1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. chpspb
    chpspb
    chpspb
    Если заказ оплачен, обычно необходимо весь оплаченный товар вывезти. Хранить Ваши блоки до того момента, пока Вы построите 1-й этаж, никто не будет. Вообще здесь нет проблемы в принципе. Элементарная организация строительного производства.
    1. Все блоки (стеновые, перегородочные и U-блоки) вывозятся за 1 день на объект. Для этого заказывается автокран.
    2. Часть поддонов с блоками для кладки 1-го этажа подается сразу на перекрытие.
    3. После завершения кладки стен 1-го этажа снова заказывается кран с необходимыми характеристиками по грузоподъемности. Укладываются плиты перекрытий, на них подаются поддоны с блоками...
    Пока писал, не покидала мысль: неужели это так сложно? И при чем здесь то, как и чем организована отгрузка на заводе или у продавца. И блоки на поддоне бывают треснувшие. И в чем здесь проблема? А двигать поддоны ломом. Для чего? Это же и так ясно, что они треснут.
    Относительно качества проектов из блоков согласен на все сто. Многие архитекторы просто не знают, что стены из кирпича и блоков (общая длина стены и длины простенков, ширина проема, высота стен и проемов) как правило проектируются кратно размеру блока, камня или кирпича с учетом толщины вертикальных и горизонтальных швов. Тогда и количество отходов и трудоемкость кладки минимальны. Да, это идеальная картина. Архитектурные изыски имеют значение. Чем больше углов, эркеров, пилястр, тем выше трудоемкость. И не только. Все зависит от отделки фасадов. Для примера, реальный проект дома из газобетона с облицовкой из кирпича. Да, в таком случае основное – облицовка. Пилить необходимо много. Но кладку блоков по высоте всегда можно спроектировать кратно высоте блока.
    Обычно большой процент отходов – это плоды «самопроектирования». Захотелось условно дом 10х8 м. Для чего? В чем смысл. Как следствие – поддон-полтора обрезов.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Не знаю про регионы, но в Питере подобных проблем нет. Купить в Аэроке можно зимой. Хранение до начала сезона у них бесплатное. Доставку я заказывал машинами с манипулятором. Оплачивал за один раз. Вторую партию привезли по моему звонку. Хотя в договоре указано, что на второй этаж они не поднимают, но за 500 р водителю этот вопрос был решён. Когда потребовалось ещё раз поднять поддоны на второй этаж, заказал из соседнего посёлка кран за полторы тысячи.
    В дело можно пустить любые обрезки, хоть 5 см. В одном из последних видео Глеб эту тему как раз затрагивает.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Об организации и говорю + особенности строительства. 2-х похожих строек не бывает, даже на соседних участках - всегда есть нюансы.
    Предпочитаю получать товар когда он необходим - позвонил за день\два - привезли, проверил количество\качество - оплатил.
    Если есть задержка поставки -предусматриваются иные работы. Простоя не бывает.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    @Глеб Грин, крою с архитектором планировки. Небольшая прачечная 5 кв. м просится на 2 этаж двухэтажного дома из ГБ.
    Не вредны ли для стенок из ГБ вибрации через плиту перекрытия от стиральной машины?
  5. SSSR
    SSSR
    SSSR
    Харьков
    Скорее это украинская проблема газосиликата - множественные трещины, непрочность поверхностного слоя, пятнистый «кремовый окрас»(карбонизация?)
    Судя по всему проблема уже приобрела массовость в проявлении, поэтому регулярно всплывает на украинских строительных форумах, вот и видео пошли.
    Под гнетом этой проблемы на украинском Строимдоме представителеи и ВААГ и завода просто ушли с форума.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Надо поводы для страхов чем-то ограничивать. Ну нельзя же так:)
    9-балльные землетрясения кладка как-то переносит, а вы о подрагивающей стиральной машине беспокоитесь. Давайте уж тогда и ходить дома на цыпочках, чтобы перекрытия под ногами не пружинили, а лишь пла-а-а-вно прогибались.
  7. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Глеб Грин, аттиковую стену мансарды из b2,5 высотой один метр буду выкладывать в два блока 250х250х600+150х250х600 с перевязкой. В пятом ряду армопояс под мауэрлат.
    Можно ли сделать перевязку не через ряд, а таким образом:
    5 ряд 200 - бетон а/п (высота 150)
    4 ряд 250 - 150
    3ряд 150 - 250
    2 ряд 250 - 150
    1 ряд 250 - 150
    То-есть, я не перевязываю первый и второй ряд. Перекрытия монолитно-ребристые.
    Продолжение Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
