1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Не буду Фаидсу разъяснения давать — он все каким-то фрагментарным кроиловом занимается. Вам скажу.
    Стен 200 мм вполне достаточно для одноэтажника с пролетами до 4 м, с передачей нагрузки на стены жесткими фермами, момент от которых стремится к нулю. При этом нагрузка должна прикладываться так, чтобы вынудить стену работать практически на чистое центральное сжатие: опорный узел по оси стены, строго шарнирный на центральных стенах и шарнирный с ползунком на наружных.
    Вся фишка в том, что реальная несущая способность тонкой стены из неармированной вертикально каменной кладки критично зависит от качества кладочных работ и от характера ее нагружения.
    Если кладку армировать когезионно наклеенными на нее холстами с высоким модулем упругости, удается существенно повысить сопротивление этого композита изгибу. Нет простых методик на расчет этих конструкций, но есть отчеты об испытаниях, на основании которых можно что-то посчитать не для экспертизы, а для дела.
    Понятная простая аналогия: пенопластовый лист ломается голыми руками, в крайнем случае об колено. А такой же лист, но обернутый холстом на клею, работает доской для серфинга.
    Так и тут: не умеешь грамотно опирать перекрытия — армируй. Не хочешь армировать — продумывай досконально узлы опирания перекрытий.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Глеб Грин, причем тут фрагментарное кроилово?
    Стройкой занимаюсь больше 20 лет, но в другой сфере - инженерия и технология. Поэтому неплохо понимаю многие моменты, а по некоторым не хватает знаний.
    Решил построить себе каркасный дом, пришёл на форум, за год разобрался в теме, сделал проект и начал стройку - залил фундамент.
    Потом по ряду семейных причин возникла мысль заменить каркас на ГСБ - я пришел в соответствующий раздел и пытаюсь разобраться можно ли это сделать и как.
    Существующий фундамент позволяет беспроблемно поставить стены и несущие перегородки из легкого ГСБ до 200мм толщиной - дальше начинаются сложности.
    Почему попытка разобраться в некоторых тонкостях вызывает такую агрессивную ответную реакцию?
    Я прошу помощи, но не в формате "сделай потолще-подороже" и будет счастье
    По теме - можно ли увеличить пролет более 4м введя в этом месте примыкание внутренней перегородки из ГСБ с перевязкой?
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Приветствую:hello:
    А где такое можно почитать, :faq:
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Неужели 2-3-4 тонны (сколько там у Вас площадь наружных стен?) от дополнительных 5см газобетона, "размазанные" по фундаменту, но дающих существенно более надежную толщину в 250мм, создают реальные проблемы? Может эти проблемы (сложности) не такие уж и страшные и неразрешимые (относительно просто)?
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А почему бы просто не обеспечить пространственную жесткость стен например сделав их при высоте 3м длинной не более 4м (цифры условны) а по вех этого дела соорудить пояс (ж. б. метал, дерево) который и обеспечит устойчивость.
    Думаю прогибы от перекрытия будут находится в расчетных пределах и нагрузка будет условно вертикальна. :hello:
    @faids, вы бы выложили своего рода "тех задание", тогда бы можно было лучше понять что вы хотите.
    Сам хотел строить каркас но тоже передумал на ГСБ, но сейчас бы так не строил а сделал бы так:
    Выел бы стены из бетонита толщиной 200 мм углы бы не заклабывал залил бы потом там колонны и допустим с шагом 4м в средине кладки. а затем бы снаружи утеплил бы 150-200 мм ваты - " типа навесной фасад" это всё при соответствующем фундаменте. :hello:
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Это уже ошибочное утверждение. Собственно, в чем и проблема: у вас есть набор предварительных выводов, во многом ошибочных. Но вы ищете не решения комплексной задачи — вы ее даже до сих пор не сформулировали. Вы ищете ответов на вопросы, вытекающих из ложно сформулированной цели.
    Аналогия:
    "как правильно забить гвоздь шуруповертом?"
    "никак"
    "ну очень надо"
    "очень надо, возьмите камень — шуруповерт целее останется"
    "не, ну может не биту взять, а фрезу?"
    Взвоешь тут.
    Ну опять двадцать пять! Нет ответа на этот вопрос. Нет заданного вопроса.
    Нужно начать все заново: комплексно описать задачу не на основании своих предварительных ошибочных выводов, а с нуля, можно даже от свадьбы начать, от школы.
    Собственно, правильная постановка вопроса — это уже больше половины ответа. Не можете задать вопрос, просто развернуто опишите ситуацию.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Так тоже можно.
    Обсуждается ведь не какая-то сложная техническая задача, а отсутствие сформулированной задачи вообще.
    "Хочу 200 мм, можно?" — "Хотеть можно, строить — не знаю, исходных данных нет." — "А если перегородку привязать?" — "Какую перегородку? где? к чему?" Ни схемы, ни разреза, ни конструкции ферм, ни указания какие внутренние стены-перегородки могут быть несущими, какие нет. Ни описания фундамента (фундамент залит — всё!).
    Это я жалуюсь вам :) И уже три страницы этих отрывочных хотелок за одни сутки.
    @faids, у меня совет: создайте тему, в первом же посте опишите ситуацию. Подробно, с планировками, разрезами, описанием конструкций. Потом сформулируйте задачи. А потом читайте советы, приглашайте советчиков.
  8. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Делал также, сейчас бы делал без мауэрлата (на армопояс гидроизоляцию, далее стропила либо к шпилькам, либо к уголкам), не пришлось бы выдумывать что делать с зазором потолка от армопояса до балок и от начала стены до мауэрлата (пока так и не придумал).
    З. ы. Но это работает если стропила на балки опираются.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Спасибо за совет. Выйду из больницы, доберусь до компьютера и именно так сделаю - с телефона не получится.
  10. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    А можно попросить по-простому объяснить что имеется в виду, а то слова "ползунок" и "ферма" вместе как то не гуд. Или как?
  11. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Так сделайте стены из 200мм пискоблока. По прочности - крепче, по теплу...Ну вы всё ровно дополнительно всё хотите утеплить. Какой смысл делать из теплого материала стену 200мм, и хотеть от неё еще крепости?
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Много работы, сливаться я не собирался ... Но боюсь вас разочаровать, похоже мы друг друга просто не понимаем.
    Отвечу по пунктам:
    1. СНиП актуализирован вы правы, но на то что я ссылался не изменилось, только пункты поменялись
    2. Несомненно
    3. СНиП по которым я определи смятие актуализирован, но и в актуализированной редакции расчет остался тот же.
    4.
    Интересно где я такое мог сказать? Не вижу никаких ошибок в проектах 1980-х, напротив я даже в других темах об этом говорил, что армирование только по расчету нужно принимать, что это удорожание строительства и куча ненужной работы. Армопояса тоже надо обосновывать...
    Вот и я о том же...
    Но сейчас этого почти нет, каждый армирует, каждый льет армопояс. Интересно, есть хоть кто то кто этого не делал?
    Почему вы решили что я вам противоречу? Видимо потому что я не согласен с вами насчет балок ... Я же писал, что вы в основном все правильно пишите. Насчет балок я остаюсь при своем мнении, и другим форумчанам рекомендую не прислушиваться к вашему совету по опиранию балок на ГБ.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Alexandr1974, спасибо, что не ведетесь на мои провокации!
    Искренне рад, что точки зрения близки.
    Действительно, подумал, что появился повод поспорить о поясах и армировании, а его и нет.
    Я часто кладу плиты без поясов, даже почти всегда. Пояса вокруг беспетлевых плит обвязочные, а не под ними. А деревянные балки, собственно, в реальной-то жизни почти всегда на бетонные балочки либо на доску. В чердачных перекрытиях бывает полезней пояс сделать над балками, тогда балки на кладку.
    А расчетно увеличить полезную длину опоры балок я таки попробую, когда время выделю. Не должна она быть 60 мм.
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Хочу отметить, что д300 при тем же весе будет те самые 250 мм.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Глеб Грин, а как грамотно подвесить ряд блоков, над оконными проемами которые, к монолитному перекрытию? Один проем длинной 2,6м, остальные по 1,8м
