1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Проверьте качество Вашего местного, воронежского или ст. оскол стоят новые пилы и геометрия лучше аэробела.
  2. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Ну, продувания у меня нет, я очень плотно укладываю блоки, вертикальный зазор 1-1,5 мм, и он полностью залит клеем и расшит.
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    я уже думал взять для этого на перлите смесь пару мешков или это лишнее.
  4. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    @Sublustris, а как, вернее чем можно расшить 1мм вертикальный шов или проще промазать снаружи, а изнутри штукатурка
  5. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Если интересно, могу снять видео :) всё отлично расшивается, я для этого применяю специальным образом заточеный шпатель.
  6. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Sublustris, Красивая кладка! Продолжайте в том же духе
  7. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    @Lucky-803, спасибо !
    Стараюсь, для себя же строю.
    И тем не менее, на вопрос про гидрофобизатор никто не сможет ответить?
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А почем они нынче?
    А ещё лучше ссылочки на производителей - чтобы купить с завода
  9. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    яв таких случаях кладу побольше слой клея, а чтобы блок этот клей не выдавил утапливаю в клее огрызки блоков. Сколов с углов всегда хватает.
  10. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Иногда, чтоб нивелировать кривые блоки во внутренних перегородках, я арматуру тонкую подкладывал по периметру, она же служила ловушкой для клея, чтоб не выливался. высоту арматуры можно регулировать вбивая её молоточком в блок.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    .А я первый этаж весь шлифовал, а второй - обленился, и сетку подкладывал, а где побольше перепад, то две сетки.
    В итоге - первый этаж красивее выложен. :cool:
  12. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Я первый раз когда клал, тоже любовался. Жаль под штукатуркой ничего не видно. :aga:
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня жена обещала научиться щитукатурить, так что не зря старался.
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Из такой номенклатуры какими блоками лучше класть стену толщиной 250мм ?
    200x250x600
    250x250x600
    300x250x600
    350x250x600
    375x250x600
    400x250x600
    500x250x600
  15. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Из такой номенклатуры только одна 250 мм, сами не видите?
