1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Волшебство с огромной скоростью распространяется по стране
    Д600 В 5.0
    Д 500 В 3.5
    Д 400 В 2.5
    Д 350 В 2.5
    Д300 В 2.0
    -уже реальные характеристики для нескольких производителей. В среднесрочной перспективе такими характеристиками будет обладать большинство производителей блоков в стране, думается.
    При наличии подтверждающих документов можно смело доверять производителю, в особенности, Аэробелу. Крупные производители не балуются мелким мухляжом... Не за горами то время, когда мы увидим блоки толщиной 350 мм и меньше без утепления.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
  3. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Это сильно склоняет в сторону газобетона. Надо же, никогда не подумал бы. И правда, как все меняется. Вот построишься сейчас, а года через три дом за сарай считаться будет.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Прогресс есть, но не такой быстрый :)
    У нас рынок быстро развивается, моральное устаревание конструкций и, главное, наиболее модных планировочных решений происходит лет за 10-15.
    Раньше было 3–5 лет, потом к рубежу 2000-х — 5–10. Сейчас, думаю, большинство ИЖСок лет 15 пробудут актуальными.
    Но речь только о моднявых штуках. Есть решения, не сильно стареющие.
  5. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Уважаемый Глеб! Упрощу свой вопрос (к сожалению нет возможности выложить планы). Имеется несущая стена 300 мм.(газосиликат 500, 300-200-600) под мауэрлат для отпирания стропил с шагом 800 мм. самой простой односкатной крыши из металлопротеиды. Подскажите пожалуйста как организовать перемычку над окном с размером ширина 3м, высота 2 м? Спасибо!
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Сорри за уточнение - а что, 250мм уже достаточно для одноэтажной стенки, или это опять при каких-то сложных условиях?
    И получается D300 дороже D500 в 1,5 раза? Или это мне такой магазин попался? Вроде цемента в нем меньше и должно быть наоборот.
  8. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Может и дороже, но в любом случае стоимость не соизмерима со стоимостью всевозможных утеплителей
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не готов говорить о достаточно/не достаточно, не видя конкретного плана здания, без данных по прочности блоков, по планируемым узлам опирания перекрытий, кровли... Да и вообще, т. к. диплом у меня не по строительству, то предпочитаю давать только общие рекомендации, а лучше просто направление поиска и не берусь за конкретные расчеты.
    Но, в упрощенном виде, увеличение толщины конструкции на 25% (в данном случае, с 200 до 250мм) увеличивает её поперечную жесткость почти в два раза. А проблема тонких стен в основном в устойчивости под внецентренными вертикальными и всякими изгибающими нагрузками.
    Ну, и кроме того, выкладывались тут (на форуме) ссылки на рекомендации (с обоснованиями) от профессионалов этого дела начинать кладку из штучных материалов от 250мм (для обеспечения устойчивости стен). Так понимаю, с этой толщины в "общем случае" уже не требуется какой-то "необычной" аккуратности/точности при кладке и выполнении узлов опирания.
    Можно и 100мм стенку просчитать и выложить (и всё с ней связанное) и будет стоять... Может случиться что и без расчета будет стоять... Но не для любого дома. И это надо найти кто Вам её просчитает и подпишется под результатами. С другой стороны, можно "придумать" конструкцию, которая и с кладкой в 250мм не устоит (недавно у нас неподалеку дом "разложился" от распора стропилами - блоки были толще 250мм).
    Везде по разному - на нашем местном заводе цена обычно одинаковая на разные плотности вплоть до минимальной у теплоизоляционных блоков (кроме случаев небольших временных чисто рекламных отличий). А Итонг теплоизоляционные блоки наименьшей плотности продаёт в разы дороже "обычных"...
  10. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Подскажите подходящий гидрофобизатор для газобетона, пожалуйста. У меня однослойная стена из 300мм блоков D500, Качество кладки удовлетворительное, и фасад декорировать нет необходимости (насколько мне известно, штукатурка для газобетона несёт скорее декоративный, нежели конструктивный характер). Хочу пропитать всю стену гидрофобизатором и эксплуатировать в таком виде.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Штукатурка выполняет не только декоративную функцию, но и, что главное, защищает кладку от продувания. Поэтому, как минимум, швы желательно промазать.
  12. Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    лучше штукатурка, можно краскопультом, колер добавить по желанию, можно так оставить без обработки, но со временем все равно посереет от дождей и пыли.
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    @Глеб Грин, такая ситуация бывает через 2-3 ряда, в ряду один ГБ блок сел на 2-3 мм ниже других, можно эти 2-3 мм подмазать клеем или ровнять по нему теркой все 9-12 метров стены?
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    В аэробеле сильно стала хромать геометрия, есть блоки где 5 мм скачут вверх, а есть вниз. Я брал 96 кубов "оптима" D500 B 2.5 400*625*200. Рынок просел, продажи упали они сейчас в пик сезона по 2700руб рекламируют, хотя два года назад продавали по 3700-3900руб
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Фанатизм не нужен.
    Пусть будет локальное увеличение толщины шва.
    Раз случай не единичный, можно шаблон сделать и перед кладкой блоки прверять, не малы ли.
