1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. chpspb
    chpspb
    chpspb
    Вопрос больше к разработчику СТО. Наверное, из чего то это вытекает
  2. chpspb
    chpspb
    chpspb
    Cfyz0, Вы до конца п. 7.2.5 дочитайте. И при чем здесь монолитный пояс под плиты?
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Natura, посмотрите в моей теме (ссылка внизу есть) на 9 странице я описывал как формировал проем под арочное окно. При Ваших желаниях думаю отправной точкой будет формирование проема облицовочным кирпичом, а дальше с газоблоком проще ну и мастерство замерщиков и изготовителей оконных конструкций.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Скажите длину балки, примерно скажу сечение.
    А монолит над балкой, потолок эркера, вплотную к плитам.
  5. cfyz0
    cfyz0
    cfyz0
    Дочитал, но непонял что вы хотели сказать поясните пожалуйста. По поводу монолитного пояса под плиты прочитал тут
    УЗЛЫ И ДЕТАЛИ СОПРЯЖЕНИЙ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ
    С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ
    В МАЛОЭТАЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
    МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ п. 2.5.2 приложение к СТО
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Спасибо.
    Как раз дело то в формовании такой арки как у Вас облицовочным кирпичом, да еще с зазором от ГБ. В этом вся сложность задуманного. Вы этого не делали, как я понял, или не нашёл. Уж думаю не отказаться ли, раз это не так просто.
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Здравая мысль. Причем, любоваться проделанной работой вы будете МАХ пол-года, а года через 2 - забудете о ней.
    Пока не придет время что-то подправить. И тут, начнётся ...
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    У меня дом без облицовки. Грамотные кладочники думаю сложат из облицовочного кирпича верхний свод, но в целом все конечно позатратней с такими окнами. Да и в конечном счете такие решения зададут некое направление в последующем дизайне помещения. И с @Traks согласен, полюбуешься-полюбуешься, а дальше будешь воспринимать как должное.
  9. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    По осям 5 метров ровно
    Монолитный потолок над эркером думаю это лишнее, ведь над ним только крыша. Простенько по балкам перекрыть думаю и все.
    Помимо сечения балки еще необхрдимо знать количество и сечение арматуры, расстояние между продольными прутами и поперечнымт хомутами
  10. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    @Lucky-803,
    Вам все равно балку заливать. Бетона в балку 0,3-0,4 куба в монолитное перекрытие + 0.4 куба (примерно). Опалубка под балку тоже нужна за одно и под перекрытие можно сделать. Верхние блоки связывать АП будете? И все сразу можно залить.
    Моё мнение.
  11. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @OLEG_K_68, я над эркером не планирую делать балкон или что то другое. Там просто крыша будет и зачем заморачиваться?
  12. Alex_52
    Alex_52
    Alex_52
    @Глеб Грин, прошу Вас ответить на заданные мной вопросы, очень нужна Ваша помощь
  13. Alex_52
    Alex_52
    Alex_52
    @Глеб Грин, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу вышесказанного:
    Имеет ли вообще право существования такая конструкция, если учесть, что перекрытие по балкам, крыша не опирается, или не заморачиваться и сделать стену их газобетона D600 толщиной 200 мм
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тогда заачем Вам жб балка, деревяху к плите на анкера посадите, а к ней потолок.
    Если нужно жб балку все-таки рассчитывать, вот ссылка
    Я на балку плиты опирал с двух сторон, по расчетам балка получилась 250х300х2000.
    Балку заливал зимой, и две недели грел тенами.
    Арматура 12, пять снизу, две сверху. Хомуты примерно через 20 см, по краям чаще, в середине реже.
    Ваш пролет сильно больше, тут прикинуть не получится, надо считать.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Алекс, я не могу ответить именно на этот вопрос. Можно так, можно этак. Да, можно.
    А стоит ли заморачиваться — это не ко мне.
    То же и со схемой армирования. Нормальная схема, рабочая. В ней лишние загибы арматуры от длинных стен в узкие боковые простенки, обрывающиеся в проемы. Но это не ошибка.
