1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тут вроде проблем нет - 1 метр стандарт. Потом утепление, полы...
    Кстати, не подскажете, есть ли смысл утеплять пол (плиты) на первом этаже, если снизу цокольный этаж? Вроде и хочется, а с другой стороны, у нас северная страна, а земля - греет. В цокольном этаже без отопления обычно +15. Только в морозную десятидневку температура опускается до -5 без отопления.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Саша, у меня УШП поэтому утеплителя нет, так что наверное логичнее взять вертикальный шаг 400 - подоконник 800, окно 1200 высотой, потолок 2,5 (6*400+100 армопояс)
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Правильно: 1 метр - 0,25 на теплоизоляцию, стяжку и отделку получаем 0,75 м. А у Фаидса УШП. Т. е. пол — только плитка на клею или там паркет — 20-30-40 мм.
    Так у вас цоколе +15 не от земли, а от неутепленного пола первого этажа. Вы отапливаете цоколь "теплым потолком", как я понимаю. Чтобы снизить тепловой поток в цоколь и сделать его реально неотапливаемым, можно и утеплить плиты.
    А, или я туплю — у вас же еще нет отопления? Тогда и +15 в цоколе — это субъективное ощущение, а не инструментальный контроль. +15 у вас (белгородчина?) может продержаться там до Нового года, потом потихоньку к февралю сойдет до +7 (среднегодовая температура за несколько десятилетий). И только в марте, если в цоколе есть южные окна, начнет заметно прогреваться. (Хотя, че-т я умничаю. Я ж даже не знаю, как ваш цокольный этаж устроен :)).
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Про УШП Фаидса даже не подумал.
    Живём в цоколе уже два года, в той части цоколя, которая отгорожена под "погреб" стенкой в четверть кирпича с утеплением 50 мм ЭППС обычно +15.
    Да и раньше, когда не жили, а только приходили чего-нибудь поделать вёлся беспощадный инструментальный контроль двумя цифровыми термометрами, психрометрическим гигрометром, и цифровым термометром-гигрометром.
    Не Белгород, конечно, Липецк. В цоколе всего два южных окна, и они 500х1390, поэтому их можно оставить за скобками.
    Цокольный этаж устроен просто - монолитный железобетон толщиной 420, 2 метра под землёй, 0.5 метра - над землёй. Плиты перекрытия, а дальше первый этаж из газобетона.
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Особенно важно если это делают наемные рабочие, почти у всех ценник за штуку, пиленный или доборный или полноценный-цена все равно за шт. Узнав про Ваши блоки высотой 500 мм могут на обьем давить.
  6. Johnny2000
    Johnny2000
    Johnny2000
    Красноярск
    @Глеб Грин, добрый день.
    спасибо за тему.
    скажите пожалуйста, можно ли класть стену из блоков 500х шириной 200 и 400х блоков шириной 300?
    Я имею в виду, что у них разная усадка и вперевязку наверное нельзя. А если делать наружные блоки только 400ые, а внутренние только 500ые, то получится две рядом стоящие стены. Их можно будет как либо скрепить между собой? Как Вы считаете имеется ли какой то приемлемый вариант?
  7. Иркадырка
    Иркадырка
    Иркадырка
    Саша, руководствуйтесь первым (?) законом термодинамики: теплота от более нагретого тела передается менее нагретому. Теплом земли любят греться дачники, приезжающие на дачу раз в неделю, для поддержания в доме небольшой плюсовой температуры в их отсутствие. Если дом постоянного проживания, и в нем + 20, тепло ни при каких условиях не пойдет самостоятельно из земли, у которой + 5, в дом.
  8. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Johnny2000, в предыдущей "серии" темы Глеб кому то отвечал на этот вопрос. Поищите ответ поиском по имени, если конечно он сам не ответит
  9. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Добрый день! Обращаюсь ко всем: имеется несущая стена 300 мм.(газосиликат 500, 300-200-600) под мауэрлат для отпирания стропил с шагом 800 мм. самой простой односкатной крыши из металлочерепицы. Подскажите пожалуйста как организовать перемычку над окном с размером ширина 3м, высота 2 м? Спасибо!
  10. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Знакомая проблема. В Воронежской почему то тоже считают в шт., когда переведешь в кубы волосы дыбом встанут. В МО считают кубами несущие и квадратами перегородки.
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Вот если бы нашел гб 600*500*400 D350-400 и не ниже В2,5 взял бы их.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Глеб Грин, найти проволоку из нержавейки у меня не получается...решил остановиться на базальтовой сетке. Есть какие то параметры по которым ее выбирать или нет? Кладка будет из блоков 300мм+100мм, через сколько рядов ложить ее? Обкладываться будет керамическим кирпичем через несколько сезонов чтоб газоблок высох, с зазором от стены 10мм...где то в теме читал что по сетке надо делать липухи раствора...зачем и обязательно ли это?
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Кладите в перевязку спокойно. Разница в усадке столь мала, что ей можно пренебречь.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Раз вам лень написать длину стропил, делайте над проемом самодельные U-блоки. Размер полости: 150 мм - высота, 150 мм - ширина. В образовавшийся лоток ставьте арматурный каркас из 4 шт. диаметром 12 мм с хомутами с шагом 100 мм и заливайте все это дело бетоном максимальной доступной прочности.
    Если перемычка такая снежной зимой сложится, знайте — это потому, что вы два раза подряд не ответили на вопрос о длине стропил и высоте кладки над проемом. Поэтому размер бетонной балки и ее армирование предложены от балды.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Цены - обзавидоваться можно :(
