1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Читай те все, а не последнюю страницу. Вентзазор между гб и кирпичом 3-5см, но Глеб Грин сказал если дом отделан и топится то есть высох допускается облицовка в плотную к ГБ. Стена 30см из гб не маловата по теплопотерям для Калужской области? Если только гб не 300кг/м3.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Lucky-803, шпильки только ослабляют доску сквозным отверстием, гвозди - наше все!
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не бывает плохо утепленных домов, есть большой расход газа при эксплуатации :)].
  4. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Ковылин, Не соглашусь с Вами, много раз видел рекомендации именно на шпильки соединять
  5. gansales
    gansales
    gansales
    Да, согласен, теоретически две доски 200х50 надёжней бруса 200х100, но есть маленький нюанс: Если просто взять и положить две доски на ребро, то на 99% окажется, что одна будет торчать над другой, причём в разных местах по разному. Если это не напрягает, то и пускай - закидываем обе доски наверх, засовываем их в подготовленные пазы и по месту сколачиваем (ну или там шпильками соединяем). А вот если требуется их выровнять... то сколачиваем их внизу, затем рубанком, а потом всю эту бодягу забрасываем на место - по сути вес как у готового бруса, а геморроя как у двух досок...
  6. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    А цена, а транспортировка, а удобство в работе?
    А подстрогать не такой уж и геморрой. И если брус крутить начнет то все, крындец
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
  8. gansales
    gansales
    gansales
    Цена/транспортировка - без разницы. Удобство в работе - субъективное восприятие, к тому же антисептика в полтора раза меньше нужно. Если брус с боков зажат и прибит пол - то никуда его не крутит. У меня на первом этаже один был свободно уложен - стал винтом - проложил клинья - за четыре месяца сам выпрямился. А вообще, сейчас бы сделал по-другому - две доски 40х100 плашмя сверху и снизу и одна доска 40х200 вертикально между ними (двутавр), но я не тороплюсь.
  9. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Это не двутавр - это три доски сколоченные буквой Н. Чтобы такая конструкция работала - клеить надо
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Теоретически да и практически брус всегда надежнее доски, а надежнее бруса кругляк. Расчетное сопротивление изгибу сжатию смятию вдоль волокон древесины 2 сорта для досок - 130 кг/см2, для бруса шириной от 11-13см, высотой 11-50см - 140кг/см2, для бруса шириной от 13см, высотой 13-50см - 150кг/см2, кругляк - 160кг/см2
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Несколько дней меня не было, так что если что пропустил, актуализируйте.
    Тут что получилось, "А" сказали, а "Б" поленились.
    Расчетное сопротивление кладки 8 кгс/кв.см, местная прочность газобетона (нормативная) 16 кгс/кв.см.
    Оценим площадь контакта и нагрузку на балку:
    1. Глубина заведения 200 мм, внутренние 50 мм - сминаемая прокладка, итого 15х5 = 75 кв. см. Допустимую нагрузку с запасом примем 12 кгc/кв.см, получим 900 кгс допустимой расчетной на балку. [строго говоря, это не совсем так, надо учитывать еще треугольность эпюры напряжений под балкой, сейчас на это забьем].
    2. Шаг балок 0,6 м, длина пролета 5 м, грузовая площадь 0,6х2,5=1,5 кв. м.
    Что имеем? 600 кгс/кв.м допустимой расчетной нагрузки.
    В чем спорность моего утверждения? :)
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы забыли только, что доски можно положить чаще, поиметь при этом не меньшую несущую способность, чем у бруса, и при этом сэкономить в средствах. Даже если кубов деревяхи и в брусе и в досках окажется одинаково, при меньшем шаге лаг потребуется настил меньшей толщины.
    Брусом конечно перекрывать можно. Но не практично.
  13. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Глеб Грин,
    и еще вопрос возник: покупался блок Д500 300мм ширины для возведения пристройки. Планы поменялись на отдельностоящий дом. Сначала решил ложить из этих блоков, с утеплением через 2-3 сезона пенопластом и обкладкой кирпичем. А щас задумался может попробовать уйти от пенопласта в пользу стены 300+100мм с чередованием. 100мм блоки пилить из 300мм. Стоит так заморачиваться или нет? ваше мнение?
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Лучше блоки 300 положите на бок, на 250, получится стеночка 600. ;)
