1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А можно армопояс под крышей сделать не из бетона, а из доски 200*40мм прикрученной к блокам дюбелями?
    Или двух таких досок с перехлестом?
    С каким шагом дюбеля?
    И может кроме дюбелей на клей для блоков её посадить?
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  3. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Конечно можно, но это будет не армопояс, а доска 200*40, прикрученная дюбелями :) фактически это получается мауэлрат, к которому будет крепится кровля? Не боитесь что крыша улетит после хорошего ветра? Видел решения по вмонтированной проволоке в кладку, которой прикручивался мауэлрат, но к кирпичной, насколько это правильно к блоку (дюбеля)- сильно сомневаюсь. Может не стоит экономить на прочности, надежности?
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Тем, что Вы не слушаетесь полезных советов.
  5. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    У меня очень дорогой энергоноситель поэтому все нормально
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да ладно, в Тамбове дрова дорогие? Мне 11 камазов горбыля по 500 рублей за камаз как привезли три года назад, с ближайшей лесопилки, так эта гора за три года практически не уменьшилась.
  8. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Как правильно крепить крышу (стропила) к стенам из газоблока?
    Стропила на мауэрлат (уголки на саморезы) - мауэрлат на ж/б армопояс (на шпильки) - армопояс на газоблок (заливаем бетон в опалубку + армирование)?
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Сaшa, нынче камаз дешевле 1,5 рубля не трогается с места, загрузка разгрузка горбыля отдельно
    У меня пока основное электрическое
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Почему не слушаю? Слушаю... Просто хочу во всем разобраться подробно
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Отличная идея! Нам нужен мауэрлат выполняющий функции армопояса
    На один ряд блоков ниже проходит армирование двумя прутками 6мм
    Через каждые 1,2м (два блока) под прутки вставляется П-образная закладная из проволоки 6мм и выпускается над кладкой
    В доске 200*40 сверлим отверстия и надеваем доску на выпуски, выпуски загибаемс
    Для того чтобы доска выполняла функцию скрепления блочков сверлом 16-20мм с шагом 100*100мм делаем в ней углубления 3-5мм по плоскости и кладем на блоки на клей - схватиться должно не хуже бетона
    Как такой вариант?
    Вопрос не столько экономии, сколько хорошего инженерного решения - бетон всегда мостик холода
  12. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    В теле блока не будет мостиком холода, ТЕМ БОЛЕЕ за 10 см ваты
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    К чем плох предложенный вариант?
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @faids, вы отделите мух от котлет, а то очень похоже на "отговорите меня от чего-нибудь". Но если хотите с экономить на мауэрлате, то можете залить армопояс и сделать стропилку по балкам перекрытия, собрав балку и стропила в треугольники, функция мауэрлата будет разделяться между армопоясом и балками перекрытия. Читал, что 200 мм ГБ не проходят расчет на устойчивость в вашем случае, сам не рассчитывал.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Вот и начали бы с прочтения литературы из первого поста и предыдущих частей темы.
