @OLEG_K_68, из каких архивов такой проект (от руки рисованный) выудили?
  5. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Глеб а как перевязать внутренние стены с наружными. Я не заложил ни лент не арматуры. Насверлить дыр и на хим анкера арматуры или шпилек через пару рядов закрепить? Или гвоздей 200 мм на каждый ряд по паре в наружные стены заколотить наполовину и хватит? Смущает неизбежный прогиб пола на пеноплексе. И по толщине внутренних перегородок в бане. Там высота 2,5 метра. Длина 4,5 метра. Хватит 100 мм? Или 150 нужно. На них ничего не опирается.
  6. chpspb
    chpspb
    chpspb
    Все эти узлы давно придуманы. Глеб быстрее найдет Альбом узлов.
  7. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Как правильно выполнить кладку узлов Б2 и Б3
  8. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    @Глеб Грин,
    Из домашних архивов. В 1993 г. решил строить дом к тому времени уже заработал "ТЕПЛИТ" и был "УРАЛПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ" который и сотворил данный проект под ГБ. А так да, все нарисовано от руки, 75 стр. А3 с двумя вариантами перекрытий и два варианта стен кирпич и ГБ. Реализация отложилась до 2015 г. с Вашей помощью стоит под крышей и ждёт инженерки.
  9. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @OLEG_K_68, Я правильно понял что в райне армопояса залита балка?
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Балка. А потом Участок Монолитный.
  11. cfyz0
    cfyz0
    cfyz0
    Спасибо, лишнего конечно делать не хочется, но в СТО 87313302.13330-001-2012 написано что под опирание плит из тяжелого бетона рекомендуется делать на армопояс.
    у меня есть еще вариант как сделать блок под армопояс в замен стандартного Uблока (эскиз прилагается) склеить два перегородочных блока толщиной 150мм первый стоймя, второй горизонтально. Так можно делать или не выдумывать велосипед?
  12. cfyz0
    cfyz0
    cfyz0
    К предыдущему сообщению правильное вложение
  13. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Может подскажите как рассчитать?
    Или где посмотреть?
    А монолит где заливать?
  14. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Глеб Грин, сечение 400×600? Это через чур мне кажется. Если не опирать конек на фронтон то можно взять плиту 12й нагрузочной категории и вперед?
  15. cfyz0
    cfyz0
    cfyz0
    Почему как в Uблоке? в этом случае площадь соприкосновения плиты и армопояса будет меньше. Для повышения несущей способности и жесткости перекрытия по периметру на уровне плит перекрытия следует предусматривать монолитный железобетонный обвязочный контур. Прочитал вот тут СТО 87313302.13330-001-2012, Кто-то считает что эта штука не нужна?
