1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Струбцинами не пробовали пользоваться? ;)
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не понял про "по краям". В принципе можно. Но черные саморезы - ошибка. Они на срез шибко слабы. Если гвозди - ерши не судьба забить по месту, то желтыми саморезами.
  3. leomak
    leomak
    leomak
    Смоленск, Томашевка
    @Ковылин,
    была такая мысль. но вот моя логика: стянул, забил гвоздь, снял, гвоздь и вытянуло обратно выгнутой доской. двухметровые доски я гвоздями пробовал сбивал, они относительно ровные. думаю и 4х метровые можно гвоздями, если они ровные. но как поведут себя гвозди, если начнут эти доски крутить в разных направлениях? и потом болты всегда подтянуть можно пока идет стройка и пол не закрыт?
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Подходит время покупать еще одну (надеюсь, крайнюю) партию газобетона. Озадачился подсчетом количества блоков.
    Со стенами и опалубкой армопояса в голове все сложилось. Но, кровля до конца мною не изучена.
    Одним из приоритетных вариантов сейчас рассматриваю кровлю вальмовую по балкам перекрытия. Помещение со временем станет обитаемым.
    Вопрос в следующем - нужно ли между балками класть газобетонные блоки на всю толщину внешней стены (400мм) или в этом месте нужна тонкая "заглушка" 100-150мм, а остальное пространство заполнять утеплителем?
  5. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Если Вы про фронтоны, то лучше не экономить на толщине, выгода 3 копейки, а вдруг ветровую нагрузку не выдержит и рухнет?
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Нет, речь только об одном ряде блоков в уровне перекрытия. При этом балки вынесены за внешние стены.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Lucky-803, ветровая на фронтон? Нет, человек указывает вальмовую кровлю.
    Пожалуй я себе буду ставить тонкий доборный блок, дальше эффективный утеплитель.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Гвоздь гвоздю рознь:
    С ершами главное не ошибаться. Гвоздодер уже не поможет. Проще деревяху в кашу раздолбить, чем его вытянуть :)
    Я поимел такой горький опыт ;)
    Зато быстро, удобно и надежно. :super: Н
    у иль саморезы. Шпильки - не практично :no:
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    По удешевлению вопрос. Есть предложение на перемычки в дом взять куски плит перекрытия длинной 6 метров и шириной 28 см высота 22 см (с одной пустотной полостью) ПБ (троссовые) и потом резать по моим размерам необходимых проемов. Можно ли это использовать, очень вкусная цена?
  10. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Вальма и не полная бывает, и выглядит красивее. И практичней если мансарда, т. к. окна можно человеческие поставить а не камасутрить с мансардными
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Lucky-803, такая кровля называется полувальмовой, часто ее называют еще голландской. У меня тоже вальма полная, но чердак холодный. Да, при поувальме можно спокойно установить в аттике окна, как во фронтоне.
  12. КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    Друзья, подскажите как формировать горизонтальный шов при армировании базальтовой сеткой,
    - раствор под сетку необходимо укладывать? Какой толщины тогда делать шов?
    - как лучше армировать (захлест) простой угол?
    - Т-образный угол?
    - какой захлест лучше делать при прямом переходе?
    - образовавшийся в результате захлеста перепад высоты стесать?
    - сетку выпускать по ширине наружу или лучше "спрятать" в шве?
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    2. А шов между блоками 100мм и 300мм надо чем нибудь заполнять? клей, либо пена?
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Это не очень важно. Можно клеем. Пеной наверное тоже хорошо, но не сталкивался.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    а если без ничего?
