1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    И в чем он будет выражаться?
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Повторяю главный вопрос - почему деревянные стойки 150*40мм с шагом 600мм обеспечивают необходимую жёсткость и несущую способность, а сплошная стена из газоблока Д300 толщиной 200мм с армированием прутком 6мм не обеспечивает?
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Нахрена? Без этого развалится?
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Каковы максимальные геометрические размеры для простой кладки 200мм ?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У меня на втором доме и отличный Итонг и безобразный Биктон, но не могу представить где и как там могут щели, не то что видимые, а хотя-бы слегка продуваемые обнаружиться.
    Хотя, пока не перепрыгнул (не достроил)..., может и не стоит говорить "гоп"...:|:
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Все нормально обеспечивает:hndshk:
    В подписи дом, стена 200 мм ГСБ сверху 100 мм ваты, затем вент. фасад.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лучше выбирать по качеству, а не по расстоянию и по цене. Себе сначала взял Итонг почти за 1200км, а потом Биктон за 500 - десять раз уже пожалел об этой замене. И экономия на стоимости куба в 20-25% нифига не радует.
    На втором доме использую Бергауф - доволен (и вроде не дорого, и распространен...).
  8. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Саша, у нас в основном аэробел за 2700-3300р/м3, есть ст. оскол и воронеж липецк, Итонг и аэрос в витринных образцах от 3800 и до 4500р/м3
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Аэробел белгородский сильно испортился в качестве и геометрии, новую линию в ст. осколе поставили по слухам ГБ хороший стал.
  10. ivanbg
    ivanbg
    ivanbg
    Togliatti, Russia
    В начале кладки как-то упустил из виду момент (никогда не занимался кладкой), что обычно ложат от углов и добор делают где-то по центру. И получилось как на картинке - доборы около углов (не всех). Может ли это повлечь за собой какие-то проблемы? Дальше ряды буду от углов начинать. углы.jpg
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Кстати! А проведите эксперимент! (Шучу. Вернее, ёрничаю.)
    Давайте восстановим конспективно наш диалог:
    - можно 200 ростом 3,6?
    - нельзя.
    - почему.
    - потому что исходных данных нет.
    - а вот таких хватит?
    - нет.
    - так все таки как сделать 200 ростом 3,2?
    - армировать расчетно-растянутую сторону кладки.
    - нахрена?
    Вам чего надо-то? Совета? Совет дан: делайте стену 250-300 мм. Понять хотите почему стена из доски 150 мм быть может, а из газобетонных блоков сложится? Во-первых, не факт, что сложится. Просто вы исходные данные упорно не даете, а ответов требуете. Во-вторых, хотите углубиться, качайте два учебника: строительная механика и сопротивление материалов.
    Еще раз: спроектировать дом с предложенными вами планировками и со стенами толщиной 200 мм, если уж так нужно. Но это будет дороже, чем тупо построить 250-300 (для ответа, какой толщины вам будет достаточно, исходных данных у меня нет).
    Всё.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Если правильно понял вопрос то здесь +/- 10 страниц есть ответ
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Всё верно, тов. @ipnev, в вашем сообщении по ссылке: несущая стена из АГБ толщиной 200 мм в определенных условиях имеет право на жизнь.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    На все нужны определенные условия:hndshk:.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ничего страшного, перевязка рядов не очень, лучше сделать перевязку 1/3 - 1/2 блока дальше.
