1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А разве фосген не образуется при горении ЭППС с заполнением углекислым газом?
    Это единственное, что останавливает меня применить на утепление мансарды пенопласт. Два вдоха - и всё. Доказано хромой лошадью, и событиями в Одесском доме профсоюзов.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Как только вижу словосочетание "Некоммерческая организация" - сразу доверие к документу падает ниже плинтуса.
    Серьёзная организация не будет употреблять слово "фосген", у фосгена есть формула.
    Могу ошибаться, конечно.
    ЭППС я использую для внешней теплоизоляции цоколя, и в бетонной стяжке.
    Внутри помещения использовать боюсь.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Нет. Фосген - это СОСl2 (насколько я помню из курса БОВ), он неплохо образуется при горении ПВХ. А стирол - чистый углеводород, его токсичность обусловлена ароматичностью (производное бензола), токсичность продуктов его горения вызвана тем, что в реальном пожаре окисления стирола до СО2 и Н2О не происходит, много ароматических моно- и олигомеров, аэрозоль этой гадости + частички сажи + СО = быстрый кирдык.
    Ни в "Лошади", ни в ДП речи об ЭППС не шло.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Э-э, во-первых, я тоже директор некоммерческой организации :) Нечего тут батон крошить. Мы ж не иностранные агенты буржуинские. Во-вторых, испытателями был Химфак МГУ.
    А в-третьих, в пенополистироле реально нет ни хлора, ни азота. Ни фосген, ни цианиды из него в обычном пожаре не получить.
    Дым пенополистирола очень токсичен, просто не надо приписывать ему то, чего у него нет.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не корысти ради, а токмо во исполнение воли пославшей мя жены. ;)
  7. surfmaxxis
    surfmaxxis
    surfmaxxis
    Хорошие - это правильной геометрии?
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Глеб Грин,
    Благодарю за совет. На выходных приклеил полоски ГБ на клей-пену.
    Выглядит вполне прилично :hello:
    Остался только вопрос один. Стоит ли как-то заморачиваться с пароизоляцией, чтобы исключить насыщение пены влагой?
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Колбасьев, формально положено. А так: как эксплуатировать, чем отделывать... Выполнять ли формальные требования - решать вам.
  11. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    А возможно ли положить условно говорят 10 см ваты, и 5 эппс. Эппс будет не большим шитом для пара, и пыли от ваты. так же будет хорошо удерживать саму вату.
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Глеб Грин,
    У меня Стиз-В имеется в хозяйстве. Что-нибудь придумаю.
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Вы альбомы техрешений посмотрите. Вата укладывается между стропил, а эппс - сплошным ковром над стропилами.
    Можно, конечно, попробовать этот ковёр сделать под стропилами, но стоит ли? Опять же, для пожарной безопасности, эппс лучше размещать между негорючих материалов.
  14. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    ЭППС можно между стропил тоже поместить. В чем проблема-то?
    В той теме про утепления много мифов, или рекламы. По этому интерсно что скажет Глеб. (Он то что говорит, может аргументировать.)
  15. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А как достигается, что горизонтальная стенка уголка (толщина, наверно, 5 мм) лежит заподлицо с блоком?
