1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Собственно блоки высотой 200мм...но стена 200+200 получитлся без перевязки...
    А вы про какие 600 говорите? поперек либо их ложить? Дороговато однако...
  2. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    200+200 лажа, без перевязки это две отдельностоящие стены по 200 мм каждая
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можно в таком случае перевязку как с облицовкой делать - 200+200+200 = 300+300.
    Стеночка 500.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Не вариант...
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Это я понимаю...
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не, ну можно пилить, только это долго.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Стеночка 600 - вещь!
    Сегодня жара, а в доме 22 градуса без кондея.
    Фото позапрошлогоднее.
  8. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Что пилить? Зачем пилить? А что блоки шириной 100 мм не купить?
    И вообще 400 мм одним блоком проще и надежнее
  9. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    200 +300 хороший вариант. Есть еще вариан 300 гб + 150 мин ваты под мокрый фасад. Второй вариант позволяет сэкономить на фундаменте и растянуть финансы.
  10. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Если хочется стенку 500 мм то да, это отличный вариант
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Блоки куплены 300мм почтина весь дом. Изза этого и пилить...
  12. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Ведь все равно докупать придется. Купите 100мм.
    Вернее, вы и сами к этому придете, если будете строить 300+100. Не напилите столько. А ведь пилить еще нужно ровно. Не вариант.
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Если честно, то да, поленился :), выкладки длинные...
    Не нашел в СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" нормативное сопротивление кладки сжатию, есть "временное" которое согласно п. 3,20 будет 18 кг/см2 (может вы его имели ввиду).
    Местная прочность газобетона В2 согласно п. 4.14 и п. 3,11* будет равна 1,2*0,8*R=1,2*0,8*8=7,68кг/см2.
    В нашем случае, расчетная площадь опирания будет около 30см2, т. е. 5см - ширина балки, и около 6см - расчетная длина и неважно сколько она опирается по факту, хоть на 50см. Кому интересно можете посчитать см. Пособие к СНиП "каменные и армокаменные ..." раздел "смятие, местное сжатие".
    Я шаг брал пол метра, т. е. реакция на опоре при пролете 5м, нагрузке 250 кг/м2 будет 312,5 кг.
    Итак, согласно п. 4,13 ячеистый бетон автоклавного твердения класса В2 в нашем случае может воспринять нагрузку 7,68кг/см2*30см2=230 кг. А мы имеем 312 кг. (и это не считая треугольной эпюры напряжений, если и ее учесть то напряжения будут в два раза выше не 10,5 кг/см2, а 21кг/см2 формула 17 пособия к СНиП!)
    А то что я написал, что утверждение спорное, то имеется куча нюансов например ширина балок, расчетные нагрузки, длина пролета, шаг балок и т. п. :hello:
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    1. Связи. Можно базальтовую сетку, можно из нержавеющей проволоки нагнуть прямоугольных рамок и их из швов повыпускать.
    2. Пилить 100 мм из 300 мм. Не, не стоит. Лучше сотку отдельно закупить.
