1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Константин Я.,
    А это уже не ИМХО, а факт - такие блоки рвет в легкую по блоку, а не по шву даже при усадке.
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Плюс кладки в два блока, дополнительно к сохранению здоровья спины - отсутствие продувания стены через вертикальные швы за счет перекрывания их внутренней кладкой. Мое мнение: толщина блока, в деле ликвидации продувания стены через вертикальные швы, при кладке в два блока надежнее, чем оштукатуривание кладки в один блок для избавления от продувания. Заодно, при кладке в два блока, перекрываются мостики холода через толстые вертикальные швы, если таковые имеются.
    П. С. При кладке стен своего дома между наружными и внутренними блоками клей не наносил.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Почему? Высота большая? До какой высоты можно 200мм?
  4. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Скажите, кто строил из сибита, вы замки как заделывали? а то одни говорят все клеем залить, другие- засыпать глиной, третьи ничем не засыпать, четвертые-если не засыпать то будет потом промерзать и холодно и якобы есть пример что дом разбирали.
  5. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
  6. kabrina
    kabrina
    kabrina
    @GeorgeYu, а если клеем заливать, будут какие-то последствия?
  7. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @kabrina, ничего хорошего не будет, будет промерзать в этом месте. лучше просто воздух оставить.
  8. Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Казань
    Спасибо. понял что 400 мм, это хорошо. Я бы хотел полезную площадь дома увеличить, вместо 550мм (гб 400мм и облиц. кирпич 120 мм) 250 мм (гб 200 мм + 50 утеплитель) на удорожание я согласен, строить буду долго и поэтапно? больше волнует вопрос по теплопотерям?
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Высота большая, да.
    Но суть не в абсолютном ограничении высоты, а в соотнесении высоты, толщины, планировочных решений и способа опирания перекрытий и крыши.
    В форумном формате — просто не годится вам 200 мм, без подробных обоснований.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Ремспецмонтаж, 50 мм минваты не равны 200 мм газобетона (если плотность 400-500 кг/куб.).
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Вот планировка
    Дом 14,4*8,6 состоит фактически из трёх сопряженных прямоугольников, боковые высотой 2,6м и центральный высотой 3,0-3,2м соответственно несущий периметр и две перегородки.
    Кровля на фермах, нагрузка распределённая.
    Неужели деревянные стойки каркаса 150*40мм с шагом 600мм несут такую крышу, а сплошной газоблок 200мм не несёт?
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Что случилось? Почему высота то 2,6 м, то 3,2, то 3,6?
    Вы о чем спрашивали?
    Как они расположены, на что давят? Какие стены несущие?
    "Сплошной газоблок" тоже всё несет. Только его (вернее, кладку из него) нужно заставить работать на растяжение при внецентренном приложении нагрузки от ферм. Армировать кладку "обоями" — наклеенными холстами базальтовой сетки.
    Повторю: в форумном формате ответ — нельзя.
    Если изменить постановку задачи на "очень надо сделать стенку 200 мм кладкой из ГБ, что для этого надо?", тогда будут ответы.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    мне вот тоже это интересно, про армировку кирпичной кладки сеткой встречал а вот про ГБ не встречал.
    думаю будет уместно на ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ
    СНиП 2.01.09-91
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не-не, это частный случай. А в общем случае это откуда?
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ну не знаю у нас это общий случай, везде подработки и просадки.
    Здесь не понял.
