1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    По два нагеля в блок.
    Последовательность действий: поставили опалубку надоконной перемычки; на нее надоконные блоки разложили, проклеив вертикальные швы; поставили поясные блоки (или что там у вас снаружи будет), теплоизоляцию торца перекрытия (если предусмотрена); забили в каждый блок над проемом по 2 стержня диаметром 10-14 мм длиной 200 мм — на 100 мм в блок под углом к вертикали градусов 20-30; разложили каркас перекрытия, залили бетон, сняли опалубку перекрытия, сняли опалубку перемычки.
    В действительности, нагели не так уж и нужны. Первые лет двадцать–двести все прекрасно будет жить за счет адгезии газобетона и тяжелого бетона, как в сборно-монолитных перекрытиях. Нагели — это больше для замены валерьянки тем, кто с недоверием относится к "химии". Потому что пока "химия" расхимичится, нагели соржавеют.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Глеб Грин, все таки решил я докупить 100мм блоков и ложить 100+300 d500. не могу определиться со связями для облицовки...если использовать нержавеющую проволоку какие детали из нее гнуть надо и с каким шагом устанавливать?
  3. Юрий
    Юрий
    Юрий
    Желательна нержавейка
    И не забудьте про продухи
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Обкладыватья собирался через несколько сезонов когда просохнет газоблок вплотную к нему.
    А связи этиочень дорогие...хотелось бы более дешевое решение...
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Нужно гнуть прямоугольные рамки размером примерно 60х20 мм. Можно не рамки, а букву П, у которой концы ножек отогнуты под 90 градусов из плоскости буквы. Тогда отгибы забивайте в газобетон.
    Заводить такие рамки на 110 в газобетон.
    Схема расстановки зависит от лицевого кирпича. Если 1НФ (высота ряда кладки 75-77 мм), то с шагом 750 мм по вертикали (через 3 блока по высоте). Если 1,4НФ ("полуторный", высота ряда кладки 98-100 мм), то с шагом 500 по высоте (два ряда кладки). По горизонтали, соответственно, наоборот — 500 и 750 мм.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А какую толщину проволоки искать?
  7. Юрий
    Юрий
    Юрий
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Давно читал, кажется в СНиП II-22-81 или в СТО 87313302.13330-001-2012, хотя могу ошибаться в источнике уже.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    http://www.gazobeton78.ru/sborno-monolitnoe-perekritie
    Обратите внимание на то, что блоки с балками держались только за счет адгезии, выдавить блок из перекрытия не удалось даже приложив нагрузку в 5 тонн, даже после последующего разрушения перекрытия нарушения сцепления остатков блоков и монолитной балкой не обнаружено. Потому и применил у себя "сборный" U-блок, мне отбить от бетона 100 мм блок без полного уничтожения блока не получилось. Впечатлило.
  10. Transporter1945
    Transporter1945
    Transporter1945
    Доброго дня всем ! Искал, гуглил, но так и не шел (может плохо искал ..)
    Подскажите пожалуйста ! Фундамент ленточный 7.40/7.40, цоколь в 3 кирпича, по верх плиты 3600/1200/16 (вроде теа) планируется домик один этаж и полкмасандра, какой ГБ использавать ? Думаю вот такой
    АэроБел Econom Б1 D500 625Х400Х200 В2,5, ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ? СПАСИБО ЗА ОТВЕТ :hello:
  11. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Transporter1945, Добрый день.
    Необходимо больше информации: регион постройки? последующее утепление? отделка будет какая?
  12. Transporter1945
    Transporter1945
    Transporter1945
    Извиняюсь, Стройка в Белгороде, крыша двухскатная, ну незнаю, наверно сайдингом обшиваться будет .
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @GAnaum,
    Уважайте других участников темы.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @GAnaum, Вы название темы-то хоть прочитали? :aga:
